初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
07K304 空调机房设计与安装
空调系统故障导致机房内温、湿度升高或设备出现温度告警等异常现象时,执行以下步骤: 第一条:首先查看故障空调的位置和现象,联系物业空调组加紧维修。 第二条:如果故障较为严重,影响范围大,则立即汇报给机房维护负责人,并逐级向上汇报。 第三条:启用备用空调、风扇、加湿器降低室内温、湿度,并打开机柜门和房间门,以便于设备散热和空气流通。 第四条:值班人员要密切注意各设备的运行状况,如出现告警,查看日志了解情况;必要时请设备厂家工程师立即赶到现场进行技术支持。 第五条:值班人员对各个维护业务进行检查;如已经影响到系统和业务的正常运行,尤其是一些重要业务,应立即汇报上级负责人,逐级向上汇报。 第六条:若此时空调已维修好,室内温、湿度恢复正常或下降中,值班人员对各个设备和维护业务的运行情况进行详细检查,确保恢复正常。 第七条:待室内温、湿度恢复正常并监控一段时间后无异常,将备用空调、风扇与加湿器关闭并归放原位,保持机房卫
机房远程无线监控时,用支持MODBUS协议的万能空调调温器通过RS485接口连接Sensor To Cloud,从而代替遥控器对空调进行无线远程控制空调,可以采集内置的温湿度、远程操作空调的开关机,制冷制热等功能,也可以设置温度与空调制冷、制热、开闭合进行联动。在需要使用空调的场景,而又经常无人值守的时候,停电后恢复供电又无法及时开启空调,或者保持一定温度范围恒温场景。需要对该空调进行无线远程的升级,用支持MODBUS协议的万能空调调温器通过RS485接口连接Sensor To Cloud,从而代替遥控器对空调进行无线远程控制空调,可以采集内置的温湿度、远程操作空调的开关机,制冷制热等功能,也可以设置温度与空调制冷、制热、开闭合进行联动。有了该设备就可以节省大量的人力物力。
我这边有几台装在机房的大金卡嵌机,因为要验收,说是滤网要通过UL认证的,所以要换成机房空调的阻燃滤网。可是我怎么找也找不到UL认证对滤网的具体要求是什么样的,想找厂家定做,厂家也没有认证。 现在我想问问UL认证或者CE认证对滤网的要求是什么样的?还有就是机房空调滤网在阻燃和过滤阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告诉我吗,不胜感激!
现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?
现在在一个工地 甲方提供的某设计院的图纸 空调风管穿过机房 是否合理另10万级洁净室采用的全新风系统 没有回风 也没见到设计余压阀 是否合理
依米康机房空调SCA系列操作说明 .rar
本帖最后由 gkl1030 于 2013-11-12 16:36 编辑 请问空调机房是否下需要设置机房前室?就是需要开2道门才能进入PAU机房。依据什么规范或图集?设置了前室作用是什么?是否可以取消?
我对节流机构知道的不多,现需要选用KFR(d)52DW的节流阀,双向膨胀阀如何工作,进出口管径是怎样的?哪位大神能给我普及一下
机房空调,美的机房空调,机房专用空调 美佳
[1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip [1] 空调机房电气设计.zip
小弟做了一个商场的中央空调,-1层是底下超市,在-1层空调机房要排冷凝水,但是这个机房里最近的排水沟有40多米,而且超市里面不让走水管,小弟求各位大侠们帮帮忙,给小弟出出招,谢谢!
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:
ThermaTile Plus 辐射空调嵌板由一块特别的专利设计的波纹铝板和一条安装在其上表面的蛇形铜管组成。低压热水流过环路并将热量传递到较低的辐射面,通过辐射获得舒适采暖。 辐射板背面的隔热材料阻止任何热量泄露至吊顶空间内。不受标准吊顶栅格尺寸的限制,辐射吊顶嵌板可以自由的悬挂,并且可以被塑造成满足个性需求的形状,热媒质的线路为最适宜的空间和性能而设计。
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些
一、机房空调简介
