计群原创发布 夏日,水景喷泉吸引了左近寓居的人们,尤其在缺水的城市环境,人们日益注意生态景观设计.水景喷泉备受欢迎.....饰性的喷水装置.它对城市环境具备多种价值,不只能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击发生大量对人体有益的负氧离子,促进人的身材健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐愉快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能丑化环境、进步城市文化艺术相貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受.喷泉从其形状可分为水泉和旱泉,其类型有普通装潢性喷泉、与雕塑联合的
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
手上一个项目,甲方要求增加喷泉实施,项目是这样的:一化工厂,在办公楼和科研楼前增设一喷泉, 直径8m,深度1.5m左右。要求我们报价, 其他资料没有。有上海的厂商做过类似的小型喷泉?需要给出设备清单和价格 谢谢
项目在天虹广场里面的水景喷泉,高度是35公分,用的是基本型调节范围220-355mm,数量是200套,金牛座技术员市场指导安装。
喷泉是由人工构筑的整形或天然泉池中,以喷射优美的水姿,供人们观赏的水景。常用于公园、广场、园林等景观工程的建设当中。
为配合水景喷泉等级标准评定工作,制定本细则,作为水景喷泉等级标准评定的依据。评分标准主要依据《水景喷泉企业等级标准》(以下简称《标准》)中的资历和信誉、技术力量、技术水平、装备及应用水平,管理水平五大项,满分100分,零分起评。其中达到每大项中小项的要求则加上相应的分数,达不到不加,但不再扣分。具体评分标准如下:(一)甲级1、资历和信誉(30分)(1)具有独立法人资格。(2)具有5年及以上水景喷泉设计安装资历,并具备一定的工程项目管理能力。(10分)(3)独立承担过水景喷泉工程设计安装不少于20项,其中单项工程合同额600万元以上,或3项工程合同额累积在1500万元以上,且已建成,工程设计安装质量合格、运行良好。(10分)(4)企业有一定的社会信誉及经济实力,工商注册资本金不少于500万元人民币。企业净资产600万元以上。(10分)2、技术力量(30分)(1) 企业经理具有5年以上从事水景喷泉工程工作经历或具有高级以上职称;(5分)(2)技术负责人具有水景喷泉相关专业高级职称;(5分)
完工两个月后的图片,用了嘉丁拿的过滤器和灯光,水很清,有很多小蝌蚪.
一直以来,水都是园林景观的重要组成部分。如今,对水的热衷,使得各式各样的水景设施成为热门产品。除了在外形上大做文章,对内部结构、细节装饰、整体功能的日趋重视,让水景已不再是简单的“花瓶”。
近年来,水景喷泉的应用技术发展很快,许多技术已大量应用于实践中。水景喷泉已经有很多种类,每个分类都是水景一角。水艺景观已逐渐形成相对独立的工程分支,但在工程设计实践中系统的指导理论尚不完善。水艺景观概括来说可以分为两大类:一是利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成。如溪流、瀑布、人工湖、养鱼池、泉涌、跌水等,这些在我国传统园林中的有较多应用。二是完全依靠喷泉设备造景。各种各样的喷泉如音乐喷泉、程序控制喷泉、旱地喷泉、雾化喷泉等。这类水景是近年来才在建筑领域广泛应用的,但其发展速度很快。各种水景工程,一般由以下几个方面构成:土建池体、管道阀门系统、动力水泵系统、灯光照明系统等。较大的水体或对水质观感要求较高的场所,还必须有水质处理系统。一个好的水景设计,必然是在优秀的艺术效果设计的基础上,上述各专业系统完美结合的产物,其设计要点如下:1.造型设计及喷头选择进行水景的总体设计,应先分析环境氛围的基本要求,再分析各种水景形式,分列不同
993
我目前从事喷泉水景工作,觉得施工方面和薄弱。哪位知道实际施工时涌泉的流量和水压大概是多少?举个例子说明一下配的泵是什么型号?多多感谢!
如图所示,那些五颜六色的盘子是什么?起什么作用?我是外行,谢谢!
1. 水池结构设计要点水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计主要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系相协调统一。水池的平面轮廓要“随曲合方”,即体量与环境相称,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。要考虑前景、框景和背景的因素。不论规则式、自然式、综合式的水池,都要力求造型简洁大方而又具有个性的特点。水池平面设计主要显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口、种植池的高程和所取剖面的位置。设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。图4-15为模式管线布置图。
论文简介:关于水景喷泉设计中一些问题的探讨关于水景喷泉设计中一些问题的探讨 投稿网友:faye290306 上传时间: 2013-08-15
水景喷泉工程是一整个系统,从设计到选材施工,其中有一个地方出现问题,就会导致整个工程出现问题,而使得水景喷泉工程成为一个失败的作品,水景喷泉工程和其他工程一样,根据水景喷泉的类别不同,设计施工也有一些注意事项。喷泉池池底、池壁的做法应视具体情况,进行力学计算后再做专门设计。池底、池壁防水层的材料,宜选用防水效果较好的卷材,如三元乙丙防水布、氯化聚乙烯防水卷材等。水池的进水口、溢水口、泵坑等要设置在池内较隐蔽的地方,泵坑位置、穿管的位置宜靠近电源、水源。在冬季冰冻地区,各种池底、池壁的做法都要求考虑冬季排水出池,因此,水池的排水设施一定要便于人工控制。水景喷泉工程设计的要点中一个重要的是喷泉水量的控制,喷泉完全是靠设备制造出水量的,对水的射流控制是关键环节,采用不同的手法进行组合,会出现多姿多彩的变化形态。布置在室内的喷泉,齐水流射程设计得不太大,喷头为膜状、水雾式以及加气混合式,在配以灯光效果的控制,使其绚丽多彩,更能烘托庭院氛围。以上就是水景喷泉工程设计施工中需要注意的事项,这些事项都是决定水景喷泉工程是否
下图这种效果是怎么做的? 使用的是什么类型的喷头?喷头规格多少?
公司地处美丽的西子湖畔,是专业从事喷泉,喷雾设备生产制造,设计安装一体化的专业性公司.公司聘有设计,制造,经验丰富的专家教授担任本公司的技术顾问,并拥有一支高水准高技术,从业经验丰富的工程施工队伍和一套优良的售后服务系统. 本公司生产的喷雾系统综合了广大生产厂家的成功经验,加上自己特有的技术,在不锈钢喷雾喷嘴中嵌入高耐磨介质,有效地提高了喷嘴的使用寿命.在水源方面配置了水处理系统,为喷头的使用寿命及整个造雾系统提供了质量保证.主机实现了水电两分,使用起来也更加轻捷方便,也极好地控制了噪音污染.相对于市面上的冷雾系统,我公司的喷雾系统,使用寿命长,效果好,科技含量高,档次也高!本公司生产设计的喷泉样式繁多,有波光泉,跑泉,跳泉,音乐喷泉,程控喷泉等多种喷泉及叠水,人造瀑布.具体工程案例请关注我公司的网站. 水景作为一种高档艺术已经深入人们的生活了,它不仅美化了生活环境,更增强了人们与自然的和谐性,远看可以舆情,近嬉可以添乐.把水景设计到贵公司的设计方案中不仅使贵公司的设计更加完美,充实.而且能使贵公司的设计处处洋溢着艺术的美感,更易让人接受
一系列落水景观图片
图纸简介: 图纸收集了19份各种样式喷泉的施工图,包括圆形、花边、造型雕塑、长方形、各类造型喷泉水景的平面、立、剖面、水电及结构大样图纸,其中有部分水景灯光、旱喷布置图纸,希望对你有一定的参考帮助。 投稿网友: jxzsxiongchao 上传时间:
图纸简介: 某处的园林景观水景喷泉施工图详图,图纸内容很详细,包含平面、立面、剖面及大样详图。欢迎参考学习! 投稿网友: plpl2008 上传时间: 2014-08-01 <
