空调设计计算过程和方法
说来惭愧:暖通毕业4年了,一直在从事采暖设计,对空调知之甚少,学校学的也快忘完了,前段时间听一位暖通设计的老工程师说,暖通设计不会空调设计没有任何优势,后来细想,说得很对,但是很遗憾,自己不会做,我单位也基本没有做过,就想借这个论坛,请教空调设计的整个计算、画图的过程是怎样的?
VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。作者通过总结VRV 空调系统设计中的得失,谈谈几点体会。 1、冷量的衰减 通常VRV 空调系统室内机与室外机之间是通过冷媒管连接,制冷剂管路的长度与室内外机组的高差影响着空调系统的冷量衰减。以日本大金公司的VRV 空调系统产品为例,产品说明书中介绍:室内机与室外机之间的制冷剂管长度可至150m ,室内机与室外机之间的高差可至50m,各室内机之间的高差可允许15m.这些都是我们设计中应保证的极限值,在这些范围内设计时要注意到,随着制冷剂管长度及室内外高差的变化,其冷量衰减相差很大。 由此可见,在设计中要考虑到容量修正系数,在系统设计时要尽量使一个系统的室内外机之间的距离最短,高差最小,对高差大、管路长的系统要适当增加机组的容量,这样才能保证空调使用的效果。 2、新风问题 新风的问
跟很多初学者一样,刚开始做中央空调系统设计时,有些无从下手,不知道设计中各个步骤该查阅哪里,以及在设计过程中有些问题不理解为什么应该这样,所以本人查阅了一些资料,以防忘记,做了中央空调系统设计步骤和其中的一些问题的个人理解的总结,其中可能有些公式或理解有错误的地方,注意印证下,但希望可以对暖通初学者有一点点帮助,就可以了。暖通高手们,见笑了! 再说几句:作为一个水暖设计的初学者,跟很多初学者一样,由于设备专业的设计确实太繁杂了,尤其是空调方面涉及到的理论也很多,中央空调的类型和设计方式也很多样,所以对于经验很有限的暖通设计初学者来说,对于同类型的建筑,如果有那些大型有名的设计院的暖通高手的设计图纸作为参考的话,设计的时候就觉得心里有底了,设计时就会少走很多弯路和错路,因为手册
来源:暖通吧 如有侵权,请联系删除
求一份完整的暖通空调设计过程步骤 图纸 希望把整个流程学会。现在所学的知识都是理论的没有联系在一起 希望通过一份完整的把整个学习的知识结合在一起
中央空调设计全过程详解--电子文档格式
看了新的建筑照明规范,第六章关于各大建筑物的LPD都是强条,但是好像我们现在设计过程不太注意LPD的验算,总是想当然看到房间大概多大就大致布置几盏灯,这样是不是不太好啊? 我主要一开始接触的时候师傅就没让我看规范,直接看他以前画的图,并且参考。。。 我们在照明设计中是不是应该先根据规范确定各个房间的照度,然后再确定LPD,再根据LPD计算整个房间的照明功率,最后选择灯具大概是多少?这样应该比较严谨吧。
论文简介:中央空调设计全过程,从图纸审定、设备选型、负荷末端,水塔水泵选型 投稿网友:bj61286406 上传时间: 2013-03-16
《空调过程设计与节能》中P122中有这样的文字:“冷水机组与冷冻水泵连锁,冷量在50%时,运行1台冷水机组及相应的水泵。这样可以解决供水温度升高的问题;但是由于负荷侧阻力系数未改变,根据水泵特性及管网特性曲线可知,水泵的工作点将下移(从0—1点)”部分流量时,负荷侧阻力系数真的没有改变吗???
空调过程设计与建筑节能
产品设计与工艺设计过程是产品开发过程的核心,它包括与产品设计与工艺设计有关的所有技术活动和管理活动,代表了特定组织进行产品设计与工艺规划的行为,是特定组织为满足某一需求,利用各种资源、工具和方法进行的创造性活动,过程交付的内容包括产品设计与工艺设计相关文档和数据。产品设计与工艺设计过程本身是一个将工程技术、方法、工具和人员集成并付诸产品设计与工艺设计实践的技术和管理框架。目前,人们将注意力越来越多的集中在产品设计与工艺设计过程上,普遍认为,通过过程的设计、改进和有效管理而不是单单产品和服务的改进更能有效提高产品质量和服务质量,更能赢得时间。有学者提出产品设计开发中引入“过程工程”的概念,过程工程是指有关过程的定义、优化和控制等工程活动的总称。由此产品设计与工艺设计过程工程是指所有与产品设计与工艺设计过程建模、分析、实施、改进、维护以及与产品设计与工艺设计过程重组有关的工程活动。本文主要研究工作如下:研究产品设计与工艺设计过程多视图建模问题。建立了产品设计与工艺设计过程体系结构。通过分析产品设计与工艺设计过程特点,考虑过程描述上完备而又不冗余确定产品设计与工艺设计过程的W2H基本要素,指
空调设计程序 一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等),各工种在项目开始进行时就要不断地进行协调配合,配合的依据就是各工种的设计文件。 空调设计是一
收录于话题
水处理杀菌器的设计过程 要想对水体杀菌效果显著,杀菌器的设计至关重要。以下是设计水处理杀菌器必须考虑的几点: 1、紫外线灯管类型的选择
拿到建筑图纸,首先应该关注一些必要资料,比如层高,建筑面积,卫生器具配备数量 (最好整理列表,可方便后续的计算材料表的统计)
