  • 请教关于建筑地基基础工程检测的几个问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:26 编辑 1、标贯实验、地基土载荷实验、地基动力触探实验是否只适用于筏板基础、独立基础、条形基础、箱型基础等以天然地基为持力层的基础形式?个人觉得桩基础类型就不要检测这些项目吧?3种实验根据地基土的实际情况是否只需进行一种即可? 2、基桩钻芯法检测的比例是怎样的? 3、关于单桩竖向抗压静载实验、竖向抗拔静载实验、水平静载实验。如果设计没有相关要求是否只需要检测单桩竖向抗压静载实验? 望各位多多指教!
  • 求解钢结构工程的检测费用
    我们2006年在广西有一个2000千万的钢结构厂房工程,约定采用98定额结算,有些费用没有约定得很清楚,双方争执了很长时间,其中材料检测费应该是施工方在定额造价里已经含有的,但是构件的探伤检测的费用又是不是也包含在定额计费里了呢?定额书上没有明确,没有专项定额项目。求大伙给个答案,有何依据也说一下。谢谢!
  • 我国地基基础工程的突出成就
    [摘要]:本文概述我国近10 多年来在桩基工程、深基坑支护、地基处理、桩基动测等技术领域所取得的突出成就。 [关键词]:桩基础 基坑 支护 地基加固 桩基动测
  • 土建与工程地基基础设计手册
    论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
  • 浅谈水利工程地基基础岩土试验检测的技术
    0 引言 地基基础岩土试验检测是水利工程地基基础设计参数可靠、合理、经济的首要前提条件和必要环节,因此,在水利工程中科学准确的进行地基岩土试验检测具有重要的意义。实现水利工程地基岩土试验检测的技术途径,包括样品采取、样品封存、样品运输、样品检测。样品取样方法、操作规程、样品质量信息化标准,为提高我国地基岩土的准确检测提供理论方法指导。 1 水利工程地基基础岩土试验检测概述 岩土是水利工程建设的基础,它的使用离不开基础岩土试验检测技术。就现在的社会发展而言,地基岩土试验检测主要包括室内试验检测和现场试验检测。室内试验检测主要是按照所要检测的项目要求,将样品进行加工,使其具有一定的形状,还有一个手段就是模拟。通过这些手段来对样品进行物理上的检测,通常能够使检测出的结果较为全面,但是其缺点就是没有现场检测直观。现场检测又被称为原位测试,其采取的检测手段主要有荷载试验、静力触探试验、动力触探试验等,这些试验方法是在现场直接检测天然状态的岩土.有助于确定其力学性质和参数。原位测试最基本的检测方法就是荷载试验,荷载试验主要是通过对地基的受力状态进行模拟
  • 地基基础工程施工检测项目汇总表
    地基基础工程施工检测项目汇总表
  • 水利工程地基基础岩土试验检测注意事项
    1、样品选取的重要性及其注意事项 举例来说,某省具有代表性的水利工程的地基是土层,由于施工前检测选取的土壤没有代表性,导致该工程刚刚建成就发生倾斜。经过一系列的勘察发现导致该水利工程坍塌的原因就是岩土试验选取的样本土壤不具代表性。地基岩土工程试验检测中样品检测至关重要,所选取的样品应该具有代表性、有效性和适用性。 在选取地基岩土的样品时,首先需要注意的是控制岩土的数量。实践表明,在同一场地选取样品时,样品数量需要3-5组,而且在选取样品时要注意均衡分布。在不同厚度的地基上也要选取不低于三组样品。这样才能够确保地基岩土层的实际物理力学性质。除此之外,在边坡工程中采取地基岩层的岩土时要注意安全。该土层由于受地理环境条件的限制,导致其结构较为松散,再受到降雨的影响,使得雨水进入了岩土内。此外,地下水还会对岩土造成影响,从而导致边坡土体发生蠕动,使得土层的结构发生改变,结构逐渐由密集变为松散。 当处于旱季时,其土体逐渐变得密集;但是雨季来临时,往往又变得较为松散。当蠕变超过土体所能承受的力度时,原有的土体结构就会发生改变
  • 珠海市某工程天然地基基础检测方案
    珠海市某工程天然地基基础检测方案有这个表,可以直接修改,申报给质监站做天然地基的承载力检测了
  • 广东省建筑地基基础检测规范
    提供广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)下载,有需要的可以下载。
  • 地基基础工程概念设计问答
    地基基础工程概念设计问答1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。5、 斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。6、 水下干作业复合灌注桩,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋钻取土成Φ600混凝土桩,此为课题,有了结果,效果良好但无法推广。7、 利用基本概念推导复杂问题的处理,增强创新意识,提高民族自尊心。8、 地基基础设计的目的和步骤:a、概念设计;b、具体计算;c、数据分析利用。9、 概念设计:力学、土力学、岩土性质、地质演化、地下水的渗流、施工工艺、当地材料,等等。10、 魏公村支护:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撑,减少了锚杆数量。北京一般的-12~13m的基坑采用土钉墙支护,再
  • 地基基础工程(工程事故分析).ppt
    简要说明: 国内外建筑工程事故调查表明多数工程事故源于地基问题,特别是在软弱地基或不良地基地区,地基问题更为突出。建筑场地地基不能满足建筑物对地基的要求,造成地基与基础工程事故。文件格式:PPT文件大小:31M kB (
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 特种结构地基基础工程手册
    特种结构地基基础工程手册.part1.rar
  • 地基基础工程与工程事故分析.rar
    地基基础工程与工程事故分析.rar
  • 关于地基基础抗震的疑问
    想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
地基基础工程检测费用
地基基础工程检测费用专题,为您提供地基基础工程检测费用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础工程检测费用 相关的专业交流讨论,更多地基基础工程检测费用相关内容请访问
