机房空调,是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。目前,机房空调在国内许多行业已经得到广泛的应用,如电信、金融、IT行业、制造业、轨道交通、印刷、科研、电力等,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。 S我们针对机房空调的特点,总结了以下5大优势:
机房与机房外高差300mm(即机房地板下陷300),层高4.5m,东西长24m,南北宽11m,空调放于西侧,机房内南北方向有两道上反梁与机房外平,梁宽700mm。要求铺设防静电地板后与机房外地坪平(即专用空调不能采用下送风或下回风方式)。如图。请帮忙解决,谢谢!
机房一台Liebert cm80 空调系统有漏,但是并不明显,打算分段打压找出漏点。但是不知该如何操作,在具体的什么位置截断焊丝铜管比较好?阶段后分别从哪里打压?求高人指教!
2.水冷式机组的应用特点 优点: (1)每个机组的冷凝器、蒸发器均在室内机内部,制冷循环系统在机组内部完成,制冷效率相对风冷机组高。 (2)不需要室内、室外机的连接铜管,只需要一组冷却水管道可以将所有的机组连接在一起,在大型数据中心系统里,工程量能相对减少不存在室内、室外机距离限制。 (3)可以用几组较大的室外干冷器做N+l备份工作方式,占地面积相对较小。 (4)每个机组都有自带的压缩机,可以在每个机房内实现N+l的备份方式。 (5)空调机组在工厂内就配好制冷系统,现场接好水管后即可投入使用,不存在现场安装影响机组质量的问题。 (6)扩容方便,初期设计时留好接口,不需要在投入使用后需要扩容时再寻找室内、室外机通道。 (7)水循环管道不需要太厚的保温处理,节省通道空间。 缺点: (1)数据中心内部带有水循环系统,需要设置防漏水检测系统和防护措施。 (2)施工工程相对复杂,需要有压力管道施工资质的工程队完成。
各位好! 本人刚刚接手管理机房专用空调,先的制定机房专用空调维护方案 ,现机房专用空调运行8年了,一年四季制冷。求各位帮我想想需要怎写!谢谢!
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
CyberMate(6-20kW)系列机房专用空调产品介绍一、CyberMate (6-20kW) 系列描述
风冷机房专用精密空调 这是数据中心最传统的制冷解决方案,单机制冷能力一般都在50到200KW之间,一个数据机房一般都是安装多台才能满足需要。下面是风冷精密空调的工作原理。 风冷精密空调一般采用涡旋压缩机制冷(一般安装在精密空调内),能效比相对比较低,在北京地区一般在1.5到3之间(夏天低,冬天高)。风冷精密空调在大型数据中心中使用存在以下不足: 安装困难。大量的室外冷凝器安装需要非常大的场地,铜管过长不仅影响制冷效率,成本高,安装难度大,而且影响建筑物外观。室外冷凝器的安装位置受空间限制,极可能出现热岛效应,大大降低制冷效率。 在夏天室外温度很高时,制冷能力严重下降甚至保护停机。目前国内的数据中心一般采用对室外冷凝器喷水雾或增加凉棚来改善其在夏天的制冷效果。因此数据中心在设计时不能按其额定的制冷量计算,需要留有足够的冗余。
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下几个方面:普通空调用于机房造成的故障结果1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。机房空调对于机房的作用1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。3、空气洁净度0.5微米/升4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机
机房精密空调对于计算机机房的温度、湿度调节发挥着重要的作用,因此也更加需要加大维护力度。机房专用精密空调的日常维护方法有哪些呢? 1、控制系统的维护:1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数。
力博特机房专用空调机故障检修
大家好,请问有那位做过Denco(登高)机房专用空调的,现在我有几台这个牌子的机房专用空调.它有三个级别,都要输入空码,我只知道一个,有谁可以告诉一下吗?还有就是里面所有的功能只有调温度和调温度的能用,别的都动不了,请问要怎么解决才能调得了里面的功能?谢谢!
上传《机房专用空调与舒适性空调的区别》,供大家参考!
机房专用空调的售后维护保养内容,经验介绍,可以参考。
机房专用空调用什么材料的风管合适? 新型超级风管(复合玻纤板风管)或酚醛复合风管是否都可以?综合考虑什么材料较好?有经验的大虾指点下啊
浅谈工业机房专用空调与普通舒适空调净化空间,计算机机房,洁净仓库,对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,洁净工业专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下两个方面:一、技术上的设计不同:1. 现代高科技精密仪器机房,药品,卷烟等仓库,无尘车间环境特点不适合普通空调。 高精密仪器机房,洁净仓库,无尘车间的环境特点如下:a. 空间大,严密性不强,太阳的辐射产生库房热源,由于其发热量大,库房内热密度远大于一般民用和办公环境,为使货物存放在合适的温、湿度范围之内,库房的空调必须持续、稳定地运行,即使在寒冷的冬季依然需要为货物制冷。药品,卷烟仓库在普通空调不能运行的常温气候下仍需要做除湿运行。b. 为使药品等货物保存在相近的温度范围内,确保干,湿度,外包装,性能的一致,进入设备的空气和从设备排出的空气的温差应越小越好,但为了有效地排出设备中的热量,又要求有较大的送风量,因此要求库房内的空调系统送、回风温差小,且送风量大。c. 把库房的温、湿度控制在规定的范围之内是仓库所储存货物及有关材料的要求,
现有一问题,因节能减排是目前的主流,所以我们公司的一家客户领导请了一国外公司为其空调(爱默生PEX系列P2070的机房专用空调)做了节能装置,通过某种仪器(因产品保密,无法得知)将机房内的定频压缩机改为变频控制,原定频压机频率为50HZ,整改后开机能将压缩机频率降到33HZ左右,电流与原来相比能减少2安培左右。 现在客户要求我公司就目前情况,上交一份关于定频压缩机改为变频控制后会对压缩机、空调乃至整个机房有什么影响的报告。自己不会写,所以想请各位大神能帮助一些。 谢谢各位了
一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使
机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。 从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调) 舒适性空调无法进行湿度控制。没有加湿功能,只能进行除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。机房专用空调的重要控制参数为湿度,可以达到±5%的控制精度。 1.适用场合,精密空调主要使用在机房、制药、电子加工等行业,主要为设备聚集场所普通空调主要使用在办公室、家庭,主要为人员聚集场所单系统机组设置除湿电磁阀,除湿运行时可提高除湿效率以及节省再加热功耗。多系统具有多级能量调节功能,使之与负荷相适应,高效节能。 从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是机房专用空调耗电量的1.5倍。参考下面实例计算,计算中考虑了机房专用空调和舒适性空调显热比和能效比的差异。主要为人员聚集场所检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线是否破损),检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境
