上传《某别墅平面式空调系统设计》,供大家参考!
直流式太阳能热水系统是使水一次通过集热器就被加热到所需的温度,被加热的热水陆续进入贮水箱中。 系统运行过程中,为了得到温度符合用户要求的热水,通常采用定温放水的方法。集热器进口管与自来水管连接。集热器内的水受太阴辐射能加热后,温度逐步升高。在集热器出口处安装测温元件,通过温度控制器,控制安装在集热器进口管理上电动阀的开度,根据集热器出口温度来调节集热器进口水流量,使出口水温始终保持恒定。这种系统运行的可靠性取决于变流量电动阀和控制器的工作质量。 有些系统为了避免对电动阀和控制器提出苛刻的要求,将电动阀安装在集热器出口处,而且电动阀只有开启和关闭两种状态。当集热器出口温度达到某一设定值时,通过温度控制器,开启电动阀,热水从集热器出口注入贮水箱,与此同时冷水(自来水)补充进入集热器,直至集热器出口温度低于设定值时,关闭电动阀,然后重复上述过程。这种定温放水的方法虽然比较简单,但由于电动阀关闭有滞后现象,所以得到的热水温度会比设定值低一些。 直流式系统有许多优点:其一,与强制循环系统相比,不需要设置水泵;其二,与自然循环系统相比,贮水箱可以放在室内;其
日本财团法人热泵与蓄热中心蓄热技术部的里儿勇先生作了题为“日本蓄冷(热)式空调系统的现状和动向”报告。简要报道如下: 该“中心”是代表日本政府的国家中心机构。12年前成立时名为“热泵技术中心”,两年前改为“热泵与蓄热中心”。该组织作为日本在热泵与蓄热方面的国家执行机构者,其活动的目的与作用为:1.蓄冷(热)式空调系统的普及促进活动;2.技术调查与研究开发(新型热泵与蓄冷(热)系统技术的调查与研究);3.国际交流(国际协作研究与技术情报交流)。 “热泵与蓄热中心”的主要活动内容之一为蓄冷(热)式空调系统的普及启发活动。“中心”作为日本政府推选电力负荷平均化(削峰填谷)国策的执行机构,主要进行以下活动: 1.蓄冷(热)式空调系统的普及推广活动;2.冰蓄冷空调系统设置补助事业;3.进行推广普及蓄冷(热)式空调系统的宣传报道活动;1.与蓄冷(热)系统有关技术方面的活动。2000年3月份将制订出标准。 日本低谷电的使用率只达到45%,因此,电力负荷平均化是一个十分重要的课题。 世界主要国家的电力
能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。http://nt.shejis.com/2008/0626/article_8137.html 随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提高的需要,近年来出现了所谓"住宅空调",水--空气系统、空气系统(管道机)和多联式空调机组分别适合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必须注意的是,住宅空调的特点是冷暖两用、调控优良、可靠性高、节约能源,具备上述四方面的空调设备才堪称"住宅空调",才能在此领域立足壮大。而调控是水-空气系统、空气系统(管道机)当前的薄弱环节,应从速解决。至于多联式空调机组虽然比较完美,但是仍存在标准与难以掌握两大问题,本文将对此进行论述。 变制冷剂流量(VRF)空调系统根据室内机数量多少,可分为单元式和多元式两种类型,而多联式空调机组就是多元式变制冷剂流量空调系统,因此,
摘要:本文对风道式家用中央空调的系统构成、运行方式、系统特点等进行了简单的剖析,认为风道式家用中央空调系统具有结构简单,运行维护方便,舒适性好,空调效果优良,应用前景广阔。 1、引言 随着人类社会物质文明的不断进步,我国的空调事业经历了从无到有,从小到大,从点到面的发展过程。一直以来中央空调系统投资庞大,运行管理费用居高不下,因此,在我国上个世纪八十年代以前,中央空调主要应用在某些特殊行业的工艺上,如电子行业、纺织行业等。到了九十年代后,中央空调才开始在大中型公共建筑中推广应用,如综合办公楼、高档宾馆、大型购物场所等。中央空调以其无可比拟的舒适性,极大的改善了人们的工作、生活环境,得到了社会各界的广泛赞誉,与此同时,中央空调自身也获得了长足的发展。 进入二十一世纪后,社会的物质财富进一步壮大,人们对生活环境的要求更加高涨,于是,户式中央空调的概念渐入人们的视野,进而催生了户式中央空调系统。 2、家用中央空调系统的分类 相对大中型中央空调系统而言,家用中央空调系统的发展更为迅速,产品的类型更加多样化。目前,市场上较为流行的家
智能物流栽培系统是在温室内实现种苗、盆栽植物等作物生产的自动化集成装备。该系统是潮汐式灌溉循环系统、栽培生产操作系统和自动输送系统三大系统的集合,三部分通过中央控制系统集中、统一地进行协调控制,从而实现园艺工厂内全线智能化运营。 物流式苗床 1.苗床尺寸的选择 2.目前国际上通用的潮汐式床箱的尺寸是5000mm*1690mm(长*宽)也就是我们常说的5米*1.7米床箱.因此我们在设计苗床时单个苗床长度应为5米的倍数,宽度应为1.7米的倍数,这样可以使得苗床的利用率最高,无浪费面积. 3.潮汐式苗床的特点主体结构材质采用铝合金边框。骨架采用整体热镀锌工艺可左右移动较长距离,
如果你的小区还没有市政供暖,如果你的房子很大有某些房间平时不需要空调或供暖,请往下看: “天氟地水”户式中央空调可以完美的解决你的问题,夏季是一套户式中央空调系统,冬季 空调做热源带地板采暖。 可以在上班时间用手机开启空调或地暖。 冬季费用,如果你的房子属于节能建筑,1平面方米供暖面积费用(使用120天、冬季采暖室外计算温度5度时)约为19元,当然你还可以通过控制使用时间、使用范围让使用费用更低。 注意:当室外冬季供暖室外计算温度(非冬季空调室外计算温度)小于10度时请谨慎使用,因室外温度过度室外机的能效比会降低,运行费用会提高不少。
恒温采暖(恒温制热,室温自由调节,送风舒适温暖) 恒温制冷 全空气中央空调运行费用低、故障点少、维修率低,每台室外机均经过严格的防腐、防锈处理,沿海等高潮湿地区完全不会缩短其使用寿命。中央新风系统(新风量35 m39;a.p,超五星级标准,新风量自由 调节)由电子中央恒湿(房间湿度自由调节,系统全自动运行选配)中央超微净化(可过滤0.01μ m空气悬浮微粒,效率高达94%选配)
厨房补风应采用直流式系统,并符合下列要求:
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
各位前辈:能否指点一下直流式游泳池的设计要点?用的是河水。规格是50×18。池底坡度要多大?进水管多大?排水口设在什么位置?要排污口吗?排污口要多少?一般壁多厚?谢谢!!!
我是个新手,对于直流系统中,正极对地和负极对地的电压的问题不明白,直流系统电压220v,正极对地电压为110V,负极对地电压为110V,请各位高手百忙之中帮忙解释一下,最好来个图说明一下,谢谢!
小拍几张
《建筑防火规范》第9.1.1条 甲、乙类厂房中的空气,不应循环使用。丙类生产厂房中的空气,如含有燃烧危险的粉尘、纤维,应经过处理后,再循环使用。第9.1.2条 甲、乙类厂房用的送风设备和排风设备不应布置在同一通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。-----------------也就是说甲乙类厂房要用直流式空调,那么可否用转轮热交换回收冷量呢?[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2010-7-27 11:20 编辑 ]
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
