  • 机房空调物联网解决方案
    行业背景 随着企业数字化和信息化水平的不断提高,许多企业都建立了独立的计算机机房,承担越来越重要的作用。然而机房设备受到周围环境的影响是巨大的,一旦机房环境出现异常,往往会影响到机房设备的运行、数据的传输存储等,甚至导致电气火灾与经济损失,因此,对机房环境进行实时数据采集与监控至关重要,以保证机房设备安全稳定运行。
  • 机房专用空调解决方案以及建设所面临的问题
    目前,很多广电机房没有使用机房专用空调(常被称为精密空调,恒温恒湿机),而是广泛应用普通舒适性空调。与机房专用空调比较,舒适性空调问题如下:1)舒适性空调出风温度过低,会导致在出风口附近空气中的水蒸汽饱和凝结出水滴,对附近的用电设备造成很大危险。2)舒适性空调风量过小,不适合计算机设备的高热密度的发热特点,无法驱除机房的“热岛效应”。3)舒适性空调温度调节精度过低,温度调节精度为±3~5℃,温度的波动对设备稳定运行极其不利。4)舒适性空调没有湿度控制功能。舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿,在冬季甚至过度除湿,湿度过低产生的静电极易产生设备故障。6)舒适性空调过滤能力无法达到机房标准。舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。机房专用空调严格按照0.5微米/升<18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。7)舒适性空调在北方地区无法实现低温(室外)运行。一般标称-5℃以下即无法制冷和加
  • 政府系统中央空调解决方案
    政府系统解决方案(一)1、配套产品:商用多联系统2、可选模块:①楼宇控制②新风系统③远程监控3、方案优势:①控制灵活、方便,无需专人管理。可实现单独控制和楼宇控制功能。②积极响应国际节能减排政策,具备节能锁定功能。夏季可锁定最低26度、冬季最高18度温度。③统一放置在屋顶,不占用室外面积。4、适用范围:①建筑面积500——5000m2②长江以南地区夏季制冷、冬季制热,长江以北寒冷地区夏季制冷与过渡季节供热。③无专用机房、无专人管理。政府系统解决方案(二)1、配套产品:商用多联系统2、可选模块:①PLC控制②变频泵变流量系统3、方案优势:①初投资低,机组柔
  • 关于机房空调具体问题具体解决方案
    机房空调各系统的特点在数据中心机房空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。以数据中心机房空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,实现与机房内部空调气流组织的完美匹配,并且可以根据室内热负荷以及室外环境的变化,对冷冻水流量进行灵活的调节,将自然冷却的效益发挥到最大,始终使机组保持高效运行。此套数据中心空调解决方案根据安装地区气候条件的不同,可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增加的空调设备初投资,最多两年的时间就可以收回,而整个机组的使用寿命至少有10年。冷冻水机房空调系统包括不含冷源的冷冻水型机组加冷水主机,主要分为普通冷水主机和自然冷却冷水主机。普通冷水主机一般安装在建筑物的屋顶外部,它们专为室外安装设计,不需要增加任何针
  • 关于高校系统中央空调解决方案
    高校系统解决方案(一)1、配套产品:商用多联机组系统2、可选模块:①楼宇控制②新风系统③远程监控3、方案优势:①控制灵活、方便,无需专人管理。可实现单独控制和楼宇控制功能。②积极响应国际节能减排政策,具备节能锁定功能。夏季可锁定最低26度、冬季最高18度温度。4、适用范围:①建筑面积500~5000m2②办公楼、教学楼、实验楼等③空调房间人员密度大④无专用机房高校系统解决方案(二)1、配套产品:KVR户式中央空调系统2、可选模块:①双向换新风模块②光触媒健康模块3、方案优势:①一套公寓,只需一套空调即可满足需求②机组采用变频技术,使房
  • 关于商务会所中央空调解决方案
    商务会所解决方案(一)1、配套产品:风冷模块机组加风机盘管2、可选模块:①辅助电加热3、方案优势:①热泵机组,无需专门机房和专人管理,对于小型商务会所和宾馆轻松实现夏季制冷、冬季制热4、适用范围:①中、小型商务会所,宾馆②长江以南地区夏季制冷,冬季制热;长江以北地区夏季制冷,过渡季节制热商务会所解决方案(二)1、配套产品:水冷螺杆机组加风机盘管2、可选模块:①PLC控制②变频泵变流量系统③新风系统3、方案优势:①长江以南地区一套系统均可满足多房间制冷需求;长江以北地区只需和外部热源连接即可实现冬季制热4、适用范围:①大、中型会所,宾馆②宾馆房间多,同时使
  • 机房空调缘何能耗超高及相应解决方案
    机房空调缘何能耗超高及相应的解决方案上篇机房空调缘何能耗超高技术领域:近年来随着高热密度计算机机房建设的发展,一方面多数机房仍沿用原机房局址进行扩容而成;另一方面也有的机房是沿用原始设计而未能够进行主设备扩容。这会出现使用原精密空调机组已跟不上机房建设发展的需求而产生机房冷却能力不足量的现象;或是精密空调机组的配置量超出了现有机房设备需求而产生机房冷却能力超量的现象,这都会导致机房总体能耗之居高不下。据IDC预测,到2008年IT采购成本将与能源成本持平。另一方面,数据中心的能耗中,冷却又占了能耗的60%到70%。在接下来的几年里,世界上一半左右的数据中心将受电力和空间的约束,能耗会占到一个IT部门1/3的预算。故在数据能源与冷却问题会议上,Gartner有限公司的副总Michael Bell说:“在2008年全世界一半的数据中心将因为低效的动力供给和冷却能力不能达到高密度设备要求而过时。”并有机构预测,在2000年全球第一波数据中心浪潮中建设的数据中心将有50%会在2008年开始重建。技术背景应用范围:机
  • 空调不制冷原因及解决方案
    1.空调不制冷原因之一原 因: 氟利昂不够(俗称雪种不够)解决办法: 补加雪种即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调维修与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要找一家正规的维修网点补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。2.空调不制冷原因之二原 因: 供电的电压不够解决办法: 保持正常的供电电压。 我有见过一个用户,在家老是说空调不够凉, 而们一去又检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致
  • 机房空调系统解决方案及各系统的分析比较
    在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。从空调系统总投资的比较可以看到,双冷源系统,具有风冷和冷冻水系统双重特点,投资成本最高,但是系统的运行最稳定,维修和维护量最大。机房空调系统解决方案 在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。 以数据中心空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。阿尔西提出的数据中心自然冷却冷冻水系统,已通过国家专利审批。它通过冷冻水循环管路的精心设计以及控制逻辑的优化,实现与机房内部空调气流组织的完美匹配,并且可以根据室内热负荷以及室外环境的变化,对冷冻水流量进行灵活的调节,将自然冷却的效益发挥到最大,始终使机组保持高效运行。此套数据中心空调解决方案根据安装地区气候条件的不同,可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增加
  • 关于金融系统中央空调解决方案
    金融系统解决方案(一)1、配套产品:商用多联机组系统2、可选模块:①楼宇控制②新风系统③远程监控3、方案优势:①控制灵活、方便,无需专人管理。可实现单独控制和楼宇控制功能。②积极响应国际节能减排政策,具备节能锁定功能。夏季可锁定最低26度、冬季最高18度温度。4、适用范围:①建筑面积500~5000m2②办公楼、营业厅③要求空调机组对系统不产生电磁干扰金融系统解决方案(二)1、配套产品:单元机系统2、可选模块:①双机切换②远程控制③集中控制3、方案优势:①每个机组单独控制,适用于较大全吊顶空间②初投资较少,短期内可收回成本
  • 分析关于房地产行业空调解决方案
    用户需求1、作为办公楼类建筑,一般除周一至周五的正常8小时工作外,常常还需要加班。既包括每天工作时间的延长,如每天14个小时,也包括周六和周日的加班。普遍存在着物业管理与使用者加班要求的矛盾,而作为物业管理的空调运行时间往往很难确定运行范围和运行调节机制。2、作为城市酒店(包括旅游酒店)由于受到季节性、地理位置、入住率及白天与夜间人员在室率的影响,空调主机经常处在部分负荷及较低负荷情况下运行。而在较低情况下普通水冷冷水离心机、水冷冷水螺杆机的COP值即性能比将大大下降。长期以来将无形的增加运行成本,增加运行费用。方案详细加班空调的常规解决办法1、多联机系统,虽然具有分区控制,独立计费,灵活的优点,但该系统投资高、运行费用高,系统复杂,影响外观;2、中央空调系统,虽然正常运行费用低,投资低,有最低负荷限制(不能低于25%);常规中央系统对于加班空调的管理办法1、确定每天的空调供冷时间段,在非空调时间段停止供冷(如每天提供10-14
  • 机房空调缘何能耗超高及相应的解决方案
  • 空调不制冷的原因及解决方案
    空调不制冷原因之一:氟利昂不够(俗称缺氟) 解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题 这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。 空调不制冷原因之二:供电的电压不够 解决办法: 保持正常的供电电压 曾遇到过这样的用户,在家老是说空调不够凉, 去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题
  • 应用机房动环监控解决方案
    随着信息技术的不断发展和应用,机房运维管理将朝着更加智能化、高效化、安全化的方向发展,例如,利用大数据、云计算、物联网等新技术,建设动环监控解决方案,不仅可以保障机房的安全运行,同时还可优化机房运维管理流程等功能。 动环监控解决方案是一套高度整合的集中监控管理系统,通过计算机、通信、网络、五遥(遥测、遥信、遥控、遥视、遥调)技术,构成一个一体化网络化的集中监控系统。 主要功能 采集数据:采集机房的动力系统、环境系统、安防系统等设备的实时数据,并将数据传输至管理云平台,提高了设备的可靠性和安全性; 自动报警:云平台接收到报警信息后,会立即进行处理,并通过短信、邮件、现场声光、云平台消息等方式,
  • 【分享】精密空调的解决方案
    某品牌机房专用空调的产品技术说明,希望对大家有借鉴作用。
  • 办公写字楼系统中央空调解决方案
    办公写字楼系统解决方案1、配套产品:商用多联机组系统2、可选模块:①楼宇控制、独立计费②新风系统③远程监控3、方案优势:①每个小的办公区域均能独立计费,有效避免费用纠纷②控制灵活,每台机组均可单独控制和楼宇控制③室外机统一放置在楼顶,无需专门的机房和专人管理4、适用范围:①建筑面积500~5000m2②办公楼、写字楼③房间单独出租,需要独立计费④室外空间宝贵
  • 酒店中央空调解决方案+案例分享
    酒店中央空调解决方案+案例的分享,希望能够对大家有用另外,大家对酒店节能设计有啥好的想法,一起分享吧~~
  • 关于医疗系统中央空调解决方案
    1、配套产品:商用多联机组系统2、可选模块:①楼宇控制②新风系统③远程监控3、方案优势:①每台室内机单独送风,可有效防止交叉感染②控制灵活、方便,无需专人管理。可实现单独控制和楼宇控制功能。③可统一放置在屋顶,可节省室外面积。4、适用范围:①建筑面积500~5000m2②医院门诊楼、病房楼、手术室③对空气品质要求高,防止交叉感染医疗系统解决方案(二)1、配套产品:水冷螺杆机组系统2、可选模块:①PLC控制②变频泵变流量系统③净化空调3、方案优势:①与净化型组合式空调末端配合使用,满足手术室等特殊环境温度、湿度和洁净度要求②水系统二次换
机房空调解决方案
机房空调解决方案专题,为您提供机房空调解决方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机房空调解决方案 相关的专业交流讨论,更多机房空调解决方案相关内容请访问
斜管填料安装图
园林水景分析
