  • 建筑地基基础处理设计规范
    建筑地基基础处理设计规范
  • 建筑地基基础设计规范2011
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
  • 贵州建筑地基基础设计规范
    贵州建筑地基基础设计规范
  • 建筑地基基础设计规范-2002
    最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
  • 建筑地基基础设计规范高清PDF
    建筑地基基础设计规范
  • 关于建筑地基基础设计规范的标准组合
    建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?求教
  • 建筑地基基础设计规范2011.pdf
    建筑地基基础设计规范2011.pdf
  • 关于建筑地基基础设计规范附录C
    建筑地基基础设计规范附录C.0.2规定的试验基坑宽度不应小于承压板宽的3倍这个承压板宽度是指短边还是长边,还是说基坑宽度不小于对应的同方向板宽的3倍??
  • 建筑地基基础设计规范的特征值
    建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
  • 建筑地基基础设计规范中的公式
    建筑地基基础设计规范中的公式
    请问高手:《建筑地基基础设计规范》第63页的公式(8.2.7-4)(8.2.7-5)是怎么推倒出来的,请高手解答!谢谢!
  • 贵州建筑地基基础设计规范.pdf
    地方性规范之一,待续。。。
  • 关于《建筑地基基础设计规范》
    8.4高层筏板基础8.4.5梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。8.4.7平板式筏基的板厚应满足受冲切承载力的要求。我想问一下:这冲切和剪切有啥区别?为什么平板式筏基就不考虑受剪切承载力的要求?
  • 建筑地基基础设计规范2002版
    建筑地基基础设计规范2002版
  • 2012版课件建筑地基基础设计规范宣讲课件
  • 建筑地基基础设计规范-浙江省.pdf
    本帖最后由 savionlee 于 2014-1-3 12:00 编辑 建筑地基基础设计规范-浙江省建设厅.pdf
  • 建筑地基基础设计规范-关于净反力计算
    建筑地基基础设计规范P70中Pj净反力的计算,Pj=Pmax-1.35*G/A,这里取1.35的系数合理吗?谢谢各位
  • 建筑地基基础设计规范8. 4.15疑问
    疑问一:梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横方向的底部钢筋尚应有不少于1/3贯通全跨,顶部钢筋按计算配筋全部连通,底板上下贯通钢筋的配筋率不应小于0.15%,这个构造规定是在按基底反力直线分市计算的粱板式筏基这个前提下的构造,还是按弹性地基梁板方法计算也按此执行。疑问二:梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横方向的底部钢筋尚应有不少于1/3贯通全跨,这条多层建筑梁筏是否也执行此条。
  • 关于建筑地基基础设计规范8.2.11的问题
    筑地基基础设计规范8.2.11中l,b表示基础地面的边长,那么对于矩形基础地面,l,b哪一个表示矩形的长边,哪一个表示矩形的短边?还有就是该条文a',b'表示什么,该如何计算?
  • 建筑地基基础设计规范-2011(报批稿)
建筑地基基础设计规范2012
建筑地基基础设计规范2012专题,为您提供建筑地基基础设计规范2012相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑地基基础设计规范2012 相关的专业交流讨论,更多建筑地基基础设计规范2012相关内容请访问
