  • CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
  • 波纹补偿器、不锈钢软管、可曲挠橡胶接头的区别
    波纹补偿器、不锈钢软管、可曲挠橡胶接头这三种管件工程中碰到得比较多,大家能不能详细的说是三者之间的区别,分别在什么环境下使用?个人觉得波纹补偿器是抵抗横向剪力,后两者可以抵抗横向与竖向剪力。不知道是否正确,请指教!
  • 透水软管,塑料盲沟,聚硫防水密封膏,橡胶止水带
    软式透水管!透水软管!塑料盲沟!排水盲沟!聚硫防水密封膏,橡胶止水带,锦程产品齐全!质优价廉!一.锦程的软式透水管因其优良的品质,完美的性能,低廉的造价,深受设计及施工单位的热心推广和广泛采用。产品应用范围:1. 各种挡土墙及桥台背面垂直及水平排水 2. 铁路、公路路基、路肩及软土地基排水3. 隧道、地下建筑物、地下通道排水4. 崩滑地排水处理5. 整地工程的地下排水6. 山坡地开发边坡的水土保持7. 横向水平钻空排水8. 高速公路中央隔离带排水及保护植被9. 运动场、高尔夫球场、飞机场、广场等场坪及公园绿地排水10. 农业、园艺之地下灌溉排水系统 11. 堆煤场、垃圾填埋厂、堆肥场等工程排水12. 吸水井、排水井或排水沟之集水系统13. 低洼潮湿土地或盐碱土地排水系统14. 矿山尾矿坝、火电厂灰坝排水系统15. 屋顶花园、花台排水 二, 锦程的塑料盲沟是土工合成材料,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 请教:密封R123用甚么橡胶?
    现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
  • 橡胶坝底板高程如何确定
    规划河底高程比现状河底高程高近2m(坝址处),请问坝底板高程应该以规划河底还是以现状河底高程确定?规划河底高程是因为挖沙使现状河道严重下切,考虑河道泥沙淤积确定的,预计河道达到规划河底标高需要50年请各位大侠指教
  • 关于橡胶坝综合单价咨询
    由于工程处于前期阶段,想咨询一下橡胶坝的综合单价是多少,坝高2m、3m、4m的综合单价分别是几万元/m,综合单价含泵房、土建结构部分、橡胶坝等所有的费用,如果含消力池、海曼的费用最好。河道的总宽度约20米。感谢各位的支持!
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 板式橡胶支座的安装与施工
    板式橡胶支座的安装与施工JTT 4-2004公路桥梁板式橡胶支座
  • 桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用
    桥梁橡胶支座有什么作用板式橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端的转动;有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移;具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。在板式支座表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向钢度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。板式橡胶支座的适用范围板式橡胶支座是公路中不型桥梁中比较常用的产品,它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁.不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座.对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁.它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块.矩形、圆形四氟板式
  • 浅谈橡胶电缆有哪些优点?
    橡胶电缆有哪些优点? 橡胶电缆作为一种特殊的户外电缆产品,应用广泛,具有优良的电气绝缘、化学稳定性,以及普通电线电缆无与伦比的柔软性和物理优势。 用途优势 橡胶电缆主要用于船舶、矿山、地下、机车、车辆等户外或工作条件恶劣的场合;随着橡胶绝缘电线电缆性能的不断提高,原有的天然橡胶优势增加了耐油、耐火、耐寒、耐热等优异性能,使橡胶绝缘电线电缆更加丰富,应用范围更广,涉及国民经济的各个领域。 导体优势 与其他电缆产品一样,橡胶电缆由导线芯、绝缘层和护套层组成;其导线芯用于传输电能。为了减少导线芯的损失,通常采用导电性高的铜和铝金属材料;此外,导线还应具有良好的物理和机械性能,如高抗拉性和一定的伸长率。对于橡胶绝缘电线和电缆,它们应具有良好的柔软性,以满足不同场合的制造过程和安装和使用要求。通常,为了使导线芯具有良好的柔软性,通常使用多细单线。导线芯形成的单线越薄。根越多,芯越软。
  • 橡胶坝围水会造成死水吗?
    小弟需要在河道中设置一处橡胶坝,拦截溢流口出来的一定量的初期雨污水,并在此处投药混凝沉淀,现有以下方案:一:大圆弧包围二、半圆弧包围
  • 橡胶防老剂废水如何处理?
    我们公司要上新项目,生产橡胶防老剂RD,每天产生废水量40m3,初始COD21000,所含有机物主要为苯胺,RD单体及其异构体,NaCl浓度10%-14%,pH10-11,求大虾们赐教处理工艺,谢谢
  • 桥梁橡胶充气芯模如何使用
    桥梁橡胶充气芯模如何使用
    本帖最后由 li_yang_chu 于 2013-3-29 07:37 编辑 桥梁空心板芯模简介 桥梁空心板芯模是一种大型的橡胶气囊产品,主要用途是作为桥梁空心板的内模辅助混凝土浇筑使用;现在的气囊型桥梁空心板芯模工艺已经十分成熟,相对传统的钢模和木模,它具有运输使用方便,可以循环使用(可以循环使用60-120次,根据施工人员使用熟练程度),大大降低施工成本。 桥梁空心板芯模的使用方法 在空心梁板的钢筋笼及外模检查无误后,方可浇注混凝土;混凝土的浇注、振捣、配料等与实心混凝土预制构件基本相同。 使用桥梁橡胶充气芯模浇筑桥梁板的工序为:钢筋笼
  • 可曲挠橡胶接头的型号有那些!
    KDTF型可曲挠单球体橡胶接头,KDJF型可曲挠端面全密封橡胶接头,KSTF型可曲挠双球体橡胶接头,KYT型可曲挠异径橡胶接头,KPYT型可曲挠偏心异径橡胶接头,WTX型可曲挠合成橡胶弯头——这些名词,在管道系统中可能并不陌生。它们所代表的,是一种具有出色弹性和密封性能的橡胶接头,广泛应用于各种流体输送管道系统中。 这些橡胶接头的主要功能,是降低管道系统的振动和噪声。在流体输送过程中,由于流体的压力、温度、流速等参数的变化,管道系统常常会产生振动和噪声。这不仅会对管道本身造成损害,还会影响人们的生活和工作。而这些橡胶接头,通过其独特的材料结构和设计,能够有效地吸收和隔离振动,降低噪声的产生,从而保护管道系统的安全和稳定。 除了降低振动和噪声,这些橡胶接头还能处理各种管道的界面位移、轴向收缩和不同水平的心部问题。在管道系统中,由于温度变化、压力波动、土壤沉降等因素,管道可能会发生位移、收缩等问题。这些问题如果不及时处理,可能会导致管道连接处的泄漏、断裂等严重后果。而这些橡胶接头,通过其可曲挠的特性,能够适应管道的各种变形,保持管道的密封性和稳定性。<
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 可曲挠橡胶膨胀节的作用!
    橡胶接头的型号是KXT/JGD ,材质有天然胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁基胶。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,分别据欧耐热、耐酸、碱、耐磨、耐油等功能。连接方式为松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种,橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、可曲挠橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器和补偿器等。橡胶接头由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。 橡胶接头能够降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。橡胶接头是由胶体和两片法兰经过特殊工序,同样是采用气吹模工艺、再经过高温硫化制作而成的,具有较强的防拉托作用。如果将其应于电厂脱硫管道介质主要是石灰浆液及其他残渣,这些都有很强的磨损型,因此,作为电厂脱硫管道连接的橡胶接头,首先就要具备较高的耐磨性;电厂蒸汽管道的橡胶接头需要长期耐高温;高压给水管道的管道接头需要耐高压。另外,给水管道应该安装水泵进出口专用的橡胶接头。用是在泵阀出口连接管道的地方和有地基沉降的管道中,更能展示其防止拉脱的功能,及其有效的延长了柔性橡胶接头的使用寿命,为用
橡胶软管
橡胶软管专题,为您提供橡胶软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶软管 相关的专业交流讨论,更多橡胶软管相关内容请访问
相关热门专题
空调室内机尺寸
机房空调节能
