一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
见图,这个斜管沉淀池安装的怎么样?有哪些不足之处呢?各位前辈指点下....
斜管填料在在四种沉砂池中的巧妙运用,可以确保我们平时能够顺利的利用其更好的为我们工作,因此,这是一项不可小觑的步骤,我们需要认识的就是斜管填料的应用,如果处理效果没有到达理想的成绩,那么我们也好第一时间的了解到问题出在哪里。 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中分离出来的一个预处理单元,是在水处理厂常见的预处理构筑物,其作用主要是用于从污水中分流出相对密度大于1.5且粒径在0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒等,以防止后续水处理构筑物堵塞和使处理构筑物容积减小。 按污水在沉砂池中的流态,斜管填料在沉砂池中一般分为四种:竖流式沉砂池、旋流沉砂池、平流式沉砂池和曝气沉砂池。 斜管填料在竖流式沉砂池除砂中效率差,因为运行管理不便,因而竖流式沉砂池在工程中很少应用。以前所建水处理厂应用较多的是平流沉砂池,而新建水处理厂中旋流和曝气沉砂池应用越来越广泛。 斜管填料在平流式沉砂池具有构造简单,除砂效率好,不需要特殊设备,投资费用低的特点,因而在水处理厂具有较为广泛的应用,但其也有机械化程度
本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
新手,请问下下面的图中填料支架倒塌是因为什么原因?接触氧化法填料支架正常时的样子接触氧化法填料支架倒塌现场图片
斜管沉积工艺的使用经多年开展,已完万能满意水质净化的处置。以浅池沉积理论为根底,源水的悬浮物颗粒以及少的雷诺数和较佳的佛汝德数在较小的斜管孔径内弄清,与平流沉积池比较,大大提高了产水率,现日处置5万吨以下处置量水厂及挖潜改造遍及选用斜管设备。 斜管填料的原料有聚丙烯PP、增强PP、FRP玻璃钢,孔径从φ25mm、φ35mm、φ50mm、φ80mm、φ100mm,详细选用哪种孔径,需对准异样水质恳求而定。 斜管填料用处 斜管 除用于给水净化和工业、生计废水处置的除砂和疾速沉积,隔油别离以及尾矿浓缩等外,特别对水厂和废水处置工程的挖潜改造效益更佳。 斜管填料功能 选用进口乙丙共聚级
最近调试一个印染废水处理的工程。基本工艺流程:斜管沉淀+气浮+BAF,沉淀池进水口加药PAC、PAM。最近出现问题,在斜管沉淀池表面出现大量浮泥,细看显粒状,比较厚粘粘的浮满了池表面,甚至影响到出水速度。刚开始半个月没这种情况,最近出现后我清理掉,不到一周又浮满了。我现在安排每周排两次泥,看也不像是污泥膨胀原因。甚是头疼,请各位经验之士赐教这是什么原因怎么解决?期待中。。。。。。
陵川县生命之水
选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
以上是一家很大五金电镀厂斜管沉淀池图片。感想如何?
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
有谁知道,规格;斜长3米、孔径90、材质PP的蜂窝斜管填料,哪家有生产,制作?以前我公司安装使用的都是斜长1米的。这次有用户设计了,如上规格的斜管,还恳请有了解的告知与我!谢谢!
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
景观种植设施
