  • 中央空调室内机安装位置要求
    空调室内机与玻璃幕墙距离2.2米,室内机背对玻璃幕墙,上供下回水平出风,底部回风。 问:空调机与玻璃幕墙之间制冷或制热效果是否会受影响,应如何安装室内机更合理。
  • 空调室内机和室外机安装规范
    室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
  • 图解家用中央空调主机及室内机安装位置
    随着人们经济水平的提高,很多家庭都安装了舒适高效、美观大气的中央空调。中央空调与传统的壁挂式空调不同,它的主机安装放在室外、送风口隐藏安装在室内,完美的将室内装修和送风口巧妙结合。本文将带您一起欣赏中央空调主机及室内机安装位置,看时尚的中央空调是如何安装的。 中央空调主机应放置在通风位置,确保能正常通风散热 中央空调减少了室内空间的占用,主张以藏为美 <
  • 中央空调室内机安装不良案例
    1、室内机必须水平安装; 室内机不水平将导致排水不畅,甚至积水,并且不美观。2、室内机机需要有合适的安装高度;
  • 不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢?
    不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢,中央空调怎样才能更好地融入到我们的生活中呢?今天小编来给大家详细讲解一下。 中央空调的一个主要优势在于室内机摆放位置不受外机位置、铜管长度限制,可以根据装修风格,舒适效果灵活选择位置。 客餐厅空调装过道 一般公寓房的过道空间都会为了将梁隐藏掉而做一些局部吊顶,将空调内机隐藏在这些吊顶中不会占用室内层高;过道区域人不会长期停留也不会对层高产生过多的关注。 卧室空调装门口 一般卧室的门口和卧室里的过道连接,空调安装在这个位置避免了冷风直接吹在床上产生的不舒适感。
  • 中央空调室内机安装施工图展
    中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式,来控制不同的房间温度,以达到室内空气调节的目的。中央空调主机较大,一般放置在室外,室内机及出风口一般安装在房间较高位置,通过均匀送风来保证室内的舒适性。 室内机应距离墙面8~10cm,保证有效回风空间和维修空间 室内机回风口和出风口中不能有障碍物阻挡空气流动
  • 家用中央空调安装-主机、室内机、管路布局
    家用中央空调主要包括主机、室内机、管路,这些都和室内装饰有关,长沙优立得中央空调安装设计统筹舒适和美观的特点,考虑用户的使用感受,兼顾装修风格,使两者统一起来。中央空调设计:主机位置摆放 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内,一般主机放在储藏室或者阳台。 中央空调设计:室内机布局 室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置,安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量。 别墅中央空调设计:管路布置 冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PPR管、PVCU管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放。
  • 家用中央空调室内安装位置的几大讲究
    家用中央空调室内安装位置的几大讲究
    如何正确安装中央空调是一大学问,今天,居想网小编就给大家科普一下中央空调在安装中需要注意的相关事项。 空调布局——机组位置安装确定1、主机的位置:选择的地方要通风散热良好,便于检
  • 空调室内机也存漏电隐患?
    对于我们来说,一切的生活运转,都是依靠电来维持,特别是家电产品,更是离不开这个电老虎。但家中的耗电大户空调,也因此有着很大的困惑,不少消费者在使用时总是觉得,家里的空调有时总带电,自己无意间就被电着,这又是为什么? 其实,这和空调的安装等细节问题有关联。今天,北京三洋空调售后维修中心就给大家简单的讲解下使用空调常遇的几个问题。 1. 为什么碰触变频空调外壳时会有漏电的感觉? 因为普通空调和变频空调器都属于一类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 2. 空调遥控器长时间不使用,电池是否需要拿出?
  • 请教! 家用空调室外机与室内机安装高差
    普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
  • 空调怎么样安装才能防止室内机漏水?贝贝猫来告诉您!
    空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台 由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固
  • 吊式空调柜控制箱的安装位置?
    一个大的空间有7\8个吊式空调风柜?都是一个风柜里有两台电机?这样的话是否每个电机过载热保护,一个断路器一个接触器再分两个热继电器出来?它们的控制箱是集中在配电室控制好还是分散控制好?要是分散控制箱要每个风柜靠近的墙柱安装?这个控制箱是不是风柜配套的,贴风柜一起安装在吊顶内?没有蛇空调机房的空调器应该怎么配电呢?请教各位了!!谢谢!!
  • 您对空调室内机的外观满意么?
    在这里,我想知道您对于目前空调室内机的外型的满意程度,或您希望您家的室内机是什么样子的。算是个市场调查吧,感谢您的支持!!!(我是一名大四学生,正在做关于空调室内机的功能与外观优化的毕业论文) 如您所知,现在有不少概念型汽车、手机,装饰性冰箱、暖气等,而“概念”的东西在空调上的应用很少或只停留在想法上。 比如,我想如果能把近似长方体的空调室内机变为八分之一球体的话,既能安装在上墙角以使室内空间更合理的被应用,又能很好的掩盖墙壁打孔(实际中打孔都在墙角)。 我需要您的更多的想法,并对您的任何意见表示感谢!!!
  • 没有室内机的中央空调系统
    没有室内机的中央空调系统
    墙体辐射空调系统。空调界的新生事物。
  • 层高较高时如何设置空调室内机
    兄弟在一个会所的中央空调,遇到一个大厅设置室内机,但层高高达7米.本人倾向于设落地安装式风机盘管.请教各位大虾有何高招处理.
  • 求助...空调室内机如何抽真空、、、
    如题....我们这有几台海尔盘管式空调要移机.但是他的管太长了,担心收氟后,用原先开管放氟顶空气的办法,室内机机管内的空气排不干净。所以打算用真空泵抽空。可是不知道如何单独给室内机抽真空..忘各位大虾指教、、、、小弟在线等了啊。。。
空调室内机安装位置
空调室内机安装位置专题,为您提供空调室内机安装位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调室内机安装位置 相关的专业交流讨论,更多空调室内机安装位置相关内容请访问
斜管填料的作用
欧式水景
