10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
室内消火栓启动水泵方式:一般在消火栓箱内设按钮,如果不设按钮,在水泵出口设水流指示器,启动水泵可以吗?另外一种方式:设气压罐,根据压力启动水泵,后两种方式可行吗?
一个简单的水景,水通过溢流堰回流,这样需要泵来做一个回流。请问这样的话需要选什么样的水泵比较好啊。我没有做过水景,也没有见过喷泉泵,看样本喷泉泵似乎一端接出水管,而另一端似乎是底座,不是吸水口(不知道对不对,汗:L ),这样的话回水管该怎么安装呢。如果接一般的卧式泵,出水口是上接的,因为布水口要安在池底,这样给水管又不好安装了,大概需要把泵坑做的比较深。该怎么选水泵才比较好呢,谢谢!!
请教各位:我现在有个小型跌水景观,跌水差为1m,水泵该如何选择扬程和流量,还有给水管在跌水处要不要设什么挡水措施,以防止水直接喷出形成水柱,而使跌水处没有水。我想水泵不做潜水泵,采用普通泵,在水池外做个水泵井。给水管采用什么管材好?
请教各位:我现在有个小型跌水景观,跌水差为1m,水泵该如何选择扬程和流量,还有给水管在跌水处要不要设什么挡水措施,以防止水直接喷出形成水柱,而使跌水处没有水。我想水泵不做潜水泵,采用普通泵,在水池外做个水泵井,。给水管采用什么管材好?
●构思1:水池水源来自背后的卫生间 别墅结构为营造山水景观提供了得天独厚的条件,利用这个背墙是卫浴间的墙面,鸿利博雅装饰设计师做防水处理后,满铺自然纹理极强而色彩清新的青石板。用三根被截断的竹筒作为水的源头,暗藏于内的水管把水从背面的卫浴间输送到正面的水幕墙上,水顺着凹凸不平、错落有致的石板纹理蜿蜒而下,一直流到底部的水池中,水池边沿堆砌的石头采自郊区溪边,未经任何处理。水池中靠墙处还有垒堆的山水石,蕨类植物可以在此成长,常青藤也可以蔓延而上。 ●构思2:露台天井内的植物天地 这是一套顶层复式结构住宅阳台与露台的设计,创艺苑室内设计中心同道工作室根据露台建筑本有的条件,搭建了一个玻璃天井,天井底部有小块草坪和绿色植物,天井四壁为透明玻璃。天井上方对外敞开,阳光可以照耀天井内的小生态环境,而雨水也可灌溉这些植物。配合绿色景观的建设,露台内侧的墙壁采用文化石饰面,解决了机能与形式的相容问题。 ●构思3:冰棱纹饰面板装饰立柱 这是康城一户家庭其设计风格追求自然、怀旧、返朴归真,所以,设计师大量选取胡桃木、毛石、石材等材料。入户门左侧的天
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
小区主入口,要设计一道水墙.水墙高6米,长12米,墙面为玻璃幕墙.要求设计水从墙顶顺着墙面流下来,在墙面上形成水幕.小弟以前没有搞过这种东西.这里请教大家了.我准备在墙顶处放置一根100给水PPR管,管子上面开5MM的小孔,水通过水泵到管子,然后流下来.这样做可不可以?如果可以,水泵该配多大流量和杨程?开孔的间距应该是多少可以达到效果?水管100是不是会太大?
几天前,校对一份图纸,发现此君将室内消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人认为这个做法是错误的,因为这样室外消火栓对于室内系统的水泵结合器失去了火灾发生时的作用,由于个人项目不尽相同,理解方法也不同,大家讨论一下。
居住小区有一假山靠近景观河,现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质,其次假山增加些水景。初步设想做成形式,但不知道水泵的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点,谢谢
我公司办公楼单层1000平米,内设一玻璃水幕,玻璃面积约60平米,水幕为均匀水膜沿玻璃一侧表面落下,高差3米,水膜厚度约1到2毫米。水幕为循环水泵供水,循环流量约440升/分钟,自动补水。经过一段时间的使用(24小时运转),发现该水幕补水量非常大,约每小时1吨,一个月下来就用了700多吨水。经检查水池和管路,排除了漏水的可能,唯一解释就是蒸发量较大,可老板不接受这个解释,已经拿枪顶在我脑袋上了,求水景设计高手指点迷津!!!
我们现在正准备做一个小区,由十几个九十多米的住宅组成,我想问一下室内消火栓系统还要不要分区, 如分的话,高区的水泵结合器该怎么设置?如不分的话,顶部的几层着火水泵结合器能不能够的着?一般怎么处理?请各位高手给以指导?
本人是新手,总觉得现场潜水泵安装很不顺眼,请各位大神指点下图中的问题:(线路有什么要求)
我是初次做水景,泵和过滤器不知道该怎么选,希望高手帮忙给举例讲解,感激不尽。我看别人做的泵选的WQ(I)型的,过滤器是石英砂过滤器WL-BCG700型号。再次感谢。
室内\外消火栓给水泵在什么情况下使用??谢谢 室内\外消火栓给水泵在什么情况下使用??谢谢lixinnt@163.com
多层建筑的小区室内外消火栓消防系统的消防水泵合用时,水泵的出水压力就按室内最不利消火栓的压力计算是否可以?室外的还要按临时高压计算吗?(充实水柱10m,6条水带),那压力会不会太大了。有没有在工程中做过这样的系统,并通过建审的(北京)?是怎么算水泵的出水压力的?
规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
