一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
小弟初来咋到,环境艺术设计专业毕业,毕业了开始入行灯光设计,大学的时候自己看过关于灯管设计的书籍,知道了照度、光通量、发光强度等名词,也知道了有专业的灯光设计。我一直有一个问题想请教,希望各位哥哥姐姐百忙中抽出时间帮忙解答。1.关于照度的要求,有什么书籍介绍各种环境下照度要达到什么要求。2.假设一个长10m,宽5m,高3m的空间,用3种灯具,35W低压嵌入式度可调角度灯(出光角度24度,2500Lm)、35W低压嵌入式筒灯(出光角度36度,2800LM),35W低压嵌入式筒灯(出光角度24度,2200Lm),如何计算这三种灯光下的平均照度和灯具数量!希望各位哥哥姐姐帮忙解答!(因为我看别的设计师给一个室内空间随手就能设计出来灯具的布局和数量,小弟不明白他是怎么计算出数量和照度的,问人家,人家说不知道,说套用规范,室内就用这几个灯具,自己设计,但是小弟觉得并不是这样!) 麻烦各位哥哥姐姐百忙中帮忙解答! 谢谢了!
求教几种室内内植物名称,小弟谢过了。[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-9-24 10:14 编辑 ]
地源热泵的室内系统设计
地毯与地面长期接触,因其纺织物的特性会在一定条件下生虫。蛀虫等微生物的生存环境需要酒店地毯有蛋白质成分,而化纤类产品是无法提供蛋白质的,故此尼龙地毯、PVC地毯、丙纶地毯等不会发生蛀虫霉变情况。需要注意对其加强清洁和维护。 通常地毯的中间部位不易生虫,而边角及四周0.3-1米的部位容易生虫,因为这部位不经常被踩压,与地面接触中有一定空间,存有灰尘和空气,使虫得以生存。但是抽交、拉交的地毯的所有部位都有可能生虫。这是由于这种地毯背后经纬线之间地毯设计有空隙,接触地面后仍能流入空气地毯市场的缘故。另外,铺在木质地板上的地毯比铺在水泥、花砖、水磨石地上的地毯更容易生虫。其原因在于木质地板易吸潮,从而为虫子提供了生长的条件。压在家具下面的地毯部位也是易生虫子的部位。还有,手工地毯因为基本上选用上等羊毛做为主要原料,而这类地毯要重点清理,因为羊毛地毯保养不好的话,非常容易虫蛀或者霉变。
室内泳池的魅力 围观
立管从水表出来进入户内做给水管道,这室内的PPR管隐蔽工作什么时候开始。这里是不是需要懂点土建的知识土建楼板浇筑的流程,楼板浇筑需要做几层(比如基层、中间层)。PPR管隐蔽需要做到那个流程内。。。
在寒冷的冬季人们都不愿意走在大街上,但是却特别想到公园的草坪上坐一坐,听听小溪潺潺的水声。但是最近的绿色草坪也远在千里之外的南方。最近在纽约开设了一个真正的绿色公园。诚然,它位于建筑内,而不是外面。 这个室内公园位于纽约的Open House 画廊的展厅内。公园里面拥有所有普通公园有的一切。这里有真正的绿色草坪、几张长椅、一处不大的用石材建造的人造池塘、真正的树木、巨大的石块和儿童游乐场。所有的这些都集中在几十平方米的室内空间里,墙壁上黏贴的是真正的公园风景。因此人们置身其中就仿佛身处一个大公园内一样。
本帖最后由 b55零 于 2016-6-12 14:25 编辑 风水之法,得水为上 上善若
按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?
由于楼间距和房子朝向的问题,加上有的房子户型设计不利于光线的传入,导致室内光线不足,这样的问题并不少见。但是想要改变外在因素已经不太可能,只能从房屋内部着手处理,事实上,室内门也能改善光线不足的问题。 通透感常会营造广阔的视觉空间,增加室内的空间感,在选择卧室门的时候,除了卧室、卫生间这样私密的空间外,像客厅门、厨房门、以及阳台门等室内门可以选择主体为玻璃材质的室内门,除了能够在视觉上增加更大的空间,也利于光线的传入,不同空间的灯源光线可以相互补光,有助于改善室内管线不足。主体玻璃材质的门可以选择木质框架,增加质感的同时也能更好地稳固玻璃。 要注意的是,不建议购买带花的玻璃,花纹会阻碍光线的传播,也会改变光源的色彩,深色系花纹更是会吸收光线,效果适得其反。如果比较在意隐私性,可以选择磨砂玻璃,相对更合适一些。另外,添置一些浅色家居、地毯
二层建筑,首层是桑那及温泉、水疗区,二层是美体、按摩区。建筑面积均为600平米。此建筑紧挨一游泳馆。这样的建筑需考虑室内灭火设施吗?敬清高手指点一二,将不胜感激!
