跨度2.9米,红砖墙,5X5槽钢做副梁焊接,12号工字钢两端分别入墙5公分,工字钢两端下面顺墙走向垫一块目测4.7英寸手机大小的钢板,和工字钢焊了一下。水泥封口。请问,安全吗?若不安全如何补救,谢谢!
钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
家中装修
设计说明 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。 2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。 4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003) 钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19) 主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm) 活动荷载:0.15N/㎡。 基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。 钢结构施工方案 一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈
钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
1.首先要精准的设计,通过静荷载、动荷载、阁楼使用钢结构跨距的计算得出采用什么样的合理阁楼型材来施工这个阁楼钢结构。
客厅的跨度是4.2m,餐厅的跨度是5.6m。墙体均可承重,不再加柱子。厂家要在客厅用30cm的钢梁,再加上楼层板10cm后浇灌水泥,有40cm厚了。还要吊顶再铺地板,就太厚实了,空间也都被占了。请大家看看能不能薄一点?
钢结构阁楼搭建DIY全过程“清竹苑”是我和老公、儿子即将停泊的港湾。为了营造这个温馨的港湾,我和老公决定暂时牺牲部分时间、再次黄金搭档DIY装修我们的新居,让记忆中最美好的时光停留于“清竹苑”......执子之手,与子偕老,是一生的浪漫设计师+制作员=lp工程师+制作员=lg设计风格:只要是自己喜欢的就是最好的——选择自己喜欢的......(慢慢感觉)楼层:顶层力工、瓦工临时雇用在这个贴子中我相信一定会有对你有用的东西,如果你有不明白的,需要我的帮助,清说话.如果你发现我的装修有不适宜的地方,望赐教!(在此感谢!)世界需要热心人!!!
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
房子装修,客厅和书房挑高六米三,想做个阁楼。客厅面积4m*6m,书房面积2.8m*2.8m。想做钢结构阁楼,地面打陶粒混凝土。主梁要选择什么样的工字钢?排梁间距多少合适?地面打陶粒混凝土是必须植筋么?楼承板要放在钢梁上面还是中间?还请各位帮帮忙!
单位宿舍,房屋宽3.4米,高4米,进深10米。准备靠后自己做一个3.4mX2.8m钢结构的小阁楼。但是有几个疑问,不知道能不能做,烦请行内人士解答:1、房屋为框架结构,墙体为非承重墙,红砖12墙,这种墙的强度能否承受阁楼的重量?2、具体错作方式为:50角钢打孔,用膨胀螺丝固定在墙上,10#工字钢作主龙骨间距70cm焊接到角钢(2.8米深,刚好4跟主龙骨),再以角钢作副龙骨以70cm间距焊接到工字钢,最后上方铺设木板(混凝土浇筑用的那种)。这样的方式正确吗?材料选用是否合理?3、这样做出来的阁楼使用寿命有多长?承重能否计算呢?(假设所有钢材全部为国标)我就是一个上班族,也没有房子,自己的小小宿舍,期望能更好的利用空间。谢谢各位!
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
搭建阁楼--钢结构阁楼搭建010-68653236北京京丰特种工程公司 13716103006阁楼也就是楼房隔层属于二次结构,它有大概以下几种做法:一:钢结构上铺木板集成材,松木,大芯板,混凝土压力板,竹胶版我对几种板材的了解;集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高;松木板遇潮容易发生变形;大芯板不环保;竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声;建议使用集成材二:混凝土现浇它的施工需要墙体有足够的承重能力因为它的自重非常大一般用于公共场所家庭做的比较少。好多都是二次结构根本不承重,推荐使用钢结构这样在不是承重墙位置用立柱做支撑就比较结实了。公司宗旨;诚信经营,厚德载物 钢材全部使用国标料,以上是我对阁楼的一些见解,供各位朋友参考。设计说明 :1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮 0.8mm 压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
本部专业承接简易铁皮房安装,铁皮棚,铁皮雨棚工程,钢结构阁楼,阳光棚,不锈钢雨棚,车棚,遮阳篷,等等一切钢铁焊接工程 。也可以根据现场需要颜色和尺寸可以定做 1、车棚作用:具有遮阳、挡雨、美观的作用。 2、车棚适用范围:家庭、学校、商业、体育馆、工厂、政府机构等。 3、车棚可选材质:彩钢板,阳光板,洁光板,夹芯板、膜结构,新型高强度铝合金等。 具体描述特点如下: 一、彩钢板车棚 优点:彩钢板车棚结构构成简单,仅仅为不同类型的圆管,车棚顶采用彩钢板。 二、阳光板车棚 优点:阳光板车棚的篷布材质是阳光板,而阳光板具有透明度高、质轻等特点。广泛应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚 和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施。 三、膜结构车棚 优点:膜结构车棚的篷布材质是膜结构,容易造型。 联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
