  • 恒温恒湿实验室空调设计系统
    恒温恒湿实验室对空调系统的要求,有别于普通办公室或公共区域的空调系统,有其特殊性,不同用途的实验室对于实验要求的温度、湿度以及控制精度的要求都各不相同,具体邀请应参照各行业标准。部分行业检测温湿度标准: 分项
  • 实验室空调通风系统设计与控制
    对于实验室通风空调系统的设计要求不外乎以下5点:
  • 生物安全实验室通风空调系统的设计
    生物安全实验室通风空调系统的设计
    随着我国生物、医疗、卫生事业的快速发展,在微生物学研究、生物技术开发、遗传基因工程、特殊医疗手术病房、生化武器反恐等多个方面,越来越多的生物安全实验室相继建立和投入使用,特别是“非典”之后,发展速度更快。生物安全实验室对通风空调系统的设计要求,在很多方面有别于普通的生物洁净室,如系统划分、设备备用、气流流向、压力控制、送风和排风处理、系统控制等方面。 根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。 1 空调系统形式 生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。 二级生物安全实验室可以采用带循环风
  • 实验室空调通过系统设计的关键环节
    实验室空调通过系统设计的关键环节
  • 生物洁净实验室空调系统的设计.rar
    生物洁净实验室空调系统的设计.rar
  • 净化实验室对空调通风系统的要求
    知识点:净化实验室
  • 洁净实验室对空调通风系统的选型
    知识点:空调通风系统的选型
  • 关于P3生物实验室通风空调系统设计方案
    P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
  • 典型洁净医学实验室空调系统设计要点分析
    典型洁净医学实验室空调系统设计要点分析
  • 请教生物实验室排风系统
    请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗??另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??
  • 空调实验室主要设备简介
    欢迎各位上传其它净化工程设备照片与说明,供互相学习参考。
  • 尸库及解剖实验室通风空调
    有人发帖问我尸库及解剖实验室的通风,发在这里大家共勉。目前尸体最好的固定液还是福尔马林,福尔马林就是甲醛,当然有害,需高空排放。应该要处理的,但是满足高空排放时可以逃。很多解剖实验室的通风设计依旧停留在侧下排风这一水平上,这是完全不能满足需要及失败的做法。自浙江大学医学院解剖实验室改造工程起,引入了新一代的做法:对于每个解剖台顶上送风,解剖台侧边排风,犹如工业通风书中的槽边吸气罩,这样形成气幕把甲醛控制在解剖台范围内,不可加房间侧下排风口(这是以前的做法),会破坏气流组织,整个解剖实验室排风30~33次/h,送风27次/h。良好的气流组织可以把甲醛浓度控制在0.5PPM。如要更加进一步降低室内甲醛浓度,只有加臭氧离子发生器于新风管道,由臭氧来分解甲醛。目前效果比较好的有宁波大学解剖实验室。解剖实验室应设空调系统,因甲醛的散发与温度、与风速有关,槽边吸气不能风速过高,过高会加速甲醛散发,同时引起尸体快速干枯,影响教学。温度低可以控制甲醛散发,因此解剖实验室应加空调系统。与通风系统结合,形成全新风空调系统。目前
  • 实验室排风系统改造88682363
    实验室排风系统改造13693686485在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)吸入,污染物质须用通风柜、通风罩、局部排风的方法除去。
  • 实验室的心脏--空调的技术要求
    实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
  • 实验室通风系统设计_中南
    实验室通风系统的特点主要是通过实验室通风和空调系统的优化设计,保证空调通风系统的安全、舒适、节能运行为前提,各类检测研究实验室,及其他辅助用房的通风系统,并针对不同实验室通风系统进行分析和讨论。 【合理设计实验室通风】 1、通风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。 2、通风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管內壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。 3、FRP防腐风机种类确定: (1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。 (2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。 (3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。
  • 武汉某医疗救治中心净化实验室空调系统设计
    论文简介:本工程设计根据建设方的要求,采用净化空调机组来确保夏季净化空调系统的正常运行。根据本实验室的具体布局,对实验室各个房间的送风系统分三个系统进 投稿网友:qq413515710 上传时间: 2013-06-04
  • SICOLAB生物安全实验室空调净化系统的部件与材料
    生物安全实验室空调净化系统的部件与材料 一、送、排风高效过滤器均不得使用木制框架。三级和四级生物安全实验室防护区的高效过滤器应耐消毒气体的侵蚀,防护区内淋浴间、化学淋浴间的高效过滤器应防潮。三级和四级生物安全实验室高效过滤器的效率不应低于现行国家标准《高效空气过滤器》GB/T 13554中的B类。 二、需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,并应为整体焊接。 三、排风机外侧的排风管上室外排风口处应安装保护网和防雨罩。 四、空调设备的选用应满足下列要求: 1.不应采用淋水式空气处理机组。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不宜大于2.0m/s。 2.各级空气过滤器前后应安装压差计,测量接管应通畅,安装严密。 3.宜选用干蒸汽加湿器。 4.加湿设备与其后的过滤段之间应有足够的距离。 5.在空调机组内保持1000Pa的静压值时,箱体漏风率不应大
  • 恒温恒湿实验室装修设计:技术要求、空调与新风系统
    恒温恒湿实验室系统主要在纸张检测、计量标定、涂料检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等场所广泛应用,还包括相关的动植物实验室、生物微生物实验室。对恒温恒湿房的整体规划设计应包括建筑、水电、恒温恒湿空调机组、恒温恒湿实验室仪器设备、造价和预算控制、安全要求、未来可持续发展要求等。
实验室空调系统
实验室空调系统专题,为您提供实验室空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室空调系统 相关的专业交流讨论,更多实验室空调系统相关内容请访问
庭院材料
橡胶废水
