在一个焦化废水的处理中,要把COD从540做到60以下,中科院要28元的成本才能做下来,我们报给客户的成本还不到14元,把COD做到了30. 所以来头大并不意味着什么都领先。最终还是要以效果说话。
给排水设计软件的最新改进看这里,用了感觉还不错,他们的计算绘图一体化现在也搞的不错了!看http://www.pkpm.com.cn/intro/equipment/wpm/index.htm另外,这是在PKPM的技术论坛上看到的主题: 您知道新版CPM的一些变化吗? --------------------------------------------------------------------------------在新版CPM中,我们绘制出来的风管都是直接以双线管表示出来,而不再采用以前画出单线管再刷新出双线管的方式,如此变化更符合了设计要求。而风管与风管之间三通、四通的自动生成功能仍然沿袭P KPM独有的最佳生成风格!^_^真的很方便^_^--------------------不在沉默中变态,就在放荡中变坏
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 编辑 中国石油和化工勘察设计协会
有小伙伴问我一些问题,由于进入园林给排水行业,经验不足,不敢随便回答,还是想请教下大神!1、喷泉是怎么选用水泵的?型号和流量?2、室外消火栓与室外水泵接合器有什么区别?园林给水一般采用树状网,市政压力为0.2Mpa ,室外消火栓设置在树状网的尽头,经过管路损失后,水压已经满足不了消火栓的压力,是不是需要在消火栓处设置水泵?
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
本人研究生毕业从事给排水行业近两年,一直工作得不开心。工作比较辛苦,加班与码农绝对有得一拼,但是收入差很远,得不到社会关注。看上去也不体面,本来以前上学觉得设计水厂,污水厂,到底也是为国家建设做贡献,应该会很有成就感,然而现在做得很多的是环境治理项目,要么就是水水的做,没什么技术含量,要么就是雨污改造,要一个井盖一个井盖撬,看哪个错接了,真的很没意思。有时候觉得自己跟农民工差不多,还得看业主给不给钱,拖欠设计费了一样年终拿不到钱。现在准备结婚成家,干啥都花钱,月薪少的可怜,真的太难受。
河中有一个小岛,岛上的有个小型的动物园,还有一个休闲茶馆,没有桥,上岛只能考船.市政管道在河边的道路上.请教各位前辈岛上的给排水怎么解决???????????????????
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
大家对给排水在线满意吗?来这里觉的浪费时间吗?好象人来的不多,问的问题也没有人解答。问的问题也笼统,回答的也没几个认真的,有时候来了一次什么也没收获,觉的挺没意思的。不知道大家有没有同感?
因为水暖不分家,很多单位水暖都是一个人设计,很想知道,给排水与暖通能否同时注册?哪位消息灵通人士能帮忙找到比较官方的确切些的消息,谢谢!
各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
中科院研究生院培训中心2009年一级建造师保过班火热招生中~~你好:确保您通过一级建造师考试是我们的责任(全国权威的教学质量) 北京一级建造师考前协议培训保过班,教材组编,国内知名专家授课,多年建造师培训经验,针对09年考试命题方向画重点、一对一强化培训确保学习效果,提供高度访真试题等最新内部资料巩固知识要点,确保学员顺利通过考试。 中科院研究生院培训中心[一级注册建筑师保过班]2009年一级建造师培训 由于近年来行业内对注册建造师需求量增大,证书相当抢手,考生也渐渐增多。由于一级注册建造师考试将于2009年9月份开考。时间紧迫,考试难度又逐年加大,这无疑给考生应考增加了困难。 为此,中科院研究生院培训中心提醒大家:首先,在报考的时候要先确定报考意向,并做好准备。其次,是要选择有实力,了解考试动态的专业机构进行培训。 中科院根据项目经理的具体困难:
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
今年10月份和北京林业大学园艺03级的学生,一起到昆明实习了几天,随便照了点照片 没有时间进行整理,随便发点,大家看看,这是第二天在植物园
中科院一级建造师《工程经济》PPT课件
一级建造师音频之工程经济(中科院)[ 本帖最后由 look_9999 于 2010-2-1 08:26 编辑 ]
