论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
特种结构地基基础工程手册.part1.rar
我们正在筹建一个钢结构工厂,建设方说是不打桩。我也看了不少相关施工的资料,还是不算太清楚,有没有什么资料能告诉我地基施工方面的流程,谢谢大家了。我的联系方式:jorhui_seu@yahoo.com.cnQQ:375383376谢谢各位大侠
问题补充:(1)地基基础(子单元)的安全性鉴定,包括地基、桩基和斜坡三个检查项目,以及基础和桩两种主要构件。(2)当鉴定地基、桩基的安全性时,应遵守下列规定。1)-般情况下,宜根据地基、桩基沉降观测资料或其不均匀沉降在上部结构中的反应的检查结果进行鉴定评级。2)当现场条件适宜于按地基、桩基承载力进行鉴定评级时,可根
问题补充:构件的危险性鉴定是建立在危险点的判别之上的,《危险房屋鉴定标准》(JGJ1251999)对各类构件分别列出了危险现象的标志,一旦构件出现其中的一种现象,便将该构件评为危险构件。单个构件的划分应符合下列规定。(1)独立基础以一根柱的单个基础为一个构件;条形基础以一个自然间一轴线单面长度为一构件;板式基础以一个自
分享过的记得评论,赞一个啊!!
来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye),已获授权转载 1、既有建筑需要进行地基基础加固的原因大致有下列几种情况: (1)由于勘察、设计、施工或使用不当,造成既有建筑开裂、倾斜或损坏,而需要进行地基基础加固。这在软土地基、湿陷性黄土地基、人工填土地基、膨胀土地基和土岩组合地基上较为常见。 (2)因改变原建筑使用要求或使用功能而需要进行地基基础加固。如增层、增加荷载、改建、扩建等。 (3)因周围环境改变而需要进行地基基础加固,如地下工程施工可能对既有建筑造成影响、邻近工程的施工对既有建筑可能产生影响、深基坑开挖对既有建筑可能产生影响。 (4)古建筑的维修而需要进行地基基础加固。
问题补充:(1)地基基础的正常使用性,可根据其上部承重结构或围护系统的工作状态进行评估。若安全性鉴定中已开挖基础(或桩)或鉴定人员认为有必要开挖时,也可按开挖检查结果评定单个基础(或单桩、基桩)及每种基础(或桩)的使用性等级。(2)地基基础的使用性等级,应按下列原则确定。1)当上部承重结构和围护系统的使用性检查未
地基与基础分部和主体结构分部如何划分? 现在不少人习惯上以地上一层室内地面标高(即平常说的正负零零)为界,以下为地基与基础分部,以上为主体结构分部,在分部工程验收和整理技术资料时也是以此为界划分。但现在绝大部分建筑工程都是带地下楼层(负一、二、三层不等)的高层砼框架剪力墙结构、一般来说,人们把地下楼层的钢筋砼结构也划分在地基与基础分部,我觉得这样不太合适。 因为在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的附录B中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中只包括“砼基础”子分部,照此理解,地下楼层的钢筋砼墙、梁、柱、板则不应划分在“地基与基础分部”; 又见在《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)征求意见稿中的附录C中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中更取消了“砼基础”子分部,照这样理解,不仅地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板基础也应划分到主体结构分部;我理解,应把地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板
分享筑道结构专业考试马瑞强地基基础视频,讲的很好,欢迎下载学习 【筑道教育】结构专业群: 336825256,一注基础群: 375106083,获取更多视频、课件、备考资料。
第1条 高层建筑钢结构的基础形式,应根据上部结构、工程地质条件、施工条件等因素综合确定,宜选用筏基、箱基、桩基或复合基础。当基岩较浅、基础埋深不符合要求时,应采用岩石锚杆基础。 第2条 钢结构高层建筑宜设地下室。抗震设防建筑的高层结构部分,基础埋深宜一致,不宜采用局部地下室。 第3条 高层建筑钢结构的基础埋置深度(从室外地坪或通长采光井底面到承台底部或基础底部的深度),当采用天然地基时不宜小于1H/15,当采用桩基时不宜小于1H/18.此处,H是室外地坪至屋顶檐口(不包括突出屋面的屋顶间)的高度。当有根据时,埋置深度可适当减小。 第4条 当主楼与裙房之间设置沉降缝时,应采用粗砂等松散材料将沉降缝地面以下部分填实,以确保主楼基础四周的可靠侧向约束;当不设沉降缝时,在施工中宜预留后浇带。 第5条 高层建
单层钢结构厂房施工图很全地基基础处理都要
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
把我的报告一并附上吧,各位师傅们给看看,有什么方法或措施可以采取。我的设想是,直接动上部结构,对下部地基不做处理了。问了院里一位领导,说还是保险点,先做个详勘,完了再定对策。现在就想问下各位老师,以你们的经验,不做地勘,可以采取什么方案!!!!在这里先谢过了!!!以下为我向领导的报告情况: 杭州******有限公司一车间地基、基础沉降研究 杭州******有限公司一车间,于2003 年施工完成,采用单层门式刚架结构+ 局部四层钢排架结构,跨度 15m+21m+9m 连跨。 15m
写出你的祝福,寄语你的期望! 拿出你的热情,做出你的行动!(跟贴者,参与者,视贴子质量都会给与不同的奖励!)欢迎大家积极踊跃参与!!! 谢谢!!!
建筑结构地基与基础工程缺陷事故的分析与预防
(一)基础与地基1、基础: 将结构所承受的各种作用传到地基上的结构组成部分称为基础。基础是房屋建筑的重要组成部分,它承受建筑物上部结构传来的全部荷载,并将这些荷载连同自身重量一起传到地基。2、地基: 为支承基础上的土体或岩体称为地基。地基不属于建筑物的组成部分,但它对保证建筑物的坚固耐久具有非常重要 的作用。3、基础与地基的关系:基础的类型与构造并不完全决定于建筑物上部结构,它与地基土的性质有着密切关系。具有同样上部结构的建筑物建造在不同的地基上,其基础的形式与构造可能是完全不同的。因此,地基与基础之间,有着相互影响,相互制约的密切关系。(二)基础的埋置深度及影响因素1、基础的埋置深度: 一般自室外设计地面标高至基础底部 的垂直高度称为基础的埋置深度,简称 埋深。2、影响基础埋深的因素(1)建筑物的用途及基础构造的影响(2)作用在地基上的荷载大小和性质的影响(3)工程地质和水文地质条件的影响(4)地
