钢结构建筑工程统一用表 验收用检验批
上海睿玲建筑钢结构工程有限公司现承包国内所有钢结构工程,包括钢结构别墅,阳光别墅,农家乐房屋等。 上海睿玲钢结构工程有限公司主营各种钢结构建筑的设计、生产、安装、销售和售后服务。 我们的产品不仅设计独特、强固耐用、外观精美、便捷经济,还有很好的隔热、隔音、防尘防潮防腐等性能。 <
组装平台、模架等应平整牢固,以保证构件的组装精度。 必须依据图纸、工艺和质量标准,并结合构件特点,提出相应的组装措施。 应考虑焊接的可能性,焊接变形为最小,且便于矫正,以确定采取一次组装或多次组装,即先组装、焊接成若干个部件,并分别矫正焊接变形,再组装成构件。 应考虑焊接收缩余量、焊后加工余量。 对所有加工的零部件应检查其规格、尺寸、数量是否符合要求,所有零、部件应矫正,连接接触面及沿焊缝边缘30~50mm范围内的铁锈、毛刺、油污、冰雪应清干净。 凡隐蔽部位组装后,应经质检部确认合格后,才能进行焊接或外部隐蔽。组装出首批构件后,应经质检部全面检查确认合格后,方可继续组装。 凡需拼接接料时,为减少焊接内应力,便于变形后的矫正,应先拼接、焊接、经检验、矫正合格后,再进行组装。 应根据结构形式、焊接方法、焊接顺序等因素,确定合理的组装顺序,一般宜先主要零件,后次要零件,先中间后两端,先横向后纵向,先内部后外部,以减少变形。 当采用夹具组装时,拆除夹具时,不得用锤击落,应用气割切除,才不至于损伤母材,对残留的焊疤、
高层钢结构建筑的发展已有一个世纪的历史,它是钢铁工业发展的产物。随着我国经济突飞猛进的快速发展,我国的钢产量和钢材产量都突破了1亿吨,成为世界第一产钢国,在这种情况下,我国政府及时调整政策,建设部在修订我国《建筑业推广应用10项新技术》中,首次列入了钢结构新技术,完成了在建筑业从“限制使用钢结构”到“大力发展钢结构”的政策转变。由于相对美、日等发达国家,我国高层钢结构工程起步较晚,工程实例与钢筋砼结构相比也较少,因此如何开展对此类工程的监理工作, 成为我国监理行业面临的新问题。根据近20年来高层钢结构建筑在我国的发展情况,在对高层钢结构的工程监理中,主要应对三个方面的问题引起重视:设计方面、驻厂监造方面和施工现场安装方面,现分述如下: 1、对设计方面问题的管理措施 从全国范围来看,制约我国钢结构发展和推广应用的最大问题是设计力量薄弱。一方面由于绝大多数结构设计工程师习惯和擅长进行钢筋砼或砖混结构的设计,对钢结构设计不熟悉;另一方面,我国“入世”时间不长,在建筑领域与国际接轨还有一个适应过程,在工程项目的设计管理机制方面,还有不完善的地方,因此
熟悉施工图,并认真阅读技术要求及设计说明,并逐个核对图纸之间的尺寸和方向等。直接在板料和型钢上号料是,应检查号料尺寸是否正确。 准备好做样板、样杆的材料,一般可采用薄钢板和小扁钢。 号料前必须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分布号料。并根据先大后小的原则依次号料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起号料,需要拼接的同一种构件必须一起号料。钢板长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,在焊接和矫正再划线。 样板、样杆上应用油漆写明加工号、构件编号、规格,同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。 放样和号料应预留收缩量及切割、铣刨需要的加工余量,尽可能节约材料。 主要受力构件和需要弯曲的构件,在号料时应按照工艺规定的方向取料,弯曲的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。 本次号料的剩余材料应进行余料标识,包括余料编号、规格、材质等,以便于再次使用。
装配式
高层钢结构建筑的工程监理特点分析
一种新型的建筑体系有可通房地产业、建筑业、冶金业之间的行业界线,集合成为一个新的产业体系,这就是业内人士普遍看好的钢结构建筑体系。 钢结构建筑的优点主要有:大大节约施工时间,施工不受季节影响;增大住宅空间使用面积;减少建筑垃圾和环境污染,建筑材料可重复利用;拉动其他新型建材行业的发展;抗震性能好;使用中易于改造、灵活方便;给人带来舒适感等等。 作为新型建筑体系,钢结构建筑拥有10大优势! 1、抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 2、抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。 3、耐久性:轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成,钢骨采用超级防腐高强
钢结构建筑入门_原口秀昭
求助:现有一钢结构建筑物,急需报价,不知哪位高手能告知?万分感谢。
请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
建筑工程轻钢结构屋面施工方案
我是新毕业的,刚刚参加工作,而且不是在工地施工,所以对工地施工来说一点都不了解。现在想请教一下,有施工经验的师傅们,钢结构建筑施工都是怎样进行的,先后的安装顺序是怎样的,根据各个工程结构或者吨位的不同,还要考虑到其他的什么因素。请好心人详解。谢谢您!
本帖最后由 niwoeb 于 2014-2-24 13:49 编辑 因为钢结构自身的优点,所以广泛应用于粮库、桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中。 本文简单介绍钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施。一、钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法 1、构件的生产制作问题;门式钢架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料应首选剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形,使构件弯曲或扭曲。 2、柱脚安装问题;(1)预埋件(锚栓)问题现象:整体或布局偏移;标高有误;丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位,造成丝扣长度不够。措施:钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。(2)锚栓不垂直现象:框架柱柱脚底板水平度差,锚栓不垂直,基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上,东倒西歪,使房屋外观很难看,给钢柱安装
(1)配套部品工业化程度低。钢结构住宅 是一个复杂的技术与部品、材料集成,是住宅产业逐步实现现代化的发现方向和必然产物,因此,钢结构住宅首先要实现工业化。但目前钢结构住宅相关的、技术成熟的部品、配件,或缺乏、或工业化程度低,或缺乏技术标准或与钢结构住宅相关标准不一致,特别是墙体、楼板、阳台、楼梯等,湿作业较多,导致目前的钢结构住宅基本上处于“穿T恤打领带”的尴尬境地。(2)模数化的缺失严重制约了钢结构住宅的产业化发展。目前只有楼梯、门窗、厨房和卫生间等部位的模数标准,屋面、隔墙、电梯等大多数部位及部品尚缺统一的模数标准。(3)钢结构设计 优化,如建筑平面及柱网优化、冷弯矩形管代替焊接箱型柱、变截面柱应用、屈曲约束支撑应用等等,降低工程造价,提高钢结构住宅经济性。(4)设计规范的缺失导致部分新型优质钢材得不到推广或出现优材劣用等问题。如现行将高建钢、耐候钢等列为推荐用材,也未给出相应说明,以致在设计中无法使用此类钢材或将优质Q345GJ钢强度按普通Q345钢取值。(5)防腐问题。对防腐涂层层数及厚度做了一般性规定,其防腐效果和维护检修周期缺乏明确标
【一】大型有限元分析软件 1.ANSYS 中文官网:http://www.peraglobal.com.cn 市面上最多用户CAE软件--ANSYS已发展了很多版本, 其实它们核心的计算部分变化不大,只是模块越来越多?比如5.1没有lsdyna,和cad软件的接口,到了5.6还有疲劳模块等等?其实这些模块并不是ANSYS公司自己搞的,就是把别人的东西买来集成到自己的环境里? ANSYS软件是融结构?流体?电场?磁场?声场分析于一体的大型通用有限元分析软件?由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Algor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAD工具之一?特点:1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 2. Ansys有教育版2000节点(流体)和1000节点(固体)?大学版(节点1600和3200)以及商用版(无限制);3. Ansys软件涉及的面较广(应力场?温度场?流场和电磁场?优化设计?拓扑优化设计?随机有
图纸简介: 二层钢结构建筑及结构详图,包含基础详图,结构详图,建筑详图 投稿网友: su65862088 上传时间: 2013-07-06
最早在建造房屋中使用的金属结构可以追溯到 18 世纪未的英国。由于当时棉纺厂经常发生火灾,因而在厂房结构中采用了铁框架。 100 年后, 美国的芝加哥学派建造了一批钢结构摩天大楼,法国工程师埃菲尔建造了著名的铁塔,金属建筑从此进入了第一个光辉时代。在那个时代,人们也建造金属结构的独户住宅,有些金属住宅,至今状态良好。 在以后的半个多世纪里,钢筋混凝土结构兴起,金属在建筑领域里失去了它的名声和魅力,主要用于建造工厂、飞机库等。 钢结构建筑在 20 世纪 60<
