  • 浅析五种室内水景装饰设计构思
    ●构思1:水池水源来自背后的卫生间 别墅结构为营造山水景观提供了得天独厚的条件,利用这个背墙是卫浴间的墙面,鸿利博雅装饰设计师做防水处理后,满铺自然纹理极强而色彩清新的青石板。用三根被截断的竹筒作为水的源头,暗藏于内的水管把水从背面的卫浴间输送到正面的水幕墙上,水顺着凹凸不平、错落有致的石板纹理蜿蜒而下,一直流到底部的水池中,水池边沿堆砌的石头采自郊区溪边,未经任何处理。水池中靠墙处还有垒堆的山水石,蕨类植物可以在此成长,常青藤也可以蔓延而上。 ●构思2:露台天井内的植物天地 这是一套顶层复式结构住宅阳台与露台的设计,创艺苑室内设计中心同道工作室根据露台建筑本有的条件,搭建了一个玻璃天井,天井底部有小块草坪和绿色植物,天井四壁为透明玻璃。天井上方对外敞开,阳光可以照耀天井内的小生态环境,而雨水也可灌溉这些植物。配合绿色景观的建设,露台内侧的墙壁采用文化石饰面,解决了机能与形式的相容问题。 ●构思3:冰棱纹饰面板装饰立柱 这是康城一户家庭其设计风格追求自然、怀旧、返朴归真,所以,设计师大量选取胡桃木、毛石、石材等材料。入户门左侧的天
  • 室内\200411315552235320
    室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
  • 水图腾水景---室内的环保水景
    水图腾水景---室内的环保水景
    一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
  • 室内水景的水量消耗问题,请专家帮助...
    我公司办公楼单层1000平米,内设一玻璃水幕,玻璃面积约60平米,水幕为均匀水膜沿玻璃一侧表面落下,高差3米,水膜厚度约1到2毫米。水幕为循环水泵供水,循环流量约440升/分钟,自动补水。经过一段时间的使用(24小时运转),发现该水幕补水量非常大,约每小时1吨,一个月下来就用了700多吨水。经检查水池和管路,排除了漏水的可能,唯一解释就是蒸发量较大,可老板不接受这个解释,已经拿枪顶在我脑袋上了,求水景设计高手指点迷津!!!
  • 水景设计要遵循什么原则?
    水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
  • 关于室内消火栓的一些的问题
    1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
  • 一个关于室内消火栓的问题
    小弟最近遇到一工程,室内消火栓用水量为15L/S,规范规定3只消火栓同时使用。请问各位前辈,在布置室内消火栓时,是否要保证任意一着火点都要有三只水枪同时能够到达吗?
  • 关于室内消防环网的问题
    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
  • 室内各种管道的垂直关系?
    室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
  • 关于室内植物的养护疑问
    猫最近段时间的工作和室内的植物有点关系,但是平时都没太注意这些东西。想跟大家学习一哈怎么弄这个室内植物。。首先猫想知道,室内摆放的植物如果死掉的话,是不是只有可能是缺水,水多,被冻,太热。四种原因。怎么分辨呢?
  • 有关室内消火栓设置的问题
    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?
  • 这样布置室内消防环网可以吗?
    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
  • 怎么确定设置室内消火栓
    三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?
  • 室内消防干管可以取消吗
    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
  • 求助(有关室内消火栓的设置)
    最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
  • 室内消火栓能够上下共用吗?
    请问室内楼梯间的消火栓能不能上下两层共用!最近出的一个设计的图纸审查遇到上面的问题。设计为一门诊楼,建筑物体积为6000立方米,右侧是一楼梯间,我设计时考虑的是在楼梯间的消火栓上下两层共用室内任何位置都能两支水枪同时到达(保护半径25米)。而审图者却提出了建筑右侧消火栓的保护半径不够----也就是说他不认为上下两层可以共用消火栓。到底是我的错还是他的错!
  • 大家来评评做的水景工程
    大家来评评做的水景工程
    这是我朋友去年做的工程请大家一起来PP。
  • [书籍]《室内简约设计》
    [书籍]《室内简约设计》PDF格式http://www.chinagb.net/bbs/viewthread.php?tid=27658&extra=page%3D1
  • 请问室内消火栓如何设置
    请问室内消火栓如何设置
  • 分享:各种水景的造景手法
    分享:各种水景的造景手法
    来学习学习各种水景的造景手法,对于设计师有良好的借鉴意义。
室内水景
室内水景专题,为您提供室内水景相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内水景 相关的专业交流讨论,更多室内水景相关内容请访问
