好东西一起分享吧 ~~~拿走记得顶顶[ 本帖最后由 wei38835980 于 2010-9-8 14:36 编辑 ]
家装篇卫生间除臭怎么办及注意事项? 引导语:卫生间是家里面臭味的来源,它是我们在家里面最私密的地方,如何让它更加洁净,怎样保持它干净的状态使我们要知道的。实际上保持卫生间洁净,除臭是最重要的,那卫生间到底该怎样除臭更好呢? 卫生间除臭的具体方法(一) 一是通风。高层建筑的卫生间排气道一般都比较狭窄,自然通风的效果差。一旦遇到无风、逆温天气,卫生间里的异味很难排到室外,甚至扩散到室内,污染室内空气环境。
图纸简介: 很适合做家装,工装,园林,平面和立面。里面很全,很好的资源,欢迎参考学习。 投稿网友: qq_1402383423510 上传时间: 2014-06-12
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
家装干货丨如何精妙打造五平米卫生间 大多数中小户型的面积相对有限,卫生间的面积只会更小。但卫生间又是家里重要的功能区,因此有必要借助装修设计进一步精简空间,打造干净舒适的生活环境。一般而言,卫生间的面积往往有五平米左右,那么要如何精妙地利用这五平米空间呢? 1.采光,最自然的扩容效果 对于房间来讲,光照是视线上最佳的天然修饰点,尤其是小浴室。拥有充裕的采光,能够增添空间感的同时,还有利于室内通风和杀菌,保持干燥卫生的环境。所以一扇窗或天窗势在必行,这样才能保证自然光的照射率。当然也可以利用玻璃或镜子等通透的材质,增加光线在室内的停留范围。 2.布局,浴室里的功能担当 一般而言,在浴室中最占位置的是面盆、马桶和洗浴间,而安放原则应以低到高、外到内的顺序,比方说进门是面盆或浴室柜,紧接着是马桶,淋浴间应设置在最里侧,不过对于一些形状独特的浴室来说,也没必要过分拘泥,只要满足基本生活需求,不影响正常使用便是极好的布局。 3.收纳,让空间更宽敞
图纸简介: 203-216销售中心卫生间平面、立面欢迎下载 投稿网友: everyday_1 上传时间: 2013-07-09 图纸省份
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
家装贴士:无障碍卫生间装修7大准则防护:地面应选用防滑材料,以防残障人士跌倒摔伤。厕所的门上要装防护门板,以免轮椅的脚踏板碰破门。布局:厕所应设于路旁,出入方便。卫生洁具的安装位置和高度要合理,便器两侧都应留有便于轮椅接近的空间。辅助:在卫生器具周围安装扶手,扶手的位置合适,连接牢固。方便:水龙头开关应便于操作,可采用脚踏式,长柄式,感应式。呼救:厕所内应设紧急呼救按扭。畅通:卫生间室内外高差不得大于20毫米,方便残疾人和轮椅通过。尺度:门扇开启的净宽不得小于0.8米,以方便轮椅通过。厕所内应留有1.5米*1.5米的轮椅回转空间。
来想想你有没有经历过这样的情况: 早上着急用厕所,却有人在里面洗澡半天不出来,急死个人? 洗完澡卫生间烟雾弥漫、水漫金山,擦半天累个半死? 如果有,你的卫生间可能需要一个不大不小的改造——干湿分离。 干湿分离从字面上说,就是干区(马桶、洗漱台)和湿区(淋浴区)分隔开来,一般可以简单的分成三种:
所谓整体卫浴是将许多卫浴设施通过模压成型、配套安装等方式组合而成的卫浴间。浴缸、坐便器设计精巧,底板、天花板、浴室门一体安装,连化妆镜、照明灯具、换气扇、水嘴、纸卷器、毛巾架、浴巾架等小零碎也一应俱全;此外,一套整体卫浴间还包括完备的上、下水管道配件及成套安装零件。 “整体卫浴间”渐成时尚,但许多人还并没有真正认识到究竟何为“整体卫浴间”。它的特点是什么?是否适合家庭使用? 整体卫浴间受到装修业主的青睐,主要有三大优点: 优点一:省事省时 卫生间是家装的重点,传统的装潢难免要东奔西走采购施工材料和卫生洁具,劳神费力地盯在施工现场。但是,整体厨卫装修到位,采用的是干法施工,无需砂子和水泥,只用螺钉、粘合剂即可。这避免了施工中材料选择失误与装修不当所造成的麻烦,又让人有DIY的乐趣,两个人花费半天至一天的功夫即可大功告成,大大缩短了施工周期。
图纸简介: 垃圾转运站 公共卫生间立面 非常全面 时尚 投稿网友: specialchan 上传时间: 2013-07-19 图纸省份:
卫生间收纳应该怎么做? 如今越来越多的人选择在墙壁上做壁龛,它能直接代替置物架,又比置物架更安稳,更实用,无需担心损坏的可能。 什么是壁龛? 简单来说,就是在墙面堆砌一个平整的小空间(开凿一个“洞”),可以用来摆放各种洗浴用品,衣物等,它在增加空间收纳的同时,却不占用卫生间的整体面积,是一项十分实用的设计。 ▲总在
4 浴帘隔断 在所有的浴室隔断中,浴帘最经济实惠,不管是自家装修还是出租房改造都能用,花不了多少钱。 你可以选择适合卫生间整体风格的花色和图案,如果想有清爽通透感,也可以选择透明或者磨砂质地。
请问,同样是卫生间,为什么不同的地方蹲位选择不一样呢,有什么考虑吗
对于卫生间等降板30或50,为了画图方便,是不是可以在pkpm输入错层值,然后边界条件改回固端?如果降板300或者更多的应该要怎么处理?
我个人觉得这样的卫生间,简直就是艺术品
