  • 安装工程预算与编制实例
    安装工程预算与编制实例
  • 电气安装工程预算问题探讨
    1我国电气安装工程预算工作中存在的问题 1.1注意计算错误 在进行电气安装工程预算工作的时候,首先就是要熟悉电气安装工程的施工图纸,然后才开始分析并计算电气安装工程的工程量。计算电气安装工程量是一项十分关键的工作,是确定电气安装工程造价的基础工作。在进行计算工程量的时候,要注意计算工作的准确性。一旦出现错误,将会影响后面预算工作的准确性,同时还会导致工作量增加。所以在进行计算的时候,必须要注意计算数字的正确与否,确保预算工作第一步的正确性。 1.2注意计算单位错误 进行电气安装工程量计算工作的时候,除了需要注意计算不要出现错误,还需要注意不同单位之间的转换和计算方式。而且我国统一安装工程预算定额中的计量单位和日常生活中使用的标准计量单位是不一样的,有时候定额单位是标准计量单
  • 安装工程预算与编制实例.pdf
    一本非常实用的安装造价用书!!!!
  • 水电安装工程预算定额与实例
    水电安装工程预算定额与实例,有一定的参考性,可供学习与下载……
  • 电气安装工程预算中的几点疑惑
    问:1. 现在一般的0.6/1KV 5芯YJV-4*120+1*70动力电缆,我计算电缆终端头是按2个算还是10个算?如果是按2个算我不买5芯的,全部购买单芯120和70的电缆,电缆终端头是按10个算么?2. 还是同样上面的问题,因为我们公司的电缆敷设中,为了好看,一般都买单芯的,所以计算电缆工程量时,不用乘以系数,直接按120以下的算,这样的话是不是价格就是会高出来很多,审计公司会同意不按多芯的算么?3. 配电箱里面的元器件,在工程量清单中 是否需要一一列出,因为开关比较多,而且开关的安装定额确实也比较高,正常现在的做法是套 成套配电箱一个 然后主材单价填总的配电箱价格,这样合理么? 本人做一直做安装施工管理,初改行做预算,可能有的想法和预算的有出入,有很多疑惑,烦请解答,谢谢
  • 看图学电气安装工程预算
    在本论坛上发现在看图学水暖安装工程预算,没有发现有电气的,把我下的电气安装的传上来,有兴趣的可以下来看下
  • 关于建筑电气安装工程的预算方法探讨
    现在广东电气安装公价的日工和单件的价钱是多少?电缆线又怎样算呢?用哪种方法做预算好呢?本人是做厂入电工的,但建筑电气安装工程的新手,最近接了一项工程,干线用电缆,想请人做自己主管,但现在有个问题就是请人按日工算还是按件数好呢?请各位有经验的同行指点迷津。
  • 电气安装工程预算一点通。。。
    电气安装工程预算一点通。。。
  • 建筑电气安装工程的施工管理
    建筑电气安装工程的施工管理
    1引言进度、质量、成本是电气安装工程施工管理的=三大目标,目前很多电气安装T程施工项目管理中对置大目标的管理存在着片面性、盲目性、随意性实。实质上施工管理中工期的优化管理是至关重要的,工期进度的长短影响着项目的质量、成本,反过来施1:项目的质量、成本又制约着工期进度。事实上,工程的质量问题是最应该关注的,因为工程的质量在很大程度上影响着工程的工期进度,而且影响着施工企业的声誉和发展前途,在成本、质量影响下的工期进度优化研究实际。卜是一个极其迫切需要解决的问题。所以,探讨施工管理主要是综合探讨这三个方面。     2电气安装丁程的施工进度管理 2.1进度控制的内容施工阶段进
  • 安装工程预算问答(一~十)
    一、关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。国标图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯电缆终端头,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.电缆头的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。二、在套用座式大便器安装定额子目中是否包括角阀的价格。在套用洗脸盆安装定额子目中是否包括角阀和水龙头安装,角阀和水龙头的价格是否也已径包括在里面?答:每个地方定额
  • 建筑电气安装工程识图教程
    知识点:建筑电气ppt
  • 江苏的电气安装工程预算中的问题!很急
    江苏电气工程工程预算电气部分中落地式安装XL-21-9式在套定额时它的基础角钢应怎么计算?它的接线端子应怎么计算并套定额
  • 电气安装工程预算一点通.pdf
    消防工程专业毕业实习与设计大纲 HRK系统设计.施工手册 防火卷帘》GB14102-2005 高压细水雾自动灭火系统设计使用手册(Ver1.3) 收益 泡沫06版(泡沫灭火系统应用手册) GB 3445-2005 室内消火栓.pdf 电气安装工程预算一点通.pdf地址:http://www.jzn1.com//My/sinda特别推荐:火灾报警系统演示 动画演示!
  • 《建筑安装工程预算与施工组织》
    《建筑安装工程预算与施工组织》建筑安装工程预算与施工组织.part1
  • 电气安装工程预算中常见问题
    电气安装工程预算中常见问题
    电气安装工程预算中常见问题,预算对招标而言可以对投标企业从质量到造价进行全面的选择对比,选择出即能节约费用又能提高工程施工质量的企业;对投标来说,预算的编制更是重中之重,它的准确性直接影响工程的成本及赢利,所以说预算对招标方和投标方都起到了效益最大化的目的。 在目前工程招投标中,基本都实行"最低评标法",已完全和国际惯例接轨,在这种情况下预算的准确性就显得非常的重要。小蚂蚁算量工厂现将建筑电气安装工程预算中较普遍的问题罗列如下: 工程量计算中容易遗漏的地方 1、配管计算 竖向高度计算不准确。电气配管计算时,设计说明一般插座安装高度为0.3M,但在配管时有两种施工方法:一种是在楼地面暗敷再引上至插座安装位置;另一种是直接从墙上暗敷至插座位置;
  • 电气安装工程预算过程中遇到的问题
    1我国电气安装工程预算工作中存在的问题1.1注意计算错误在进行电气安装工程预算工作的时候,首先就是要熟悉电气安装工程的施工图纸,然后才开始分析并计算电气安装工程的工程量。计算电气安装工程量是一项十分关键的工作,是确定电气安装工程造价的基础工作。在进行计算工程量的时候,要注意计算工作的准确性。一旦出现错误,将会影响后面预算工作的准确性,同时还会导致工作量增加。所以在进行计算的时候,必须要注意计算数字的正确与否,确保预算工作第一步的正确性。1.2注意计算单位错误进行电气安装工程量计算工作的时候,除了需要注意计算不要出现错误,还需要注意不同单位之间的转换和计算方式。而且我国统一安装工程预算定额中的计量单位和日常生活中使用的标准计量单位是不一样的,有时候定额单位是标准计量单位的10倍,甚至百倍,所以在进行计算的时候必须要注意这一问题。1.3定额是否进行换算在套用定额过程中,不仅要查看定额表,或是在使用计算机进行计算时不仅需要输入定额子目编号,还需要查看相关定额或清单规范章节的说明,查清所套用的定额子目项目是否需要换算。如果经过查看得知,实际和定额不符合的时候,就可能需要进
  • 工业管道安装工程预算编制入门
    工业管道安装工程预算编制入门
  • 电气安装工程预算一点通[1].part1.rar
建筑电气安装工程预算入门与实例详解
建筑电气安装工程预算入门与实例详解专题,为您提供建筑电气安装工程预算入门与实例详解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑电气安装工程预算入门与实例详解 相关的专业交流讨论,更多建筑电气安装工程预算入门与实例详解相关内容请访问
音乐喷泉设计施工
中式餐厅立面图
