  • 用考虑室内水灭火设施吗???
    二层建筑,首层是桑那及温泉、水疗区,二层是美体、按摩区。建筑面积均为600平米。此建筑紧挨一游泳馆。这样的建筑需考虑室内灭火设施吗?敬清高手指点一二,将不胜感激!
  • 水图腾水景---室内的环保水景
    水图腾水景---室内的环保水景
    一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
  • 室内水机关闭状态下有响声
    小弟最近接了一个地源热泵的维保工程。其他的都没什么问题,就是室内水机在关闭状态下 有呼呼的响声。不知道是什么导致出现这种情况的出现,热泵主机是开启状态的。主机关闭后响声随即消失。。麻烦各位前辈帮我分析分析,出现这种情况的原因有哪些,该怎么处理?这个工程的主水管是PPR的,然后接的过滤器、阀门,最后是不锈钢的波纹管和空调对接的,现场可以说做的很差。。 希望各位大虾们帮帮忙,小弟拜谢!!
  • 一篇关于室内的完全教程
    这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
  • 哪个牌子的室内消火栓泵好
    消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
  • 增大室内的空开和电线可以吗?
    如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
  • 如何护理冻伤的室内盆花
    一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
  • 室内的高逼格是“装”出来的
    室内的高逼格是“装”出来的
    当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
  • 室内与室外消火栓的问题。
    专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
  • 室内的色彩搭配 !!!!!!!!!!!!!!!
    色彩情调红色 :是一种较具刺激性的颜色,它给人以燃烧感和挑逗感。但不宜接处过 多,否则就容易产生焦虑和身心受压的情绪,容易产生疲劳。黄色 :是人出生最先看到的颜色,是一种象征健康的颜色,它之所以显得健 康明亮,也因为它是光谱中最易被吸收到的颜色。橙色 :能产生活力,诱发食欲,也是暖色系中的代表色彩,同样也是代表健 康的色彩,字也含有成熟与幸福之意。绿色 :是一种令人感到稳重和舒适的色彩,绿色还代表积极向上且充满青春 的活力,自然的绿色对昏厥、疲劳、恶心与清极情绪有一定的作用。粉红 :是温柔的最佳诠释,这种红与白色混合的色彩,非常明朗而亮丽,粉 红色意味着“似水柔情”。蓝色 :是一种令人产生遐想的色彩,另一方面,它亦是相当严肃的色彩,这 种强烈的色彩,在某种程度上可隐藏其它色彩的缺点,是一种搭配方 便的色彩,蓝色的环境也使人感到幽雅宁静。褐色 :最容易搭配的颜色,它可以吸收任何颜色的光线,是一种安逸祥和的 颜色,可以放心运用在家居中。<
  • DN50的室内消火栓不准用了?
    最近有一个工程(工业企业),设计图纸用DN50的室内消火栓,但消防审查时,消防大队说DN50不准用了,至少DN65的。(DN50能満足消防用水)请各位说说这个说法有依据吗?
  • 为何用双栓的室内消防栓
    最近参观某工地一栋11层的小高层,1~2层为商业,上面为住宅,发现走廊里设置的室内消防栓均为双栓的,请问各位专家意见.
  • 工业厂房的室内消防问题
    我们一般做工业厂房,60X12X12米的厂房体积不到10000立方米,只有两个大门,我一般是靠近大门做一根立管,10升/秒的水量,用双栓室内消火栓,可外院的人说建规不允许用双栓消火栓,是这样吗?为什么?那双栓用在什么地方呢?请各位高人解答,谢谢!还有就是阶梯型的厂房,只有30多米(分别是3层,4层,5层),他设置了三根立管,单栓;我一般做两根立管,双栓的.因为是框架式的,我用的管牙接口,没放消防水带,这样行不?
  • 室内和室外消火栓系统问题
    一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!
  • 室内的颜色应该如何选择
    换一种色彩,就是换一种心情,不同的色彩,给人带来不同的心理感受。家居布置,应尽量选择“快乐”的色彩。这样,不管你在外面时心情怎样,只要你一踏进家门,心情都会好起来……例如: 1、客厅浅玫瑰红或浅紫红色调,再加上少许土尔其玉蓝的点缀是最“快乐”的客厅颜色,会让人进入客厅就感到温和舒服。 2、卧室浅绿色或浅桃红色会使人产生春天的温暖感觉,适用于较寒冷的环境。浅蓝色则令人联想到海洋,使人镇静,身心舒畅。 3、书房或电视室棕色、金色、紫绛色或天然木本色,都会给人温和舒服的感觉,加上少许绿色点缀,会觉得更放松的。虽然,居室颜色对人的情绪影响也是相对的,具体运用中还应结合家庭成员、个人习惯而不必强求一律。 4、厨房鲜艳的黄、红、蓝及绿色都是快乐的厨房颜色,而厨房的颜色越多,家庭主妇便会觉得时间越容易打发。乳白色的厨房看上去清洁卫生,但是别让带绿色的黄色出现。 5、餐厅以接近土地的颜色,如棕、棕黄或杏色,以及浅珊瑚红接近肉色为最适合,灰、芥茉
  • 居市室内植物的正确摆放
    居室内植物的正确摆放 再昂贵的家居饰品与天然植物的生机、活力相比都会黯然失色,在居室里适当摆放几株绿色植物可以让我们领先一步感受春的气息。 记者日前在万柳塘花卉市场发现,前来购买盆栽、花卉的人络绎不绝。 摊主高先生向记者介绍,植物可以减少室内装修造成的空气污染,因此最近前来询问购买的人非常多,不过植物摆放也不是那么简单的,居室内植物的摆放不能以各人兴趣随意摆放,不同的植物有不同的摆放方式和位置。 正门入口 居室的正门口每天出出进进的频率非常高,因此植物以不阻塞行动为佳,直立性的花卉不干扰视线,最适合摆放在门口。 客厅 客厅是接待客人和家人聚会的地方,因此不宜在中间摆放高大的植物,花卉品种的数量也不要太多,只有几株用来点缀就可以了。 客厅和其他房间可用植物作间隔,如常春藤、吊兰等,形成一个绿色垂帘,显得自然、优雅。 卧室很多人认为植物会吸收二氧化碳释放氧气,因此在卧室多放置植物对人体有好处,
  • 常见的室内VOCs及其污染源
    甲醛 来源:杀菌剂,压缩品,硬木夹板,黏合剂,粒子板,薄板,油漆,塑料,毛毯,装潢家具,覆盖物,石膏,混合物,瓦片和嵌和板,非胶木套、木壤嵌板,塑料/熟知板,乙烯地砖,攘银木地板 苯 来源:ETS,溶剂,油漆,污渍,清漆,传真机,电脑终端,打印机,混合物,防漏橡胶,防水胶,木嵌板,地毯,地板黏合剂,污渍/纺织洗涤剂,泡沫塑料,塑料,去污剂 四氯化碳 来源: 溶剂,制冷剂,气雾剂,灭火器,润滑油 三氯乙烯 来源:溶剂,干洗织品,装潢家具覆盖物,印刷油墨,油漆,漆器,清漆,黏合剂,传真机,计算机终端以及打印机,打字机修正液,除油漆剂,去污剂 四氯乙烯 来源:干洗织品,装演家具覆盖物,污渍/纺织品洗涤剂,传真机,计算机终端以及打印机 氯仿 来源:溶剂,染色剂,杀虫剂,传真机,计算机终端以及打印机,装横家具衬垫,消毒氯水 1,2二氯苯
  • 冬季北方室内的通风问题
    北方冬季室内既要注意室内温度又要注意空气质量的问题。如果不考虑室内植物和化学、物理污染等,只考虑自然通风和人体耗氧问题。怎样合理安排通风时间才能在保持温度的同时又保证室内空气也满足人体的需求那???注:房屋面积、高度、室内人数一定。
室内水景池
室内水景池专题,为您提供室内水景池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内水景池 相关的专业交流讨论,更多室内水景池相关内容请访问
