  • 钢结构工程量计算、报价要点
    钢结构工程量计算、报价要点
    [size=16.363636016845703px]第一部分 图纸一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。二、建筑施工图1. 设计总说明1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。2. 平面布置图、立面图、剖面图:可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。三、结构施工图1. 结构设计总说明1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;1.2 焊接质量要求:
  • 钢结构工程量的计算问题
    钢结构算量问题:若钢梁与钢梁相交,“截面”较小的梁如何计算(两根梁型号为HN400*200*8*13与HN450*200*9*14),是算至“大梁”中心线还是交接处的边线?另外土建预算中的算量顺序是——混凝土墙--柱--梁--板,钢结构柱、梁顺序也是一样吗?
  • 钢结构构件工程量计算表202203
    Excel表格,用于计算简单钢结构构件的工程量。用户可由零件的“计算模板”,通过复制粘贴、数据编辑计算钢构零件重量和外表面积。内附“钢材表”,也可自行添加所需特定型材。 计算中请弄清并核实表中内建公式的正确性,以避免误操作影响计算结果的准确性。
  • 钢结构工程量计算表格系统
    钢结构工程量计算表格系统:略,详见文件。
  • 钢结构工程量计算4点注意事项
    一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。 二、建筑施工图 1. 设计总说明 1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况; 1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围; 1.3 材料的选用及规格型号、技术要求; 1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。 2. 平面布置图、立面图、剖面图: 可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。 三、结构施工图 1. 结构设计总说明 1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条
  • 轻钢结构工程量计算速查手册
    呵呵,我在钢结构公司4年里积攒起来的资料,呵呵,因为经常要按照图纸计算,所以就把这些常用的数据综合起来了,这个东西对经常按图纸计算工程量的人比较有用处,呵呵,希望能帮到你,起码不用到处找五金手册了!
  • 钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房工程量计算方法
    钢结构厂房怎么计算工程量?钢结构厂房工程量计算方法。钢结构工程现在比较多,大型的有鸟巢之类的钢结构工程,钢结构厂房、钢结构别墅等,有着大量的钢结构工程。小蚂蚁算量工厂根据自己的钢结构工程量计算经验,总结了相关的经验。 1、钢结构厂房工程量按构件(梁、柱、檩条、拉条等)分别计算重量,如果是型钢按构件设计尺寸×理论重量计算,如果是钢板按外框最大尺寸计算面积×钢板理论重量计算。对于连接板、加强板归并与附着的构件(附着于梁就并入梁内、附着于柱就并入柱里)一起套定额。 2、对于钢结构厂房里面的螺栓,如果属于永久性螺栓(就是采用螺栓连接的螺栓)要按规格分别计算,仅计算主材即可,对于安装用的螺栓(制作时临时固定用的螺栓)不
  • 钢结构工程量计算软件-造价员的好助手!
    《钢构算量2008》适用于建筑工程造价人员和工程管理人员进行钢构件工程量的计算和各类型钢钢材单位重量的查询。本软件依据国家标准建立了钢材材料单位重量数据库。 本软件为共享软件,您可十分轻松地查询各类钢材材料的单位重量。学习版用户也可长期地免费查询使用,没有时限限制。 Ver 1.90003为该最新版本,经过了数年的改进和完善,更加易用、适用。 下载链接:http://www.tjmoonriver.com/ggsl2008190003.rar 详细说明书下载:http://www.tjmoonriver.com/钢构算量2008软件用户指南1.90003版.PDF
  • 钢结构工程量自动化计算书
    2015-V1版预算表单重及周长(即单位表面积)计算说明:1.等截面焊接H型钢 单重=dd() 周长=zz(); 例:单元格D5内容为H500x200x6x10,则单重=dd(D5) 周长=zz(D5),显示结果为H500x200x6x10的单重和周长;2.变截面焊接H型钢 单重=bd() 周长=bz(); 例:单元格D6内容为H300~500x180x6x8,则单重=bd(D6) 周长=bz(D6),显示结果为H300~500x180x6x8的单重和周长;3.圆钢管 单重=aa() 周长=cc(); 例:单元格D7内容为φ114*3.0,则单重=aa(D7) 周长=cc(D7),显示结果为φ114*3.0的单重和周长;4.热轧型钢、角钢、圆钢、槽钢、工字钢、Z型钢、C型钢、钢板等规格的单重、周长均引用数据库MYQ内容, 例:单元格D8内容为HN200*100,则单重=VLOOKUP(D8,MYQ!C:D,2,0) 周长=VLOOKUP(D8,MYQ!C:E,3,0
  • 型材做的钢结构工程量如何计算
    根据“钢结构工程量计算规则2007”版,只规定了柱(梁)按3块板计算,这个只能是焊接H型钢可以这样计算,如果图纸是热轧型材,市场上的热轧型钢都有圆角半径,那么这个工程量应该如何计算?如果按型材计算,计算规则上没说按型材算,甲方不同意。如果按三块板算,加工方买的重量还重,加工好后按三块板算就会轻,请哪个师傅知道的告诉哈:到底应该按哪里的规定计算?
  • 推荐一个计算钢结构工程量的软件
    比较简单,试试看!!!
  • 钢结构-咨询如何计算工程量方便
    最近到一家钢结构公司工作。好多东西还是一头雾水。明明看得懂图纸,真到自己算的时候,就手忙脚乱了。不知道先从哪里开始。有没有一个比较简便的方法呢?先算什么,后算什么。有什么不需要算,有什么是容易漏项的?[ 本帖最后由 ri1011 于 2009-12-5 23:19 编辑 ]
  • 求高手,刚结构工程量计算
    今天做题目时遇到,H型钢按图示尺寸计算,其中腹板和翼板宽度按每边增加25mm计算。但是我在清单规范里面没有看到这个要求啊?规定要求不是按照图示尺寸计算就可以了吗?
  • 钢结构防火防腐工程量计算规则及方法
    钢结构防火防腐工程量计算规则及方法
    钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法1、按吨位计算刷防火涂料工程量;2、按展开面积计算工程量。3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。4、参考普通油漆用量:0.12-0.
  • 钢结构工程量EXCL计算表格很实用
    钢结构工程量EXCL计算表格很实用
  • 简单钢结构土建工程量计算小程序
    自己编的,很方便,但是还不是很理想,大家共同学习,进一步完善他。欢迎提出你的宝贵意见。
  • 钢结构预算时隐蔽的工程量计算方法
    哪位仁兄能告诉一下,做钢构预算 时经常会有图纸表现不出来的部分预算,如屋墙面檩条可不可以直接按轴线计算等。这些工程量怎么计算
钢结构工程量计算
钢结构工程量计算专题,为您提供钢结构工程量计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构工程量计算 相关的专业交流讨论,更多钢结构工程量计算相关内容请访问
工程钢结构
钢结构工程承包
