  • 土建与工程地基基础设计手册
    论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
  • 我国地基基础工程的突出成就
    [摘要]:本文概述我国近10 多年来在桩基工程、深基坑支护、地基处理、桩基动测等技术领域所取得的突出成就。 [关键词]:桩基础 基坑 支护 地基加固 桩基动测
  • 地基基础工程(工程事故分析).ppt
    简要说明: 国内外建筑工程事故调查表明多数工程事故源于地基问题,特别是在软弱地基或不良地基地区,地基问题更为突出。建筑场地地基不能满足建筑物对地基的要求,造成地基与基础工程事故。文件格式:PPT文件大小:31M kB (
  • 建筑地基基础工程施工规范
    GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
  • 特种结构地基基础工程手册
    特种结构地基基础工程手册.part1.rar
  • 地基基础工程与工程事故分析.rar
    地基基础工程与工程事故分析.rar
  • 地基基础工程概念设计问答
    地基基础工程概念设计问答1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。5、 斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。6、 水下干作业复合灌注桩,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋钻取土成Φ600混凝土桩,此为课题,有了结果,效果良好但无法推广。7、 利用基本概念推导复杂问题的处理,增强创新意识,提高民族自尊心。8、 地基基础设计的目的和步骤:a、概念设计;b、具体计算;c、数据分析利用。9、 概念设计:力学、土力学、岩土性质、地质演化、地下水的渗流、施工工艺、当地材料,等等。10、 魏公村支护:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撑,减少了锚杆数量。北京一般的-12~13m的基坑采用土钉墙支护,再
  • 关于地基基础规范的问题
    3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
  • 地基与基础工程通病及治理
    好资料应该共享。
  • 关于地基基础抗震的疑问
    想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
  • 地基基础工程概念设计和实例分析
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:34 编辑 某中心:距离较大的2 座塔楼在1 个底盘上,中间受浮,尽量控制主楼沉降,抗浮桩做短,桩侧加浆,桩底沉渣不必控制大好,底板做成一样厚。
  • 边坡工程鉴定及加固和地基基础相关规范
    《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
  • 地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
    地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
  • 地基基础钢筋工程纠错,你平时注意啦吗?
    地基基础钢筋工程纠错,你平时注意啦吗?
    钢筋工程施工中有很多常见问题,今天跟大家罗列一下基础工程施工时的钢筋问题。 1.基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2.筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3.基础马凳摆放错误,如果换一
  • 水利工程地基基础的处理措施
    随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。 1、 水利水电工程基地概况 由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。 所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得
  • 请教关于建筑地基基础工程检测的几个问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:26 编辑 1、标贯实验、地基土载荷实验、地基动力触探实验是否只适用于筏板基础、独立基础、条形基础、箱型基础等以天然地基为持力层的基础形式?个人觉得桩基础类型就不要检测这些项目吧?3种实验根据地基土的实际情况是否只需进行一种即可? 2、基桩钻芯法检测的比例是怎样的? 3、关于单桩竖向抗压静载实验、竖向抗拔静载实验、水平静载实验。如果设计没有相关要求是否只需要检测单桩竖向抗压静载实验? 望各位多多指教!
地基基础工程维修
地基基础工程维修专题,为您提供地基基础工程维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础工程维修 相关的专业交流讨论,更多地基基础工程维修相关内容请访问
入口水景
叠水景墙
