地基基础设计及程序处理方法
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。
在东莞建一座建筑面积15万平米的学校,坐落在山坡上,房子也就五六层高,地基基础的处理是个很大的难题,有经验及成功案例者,请指教。
地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
我不知道论坛里面有没有,是我买pkpm盘子里面送的。如果跟论坛有重复的地方,还请版主见谅。一些pkpm的学习资料,尤其是08版的pkpm。08版的pkpm,比之05版的,是让我又爱又恨(不过还是恨得多)。
地基基础沉降观测方法综述叶国良(天津港湾工程研究所, 天津 300222)摘 要: 通过对地基基础的沉降观测可及时掌握沉降大小及其变化规律, 很多工程均设置了沉降观测。不同的观测方法适用的工程条件不同, 本文对目前常用的表层沉降、深层沉降和断面沉降观测方法进行了全面的总结。关键词: 沉降观测; 表层沉降; 深层沉降; 断面沉降中图分类号: TU 433 文献标识码: A 文章编号: 100323688 (2003) 0320018204Summar iza t ion of M ethods for Settlemen tObserva t ionYE Guo2liang(T ianjin Po rt Engineering Inst itute, T ianjin 300222, Ch ina)Abstract: Set t lement of foundat ions and the varying pat terns of the set t lement can be
其住宅小区地基基础的处理
最近在看地基基础处理方面的知识,在网上找的,介绍的还算可以,适合和我一样的新手,高手就跳过吧。
基础方面比较权威的书籍
建筑地基基础处理设计规范
各位同行,在民房中受土地大小限制,一栋五层砖混楼房,周围没有相同基础的条件下,基础能不能做成大偏心条形基础,如果能的话,需要采取什么措施保证基底一端的应力Pkmin不小于0?先谢谢各位了:)
地基处理方法及使用范围
在农村想建一 三层楼房,占地面积17.2m*12m,地下土质偏软,地下水位偏高。请问该地基要怎样处理,及选用哪种基础较好。考虑到费用问题及农村的条件限制。谢谢
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
