一甲级档案库,空调面积300平米,设了一台吊顶式恒温恒湿空调,风管送风,12个送风口,只在空调机下部设了一个1500×500的回风口,空调机后部1600×400的新风口.回风管上和新风管上都加了手动对开多叶调节阀.请问各位,这样设计合理不?我是第一次做这个,没有经验,也不太清楚该怎么做,规范上说得也不详细,请大家指点指点,谢谢!
恒温恒湿实验室对空调系统的要求,有别于普通办公室或公共区域的空调系统,有其特殊性,不同用途的实验室对于实验要求的温度、湿度以及控制精度的要求都各不相同,具体邀请应参照各行业标准。部分行业检测温湿度标准: 分项
大家好!请教大家一个问题:混风的制冷,加热,加湿是怎么计算的? 例:总风量:20000CMH,新风量:1500,地区广东,23±2℃,55±5%。这个问题困扰了我很久,我的一位同事说估算就行,15㎡/RT;又有同事说当全新风算就行了,不用算混风。哪位高手指点一下,谢谢!
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
某恒温低温空调系统设计
在进行恒温空调系统设计时,不应只选几台恒温恒湿空调机放置在空调房间就了事,而应从空调房间冷热及湿负荷的变化规律、空调房间的温湿度基数和精度要求等因素仔细分析后,再选择合适的空气处理方案。
图纸简介: 该建筑为厂房,设计的主要内容是蒸汽采暖设计及恒温恒湿空调设计。图纸主要包含采暖平面图及系统图、空调及通风平面、设备表及部分大样图等。 投稿网友: lihualh 上传时间: 2014-06-27
提供一个思路。。。请大家拍砖目前多系统机型配置基本采用等量配置,也就是每个系统容量完全相同,以双系统为例:Q总=Q×2我的想法是,能否采用不等量配置,一大一小,Q总=Q大+Q小?如一台65KW容量双系统机组,目前一般是采用两套各32KW的制冷系统,那么是不是可以采用45KW+20KW的双系统?原则上大系统冷量=2×小系统冷量,那么通过合理的逻辑控制便可以获得3级梯度制冷(Q小→Q大→Q总),使其能够更好的满足四季运行的负载差异。个人补充一些关于此方案的思考:优点:1、三级制冷,制冷容量更加贴近负载实际状况。可以在一定程度上避免频繁起停,延长压缩机寿命,严格的说还可以节能。2、三级制冷,在无损压缩机寿命的前提下温湿度控制更加精确。缺点和局限性:1、压缩机采购品种增加,增加物流管理难度。但对于具备全系列机房空调生产能力的厂家而言,其实各种型号压缩机他们应该都有库存的,这一点或许不足为虑2、增加系统设计难度。增加了
谢谢前辈们能给我们一个这样好的交流平台,在此致以真诚的感谢。 我的毕业设计是:计量测试环境恒温恒湿空调系统的设计 拿到题目的时候我蒙了,这是怎样的一个课题呀,对控制要求这么高!!! 莫非让我搞个博士论文不成?一直到现在我都没真正意义上的开始。只是把翻译材料做了做,开题报告写了写。 前辈们,像我这个课题应该怎么着手?导师说了,对温度湿度的精度控制要用调节器。 我都要发疯了,怎么样才能理清论文思路??SOS!!!! 真诚求助论文思路,谢谢前辈予以提供指引! QQ:304843967 要求如下: 针对##市技术监督局计量测试所提出的计量测试恒温环境的技术要求,经实地考察,本着节省投资﹑降低运行费用﹑技术先进可靠﹑操作方便等知道思想,提出了恒温环境室实施方案并完成设计. 1﹑A区恒温环境室总体方案: I﹑要求: ①室内干球温度控制在20℃,控制精度±0.5℃.独立可调,每小时温度变化不超过0.3℃. ②室内相对湿度控制在40~60%,独立可调.
恒温恒湿空调制冷系统的调节1.系统工况的调整对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。(1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由蒸发压力确定,故调节蒸发压力来调控蒸发温度。(2)冷凝温度过高因素很多,主要决定于冷却介质的使用及其流速,冷凝面积和传热管的热阻(油、污垢等)。冷凝温度过高,排气温度也高,给系统运行带来极不安全的因素。一般水冷式冷凝器,其冷凝温度比冷却水出口温度髙4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外湿球温度高5~10℃,风冷式冷凝器冷凝温度比空气温度高5~10℃。一般用冷却水温度或流量来调节冷凝温度,同时要保持传热面的清洁。2.过冷温度的调节<
有一区域,面积120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,请问如何设计才能做到经济、合理?采用50mm宝丽隆(PU)库板全封闭,人员数量100人左右,其它无潜负荷该区域高空仅有1.6m可供利用,外空间仅有长向一边可利用,如图(右侧)有建议:采用大AC,回风+部分新风,AC含冷却、加热、加湿等,本人算过超级浪费诸位帮帮忙,有何良策?
我想请问一下,我这边有个厂房,全厂做中央空调,而且24小时不间断,要求恒温恒湿。甲方要我们弄个节能的东西,具体应该是采取一些措施什么的,达到节能的效果。这个怎么弄哦。厂房是做LED灯的厂房,面积有16000多方,地点在四川。请斑竹关注一下啊!! 这样的厂房必须用恒温恒湿机吗?一般的风冷热泵机组可以吗?厂房有4个,每个4000多方。
如题,在网上找了半天,好像没有专门讲这类空调设计的手册。不知道大家怎么做这类空调的。大空间还好说了,用组合式空调箱。小房间的就不知道怎么弄了,用吊顶式空气处理机,也不知道能不能满足要求。
我单位是档案馆使用广东恒温恒湿空调,刚刚过保,最近老是不加湿,设定50%湿度,显示10%都还不加湿,这是什么问题呀也不报警
恒温恒湿实验室系统主要在纸张检测、计量标定、涂料检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等场所广泛应用,还包括相关的动植物实验室、生物微生物实验室。对恒温恒湿房的整体规划设计应包括建筑、水电、恒温恒湿空调机组、恒温恒湿实验室仪器设备、造价和预算控制、安全要求、未来可持续发展要求等。
设计院设计恒温恒湿空调参数为:制冷量75KW,制热量33KW,风量20000m³,加湿量6.0kg/h,余压400Pa,功率65KW。现施工方提出:室内机超过50KW以上的制冷量需要从单系统变为双系统(室外机需要从一个变成两个);机外余压(认为一般产品机外余压达不到此处设计要求)根据使用环境,需要厂家根据使用环境及设计参数特殊定制;室内机制热量(认为一般产品制热量达不到此设计要求)根据本次使用环境,需要厂家根据使用环境及设计参数特殊定制。请问施工方提出的问题是否正确?有没有什么依据?(此处为古籍书库的恒温恒湿空调)
