图纸简介: 现代欧式水景,结合欧式柱列,以及瀑布的创新设计。 投稿网友: fun1a2b 上传时间: 2013-07-26 图纸省份:<
图纸简介: 某小区中心入口处水景景观工程施工图纸,欢迎各位朋友下载学习。 投稿网友: zj1107228777 上传时间: 2013-09-12
图纸简介: 本图纸包含有:标准层平面图,顶层平面图,墙身大样图,剖面图,立面图等,可供参考。 投稿网友: woshifengce 上传时间: 2014-01-23
项目在天虹广场里面的水景喷泉,高度是35公分,用的是基本型调节范围220-355mm,数量是200套,金牛座技术员市场指导安装。
水景总体概括起来可以分为自然型和人工型两大类。 水景工程建设的基本功能是供人欣赏,所以园林水景在设计过程中,必须要尽最大限度的体现其美感,给人赏心悦目的感觉。 根据水景在人们周围居住环境中的应用,满足人们日常生活的休憩功能,将居住小区水景、庭园水景、街头水景等较为小型的水景归为居住区水景;根据水景在滨水区域的应用设计,提供较大规模的活动空间,将河滨、海滨、湖等大型水景归为滨水景观;根据水景在湿地设计中的应用,优化、美化城市,保护生态环境,将滩涂、沼泽等归为湿地景观。
我目前从事喷泉水景工作,觉得施工方面和薄弱。哪位知道实际施工时涌泉的流量和水压大概是多少?举个例子说明一下配的泵是什么型号?多多感谢!
整理的常见小区水景施工图参考
1.水生植物的应用技术 水生植物的应用,首先要扩大植物的品种选择,一般需要结合植物的生长习性和当地的生长气候特征。除此之外,水生植物的应用技术重点是植物的搭配,结合水系的类型,强化水生植物的造景功能: (l)大水面的水生植物配置 通常指的是公园湖泊,采用最多的植物是群植莲花,这种造景古诗“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”描述得淋漓尽致。除了荷花,芦苇、香蒲、水葱、鱼草等水生植物,与水杉、落羽杉等乔木层层搭配,营造错落高低有致的园林景观效果。 (2)小水面的水生植物搭配 小水池的植物睡莲居多,为了不使得水池单调呆板,笔者认为可以在水池四边、四角和中间分别种植睡莲、黄宫蒲、玉莲等,并用干屈草等水生植物适量搭配,这样一来,水景的效果将显得主次有份,叶形大如磨盘的玉莲就能被烘托出来,而周边其他树木的衬托下,观赏效果更好。 (3)溪流的水生植物配置 溪流具有排水的功能,可以将盘活湖泊的静
郑州顺弛中央特区一期水景(施工照片)
(水景)集水坑有个潜水泵,先要加个过滤沙钢来改善水质。请问怎么安装?沙钢是加在水泵前面还是后面求高人指点。
这是一个地产项目的主入口景观,慢慢记录下来。呵[ 本帖最后由 runyou 于 2011-11-5 16:11 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为某小区叠石水景施工图,风格为中西结合 投稿网友: ymhhello 上传时间: 2013-11-04 图纸省份:
水景喷泉工程是一整个系统,从设计到选材施工,其中有一个地方出现问题,就会导致整个工程出现问题,而使得水景喷泉工程成为一个失败的作品,水景喷泉工程和其他工程一样,根据水景喷泉的类别不同,设计施工也有一些注意事项。喷泉池池底、池壁的做法应视具体情况,进行力学计算后再做专门设计。池底、池壁防水层的材料,宜选用防水效果较好的卷材,如三元乙丙防水布、氯化聚乙烯防水卷材等。水池的进水口、溢水口、泵坑等要设置在池内较隐蔽的地方,泵坑位置、穿管的位置宜靠近电源、水源。在冬季冰冻地区,各种池底、池壁的做法都要求考虑冬季排水出池,因此,水池的排水设施一定要便于人工控制。水景喷泉工程设计的要点中一个重要的是喷泉水量的控制,喷泉完全是靠设备制造出水量的,对水的射流控制是关键环节,采用不同的手法进行组合,会出现多姿多彩的变化形态。布置在室内的喷泉,齐水流射程设计得不太大,喷头为膜状、水雾式以及加气混合式,在配以灯光效果的控制,使其绚丽多彩,更能烘托庭院氛围。以上就是水景喷泉工程设计施工中需要注意的事项,这些事项都是决定水景喷泉工程是否
图纸简介: 某欧式小区入口景观水景施工图套图,有景墙跌水、水池,图纸含平面图、立面图、两个剖面图以及细部大样。 投稿网友: zhanghuarong3 上传时间: 2014-08-20
图纸简介: 嵊州翡翠东城景观水景及岗亭施工图,图纸含一张索引图、入口岗亭、入口水景、中心水景三个节点的详细图纸。 投稿网友: zsm00000 上传时间: 2014-08-19
人工湖是城市水景中较为特别的一类水景,水面宽阔平静,具有平远开朗之感,其水岸线和周边天际线有着较好的景观特征。对于人工湖的施工要点,具体将在文中介绍。 做好放线打桩的工作后,要注意排水工作,如果水位过高,施工时可用多台水泵排水,也可通过梯级排水沟排水。由于水位过高,为避免湖底受地下水挤压而被抬高,必须特别注意地下水的排放。通常15cm厚的碎石层铺设整个湖底,上面在铺5~7cm厚沙子就足够了。如果这种方法还无法解决,则必须在湖底开挖环状排水沟,并在排水沟底部铺设带孔聚乙烯管,四周用碎石填塞,会取得较好的排水效果。同时要注意开挖岸线的稳定,必要时要用块石或竹木支撑保护,最好做到护坡或驳岸同步施工。通常基址条件较好的湖底不做特殊处理,适当夯实即可。但渗漏性较严重的必须采取工程手段。 对于湖底的处理通常视当地情况而定,因地制宜。湖岸的稳定性对湖体景观有着特殊意义,应予以重视。先根据设计图严格将湖岸线用石灰放出,放线时应保证驳岸的实际宽度,并做好各控制基桩的标注。开挖后要对易崩塌之处用木条、竹木等支撑,遇到洞、孔等渗漏行大的地方,要结合施工材料采
水景在园林景观中占的比重越来越大,但是在实践中我们发现很多水景都是摆设,很多人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水系等都有渗漏问题。究其原因有很多方面,那如何才能更有效地防水,不妨一起来看看。 水景的分类 一、自然水景 充分利用项目地块周边的自然江、河、湖泊的水景资源,围绕自然水景进行规划布局,增强项目的水景效果。 二、人工水景 通过在景观区内开挖各类人工水景,创造出特定的水景效果。水景规模有大有小,有的以水景为主体,有的以水景为点缀。
水景的介绍与设计 水景总体概括起来可以分别自然型和人工型二大类。水景工程建设的基本功能是供人欣赏,所以园林水景在设计过程中,必须要尽最大限度的体现其美感,给人赏心悦目
易筑教育教你轻松取证
本帖最后由 夜33殇 于 2015-4-10 15:33 编辑 项目地址:上海市嘉定区建成时间:2013年撰稿人:赵桦(张唐景观 项目总监)统稿人:姚瑜(张唐景观 景观设计师)
