关于给排水管线的设计与施工 室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题。设计及施工人员应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,完善室内给排水系统的设计与施工工作。 1 建筑给排水的设计分析 给水系统一般包含三个部分。第一,取水构筑物,指的是构筑物从泉、地下水、库、湖、河等天然水源之中取水。第二,净水构筑物,指的是将水通过过滤消毒、沉淀和加混凝剂等方式进行净化,提高水质标准,使构筑物的水质满足饮用水和工业用水的标准,第三,输配水管网,指的是将处理过的水向管网进行输送,使用户有丰富的水量,同时,在管网中应该有一定的水压,并将其保持在适当的程度,如果水压太低,无法与用户的需求相适应,如果水压太高,需要
随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。 随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。 一、管道预制和安装问题分析 1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
天正给排水管线统计结果只有卫生洁具 而管线和喷淋则没有 求助大神
如图,管线文字倒着,可以旋转过来,修正线型不管用,还把好不容易一个个旋转过来的倒回去了~~~
最近发现天正给排水8.2版,弧线管线通过mirror命令镜像后变为直线,而普通的弧线没有这个问题,很正常。不知道你们也有这问题么,怎么解决呢?
图纸简介: 本图纸为道路给排水管线全套施工图,图纸内容包括:排水施工图设计说明,排水总平面图,矩形直线检查井大样图,主要工程数量表,排水管道横断面位置图等等。 投稿网友: nemohuang314 上传时间: 2014-03-25
近年来,我国经济快速发展,城镇规划也取得了突飞猛进的跨越,城市发展中,市政给排水管线的布置要从城市整体出发,综合考虑城市的宏观布局。市政工程中占据重要地位的是给排水施工,城市中的给排水设施不完善,会给城市发展带来极大的不便,要充分认识到给排水施工在市政工程中的意义,分析当前市政给排水管线设计中的不足,进而对给排水管线系统进行优化设计,是促进我国市政工程健康有序发展的可行之路。
请问下,由于用隔离图层命令操作后或者从另一张图拷过来的管线。其实所有管线都带有标高信息,但是管线之间没有体现出隔断,需要双击一根一根的管线再点确认,才会在图上体现出打断。想请问下有没有什么快捷办法能快速刷新全图的管线标高信息再自动体现出打断。谢谢
给排水管线是与道路中心线平行还是与道路边线和红线平行?因为现在道路都会有大量的港湾式公交车站,还有其它一些路口之类,所以道路边线是不断变化的不知管线如何设置?
做给排水的有时候也作暖通但是在给排水里面绘制的管线到暖通里面好像不能被统计也不能被编辑比如GXZS等编辑看能不能在改进一下??
由于不同的单位现在的习惯不一样,在user子目录的文件hygpspz.ini中可以设置管线采用PLINE还是LINE。 修改的方法为,修改 ;;管线绘制时的类型是直线还是PLINE GxEntType = "LINE" 为 ;;管线绘制时的类型是直线还是PLINE GxEntType = "PLINE"
天正管线标注的时候,用单管标注或者多管标注的时候,总是默认标注形式是"DN500"的形式,我想要的是“DN500 i=0.003 L=120m”的形式,刚开始发现在天正选项——室外管线设置——标注的形式默认是前者,我把它改成后者的形式之后,画出来的管线还是默认成前者的形式,这样搞得我每次都需要双击一条管线,修改它的标注形式,又发现,改好一条管线之后,用EX特性匹配也不能对其他的管线进行标注形式的修改,再次请教一下大虾们,如何解决小弟的这个问题,让标注形式永久默认为“DN500 i=0.003 L=120m”的形式~~~!!感激不尽。
图纸简介: 小区室外给水、雨水、污水、管线综合小区室外给水、雨水、污水、管线综合 投稿网友: nimeideo 上传时间: 2013-06-30
本帖最后由 乐呵熊熊 于 2014-8-26 16:44 编辑 这都是天正管线,为什么管线的字母是不一样的,怎么解决掉,就大神们帮解答。详解。
曹总,天正给排水软件画出来的天正线按CTR+1查看特性 显示无选择,普通CAD线可以查看的 就天正的线不行 重装天正也不行 有什么办法吗?
天正给排水管线为什么会有大X?
给排水管线标注能否分的细点,给水标注一个层,消防一个层,污水一个层,废水一个层,雨水一个层,这样画图的时候可以提高效率,尤其是消防和给水分开出图的时候,可以节省时间,而且在做室外管线时这样更实用些
近年来,随着**公司的快速发展,职工的工作环境不断改善,生活水平也在不断提高,为了达到美观和节省空间的目的,更多的人们选择将办公楼、住宅等建筑内的给排水管线暗装敷设。然而,现实中室内暗装给排水管道存在的诸多质量问题一直在影响着居住者的使用和心情。这其中有设计质量、施工质量、监理质量以及用户的使用等多方面的原因,均有待进一步解决。
通常市政排水管道遇到沿线特别是改造道路有很多障碍物,像各种已经形成的管线、通道、涵洞、等直接对排水管线标高冲突。这些障碍物有的是临时的、规划将来要废除的、规划保留的等等。请问我们一般怎么来避让这样的现状呢?1、做倒虹吸?实在是对排水不利。2、下沉避让,造成管线埋设深度太深,投资较大。3、穿越井做法,作法太丑,每次评审都被专家提不要搞这样的非常规做法,说我设计不合理。 所以一般做雨水遇到排水涵洞 ,我一般无视,和涵洞交叉采用十字检查井。 污水管线干脆不理会涵洞标高,施工时提供服务让施工单位直接采用钢管穿越。请问各位同行有没有更好的办法啊?
做了很多道路管网设计,这次遇到新问题,一条简单路的雨水管线,审查提出:“2. 本工程管线抗震设计内容不详。 GB50332-2003 1.0.3条”,还是第一次遇见提这个问题的,不知道该如何回复,估计是加些文字说明就好了,可是应该如何写呢?请教各自同仁!谢谢!
