  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 斜管填料的使用寿命是多久
    前年公司做了一趟食品废水处理(麻笋蒸煮废水),业主去年在业务淡季将软性纤维填料和斜管填料取出!没有妥善保存,放在烈日下暴晒!昨日联系我们说要恢复原状!我和公司同事去现场!斜管和软性纤维填料一碰即碎!想请问各位前辈,是我们公司的纤维填料和斜管质量不好还是业主问题!之前公司也曾从混凝沉淀池取出斜管填料(运行时间1年多),斜管没有损坏。
  • 斜管填料是放一沉池好还是二沉池好
    各位老师,大家好。本人初入本行,请大家多多指教。现手头上有一污水处理项目,设置二个沉池,斜流式处理工艺,使用50*0.5斜管沉泥,请问斜管是放一沉池好,还是二沉池,各有什么优缺点,谢谢大家。
  • 斜管填料在沉砂池中的巧妙运用
    斜管填料在在四种沉砂池中的巧妙运用,可以确保我们平时能够顺利的利用其更好的为我们工作,因此,这是一项不可小觑的步骤,我们需要认识的就是斜管填料的应用,如果处理效果没有到达理想的成绩,那么我们也好第一时间的了解到问题出在哪里。 沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中分离出来的一个预处理单元,是在水处理厂常见的预处理构筑物,其作用主要是用于从污水中分流出相对密度大于1.5且粒径在0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒等,以防止后续水处理构筑物堵塞和使处理构筑物容积减小。 按污水在沉砂池中的流态,斜管填料在沉砂池中一般分为四种:竖流式沉砂池、旋流沉砂池、平流式沉砂池和曝气沉砂池。 斜管填料在竖流式沉砂池除砂中效率差,因为运行管理不便,因而竖流式沉砂池在工程中很少应用。以前所建水处理厂应用较多的是平流沉砂池,而新建水处理厂中旋流和曝气沉砂池应用越来越广泛。 斜管填料在平流式沉砂池具有构造简单,除砂效率好,不需要特殊设备,投资费用低的特点,因而在水处理厂具有较为广泛的应用,但其也有机械化程度
  • 六角形蜂窝斜管填料的规格特性
    本帖最后由 jjq110 于 2014-2-28 11:12 编辑 概述 六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯、玻璃钢三种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用,是十多年来给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点,适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩 处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧得良好经济效益主要特点1、湿周大,水力半径小。 2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。 3、 当斜管管长为1米时,有效负荷按3-5吨/米2•时设计。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范围内,出水水质最佳。 4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管,管长在2.0-3.0米时,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。 5、采用斜管沉淀池,其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。 直管主要用于生物滤池和高负
  • 斜管填料适合于哪种污水处理
    斜管沉积工艺的使用经多年开展,已完万能满意水质净化的处置。以浅池沉积理论为根底,源水的悬浮物颗粒以及少的雷诺数和较佳的佛汝德数在较小的斜管孔径内弄清,与平流沉积池比较,大大提高了产水率,现日处置5万吨以下处置量水厂及挖潜改造遍及选用斜管设备。 斜管填料的原料有聚丙烯PP、增强PP、FRP玻璃钢,孔径从φ25mm、φ35mm、φ50mm、φ80mm、φ100mm,详细选用哪种孔径,需对准异样水质恳求而定。 斜管填料用处 斜管 除用于给水净化和工业、生计废水处置的除砂和疾速沉积,隔油别离以及尾矿浓缩等外,特别对水厂和废水处置工程的挖潜改造效益更佳。 斜管填料功能 选用进口乙丙共聚级
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 室外消火栓是如何作用的?
    请教高手们一个问题:室外消火栓是怎么用来扑灭火灾的,150的保护半径和120的间距是怎么来的呢?还有水泵结合器所需要的室外消火栓可以用满足室外水量的室外消火栓来提供水量吗?(拘我师父说是要单独加设相应数量的室外消火栓,与保护室外的消火栓要分开;可是我现在的老板却说只要15-40M内有相应数量的室外消火栓就可以了!两人意见不同所以只好来这里问问了)
  • 请教大家,不同管材的作用!!!
    请教大家,不同管材的作用!!!分别走什么介质!!!管径是如何选定!!!!!!!!!!!!
  • 工程签证的作用及其规范
    倾情奉送系列1!!大家看看提点意见!
  • 求助--这是什么填料呀?
    求助--这是什么填料呀?
    昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
  • 边缘构件主要起什么作用?
    底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
  • 关于喷淋作用面积的谈论
    请问 消防自喷淋的作用面积是个什么样的定义?我现在做的设计消防自喷淋的作用面积是160平方米 可我设置的喷头总作用面积只有150平方米 不知道可不可行假如消防自喷淋的作用面积是160平方米 是可多可少?还是必须要160平方米
  • 关于自喷作用面积的确定
    :handshake 各位好,做设计这么多年了,对自喷的作用面积的确定还有点不明确的地方,想请各位畅谈自己的想法.大家都知道,作用面积内的喷头数量对系统流量的影响很重要,对大开间的建筑,因为喷头布置间距较均匀,作用面积内的喷头数量容易控制在合适的范围内,而往往在隔间较小较多的建筑内,作用面积内的喷头数量会很多,造成系统流量偏大,对于这类建筑,是不是可以适当减小作用面积的范围,毕竟房间的隔墙对火灾的蔓延有阻挡作用,实际开放的喷头保护的面积可能真的远小于规范规定的160平方.各位就此有何体会和高见,请多提看法.:handshake
  • 请教关于BAF填料的一些问题!
    不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
斜管填料作用
斜管填料作用专题,为您提供斜管填料作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管填料作用 相关的专业交流讨论,更多斜管填料作用相关内容请访问
机房空调招聘
欧式 水景
