我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
最近在调试橡胶助剂废水,主要是CBS废水,工艺较简单:絮凝沉淀然后直接进CASS进行生化。原水COD1000mg/L,进行絮凝后COD在5000mg/L左右。调试一段时间后,发现整个生化池水呈暗红色,可以排除颜色是由废水引起的,但是又找不到其它原因,请大家帮我分析分析。。。现在出水COD在400左右。
对多种橡胶促进剂生产过程中产生的废水按特征因子的不同进行分质处理。其中,高盐废水采用蒸发的方法进行脱盐预处理;高浓度废水采用微电解—Fenton 氧化—絮凝沉淀法进行预处理;难处理废水进行预处理后,与中低浓度废水混合后进入生物处理,生物处理采用水解酸化、ABR、氧化沟联合处理工艺,处理后出水可达到国家污水综合排放三级标准。
促进剂DPG、M(MBT)、DM(MBTS)、CZ(CBS)、TMTD、Na—22、HVA—22等产品。 用于生产的主要原料是:苯胺、二硫化碳、硫磺、硫酸、烧碱、亚硝酸钠、吗啡啉、环己胺、液氯、液氨等。 其废水主要来自于离心分离后的母液和产品的离心水洗,属高浓度有机废水
如题,橡胶生产废水,COD=260,含有高分子的有机物(应该是可溶性的)含有氯化钙,水质清澈,感觉这种水用普通的生化处理的话占地和成本较高,请问能不能用超滤的工艺或者反渗透的工艺呢?请有经验的人事指点下。谢谢!
本人新手,刚接到一个橡胶化工废水处理项目,由于没有这方面废水处理的经验,求各位前辈大虾们介绍个可行的工艺流程!进水水质情况为:COD:10250mg/L
求教各位专家,橡胶初加工废水处理系统,废水进水COD8000左右,含有硫酸根,废水经过酸化池后用石灰水调节并去除硫酸根,再进入UASB厌氧产沼气然后进入沉淀池再依次进入AOAO及一体化氧化沟,最后排放,现在发现酸化池很臭,第一个缺氧池也发臭,缺氧池进水COD3000多,PH7.6,水黑色有蛆,好氧池溶解氧20mg/L,PH8.2,整个系统处理后出水氨氮偏高,硫酸根离子高,请问问题最有可能出在哪里了?怎么减轻发臭现象?
1、回收率高,产水水质高。2、蒸发/结晶的负荷小。3、停机运行稳定。4、可承受进水水质波动。5、有效控制有机物污堵及物理污堵。6、有效控制由于钙硅结垢及金属沉淀。7、废水零排放系统能耗小。
对于橡胶促进剂的废水,主要应注意几个关键问题: 1)对于来自于生产工序中的蒸馏母液,COD和盐量不是一般的高,且难于处理; 2)对于含盐量为7%-10%的生产废水简单采用生化处理是很不现实的处理技术; 3)如采用脱盐再行处理是一条目前较为可行的办法,但运行费用非常可观,如结晶出的废盐不能合理利用,被视作危险废物处理,其费用可能折合为300元/吨废水,将是目前厂家难于接受的处理技术。 4)不是所有的高浓度废水采用氧化都可以有效去除废水中的COD.
橡胶助剂废水水质:COD(mg/L ,4127;盐度(%)2.87;Cl-(mg/L)749;pH 6.23;水样外观 澄清无色大家有作过的么?工艺。参数什么的。
本帖最后由 yanyang98 于 2013-7-23 17:15 编辑 我们一直都是化工废水,丁腈橡胶废水,我们是一个A池,两个O池,串联,A池的水直接就进O池了。现在好氧池的SV30只有15左右,而且上层很浑浊,放置一段时间后量筒底部的污泥还会浮到最上层。平时进水的COD在800左右,前几天进水COD只有300-400,不知道时不时丝状菌
橡胶行业是一种常见的生产材料,可用于生活用品等的生产制造,在橡胶行业切片生产过程中会产生一定量的橡胶行业TDS废水,生产橡胶行业TDS废水的成分主要是己内酰胺单体、二氧化钛和精对苯二甲酸等,使得废水中的COD(化学需氧量)、总氮以及氨氮含量较高,生物降解困难,直接排放将对环境造成严重污染。 橡胶行业TDS废水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤: (1)橡胶行业TDS废水处理经冷却塔冷却到40-60℃后进入调节池,不断搅拌,水力停留2-4d后,调节后的橡胶行业TDS废水处理进入反应气浮池,反应气浮池中加入液碱、PAC和PAM以及营养剂,反应6-10h后生成浮渣和废水,浮渣
本人做环保也快十年了,但是从来没有预见到这次做的一个橡胶制品厂的污水这么难搞的东西,希望各位能够出出主意:橡胶制品厂主要生产高胶管和异型胶管。产品采用的原料有氧化锌、硬脂酸、KEP570F(三元乙胶、丁腈胶)、N60(碳黑)50CD机油、碳酸钙、硫磺、CTP(防焦剂)、EM-33(促进剂)。水量为60t/d污水来源硫化罐废水(10t/d)、清洗废水(30t/d)和生活污水(20t/d)其中硫化罐废水因为用了很多业主说的脱模剂(成分为硅油),COD约为8000~10000mg/L,清洗水有一部分含有肥皂水设计时,我按进水COD浓度为2000~3000mg/L设计,水解酸化10h,接触氧化12h调试时,问题大了~进水COD1000~1200mg/L水解CO
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
本单位橡胶助剂品种有M,DM,TMTD,废水处理采用工艺为:调节池+物化预处理(PAC+PAM)+初沉池+压力生化+厌氧生化+一沉池+缺氧水解+接触氧化+物化处理+二沉池+催化氧化(NaClO).现在物化处理后的废水(COD=300mg/l),但是氨氮却很高(145mg/l),将接触氧化的水用NaOH调整PH为8.5后回流至厌氧水解池,但出水氨氮仍然很高.并且接触氧化后的物化处理(用PAC+PAM)废水颜色仍然呈黑红棕色.请问:1,可以采取什么措施降低出水氨氮? 2,如何使二沉池出水颜色变清?
查了好多网站,都没有关于生产橡胶废水处理的网页!有哪位前辈知道或者有关于生产橡胶废水处理的工艺方法及流程阿,请告诉小弟阿!我急需阿!我会万分感谢的阿!
图纸简介: 兰州石化120吨/时丁苯橡胶废水工艺管道及仪表流程图,部分设备详图,采用MBR工艺流程。 投稿网友: byqiu 上传时间: 2014-05-20
零价铁处理废水
