排水管和雨水管都在1.3米的夹层中,后期怎么维修,全是加气砼回填呀
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
给排水设备设施的维保程序一、目的 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内给排水设备设施(含消防供水机组)的维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《给排水设备设施维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 2、工程部主管负责组织制定《给排水设备设施保养年度计划》并组织监督该计划的实施。 3、水泵房组长/机电维修员具体负责实施给排水设备的维修保养。 4、事务部负责向有关用户通知停水的情况。
大家好,我本人是做建筑给排水的,想了解一下做市政消防经常使用和参考的规范或者标准,比如有关强条和消防站建设等的常用资料,希望能得到高手的解答,非常感谢。:)
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
图纸简介: 某农贸大厅给水排水与消防水喷淋等图纸及说明等。 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-07-08 图纸省份
上传一些给排水计算小软件
