  • 讨论厂房钢结构夹层问题
    一个厂房钢结构,需要在角落的位置做一个两层办公区,面积是25*50,夹层的面积和厂房总体建筑面积相比很小。现在要求在厂房高度内做1个夹层,局部再做一个夹层(即局部两个夹层)。这种结构方式合理吗?办公区没有喝主题厂房脱开。办公区边上的厂房是15t的吊车。个人认为办公区脱开是最好的力学模型。但是现在审图公司也认可放在一起做。所以可以利用厂房的钢架柱来做办公区的柱子。如果局部两个夹层的话,对于结构来说很不利,因为钢架柱的刚度分配很不均匀,受力情况就相当的复杂。希望大家来发表自己的概念。
  • 某框架剪力墙钢结构夹层
    图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图
  • 大家给看一下钢结构夹层如何处理下
    请大家帮帮忙~我想找一位钢结构师,我是一个业主,我家的房子是复式小户型,开发商在墙体里留了预埋件,我自己请装修公司来做夹层。根据结构师认证过的方案,我家的夹层共有10根10号的工字钢,长度在3米,工程进展到一半,我现在发现,10根工字钢,有5根不是整根,是用两截不够长度的钢梁焊接起来的,而且有的已经没办法用钢板加固,但施工方和监理方都说安全上没有问题,我想请结构师帮我判断一下。现在正在僵持中。十万火急。谢谢大家了!
  • 上海钢结构夹层设计搭建
    钢构夹层的验收标准: 一般小型钢结构夹层在没有监理的情况下可以在甲乙双方,配合检测仪器进行内部验收 根据图纸要求检测项目验收,如果图纸没有注明可按一般验收进行 1.锚栓孔测试,用检测仪和图纸定位检测原有混凝土柱或梁的钢筋是否被打断,如有钢筋被打断必须采取补救措施,否则可能就成危楼了。 2.锚栓生根检测,根据设计荷载用拉拔实验仪进行拉拔实验,抽检3%,拉拔力不得小于设计拉力。(如果图纸没有设计值可按锚栓设计值检测) 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
  • 求助~~!!!我家的钢结构夹层问题~~~~
    请大家帮帮忙~~~~~~我想找一位钢结构师,我是一个业主,我家的房子是复式小户型,开发商在墙体里留了预埋件,我自己请装修公司来做夹层。根据结构师认证过的方案,我家的夹层共有10根10号的工字钢,长度在3米,工程进展到一半,我现在发现,10根工字钢,有5根不是整根,是用两截不够长度的钢梁焊接起来的,而且有的已经没办法用钢板加固,但施工方和监理方都说安全上没有问题,我想请结构师帮我判断一下。现在正在僵持中。十万火急。谢谢大家了~~~~~~~~~~~~~~~~付我家的夹层图:
  • 刚做的一个钢结构夹层图纸
    刚刚做的一个钢结构夹层图纸,钢龙骨+木地板面层。请大家多多赐教![ 本帖最后由 eddyella 于 2012-8-9 10:42 编辑 ]
  • 15MX66M钢结构厂房(带夹层)
    本帖最后由 jiushizk 于 2014-12-17 13:47 编辑 辛辛苦苦手画的。。
  • 钢结构夹层专业施工方案
    钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。
  • 诚意请教关于加设钢结构夹层的问题
    工程概况:4层钢筋混凝土框架结构(局部5层),柱网基本上是8mX9m,平面较规则,建筑功能底层为商铺,以上为商铺或会所,主体已完工。在三层部分柱网处层高为6.3m,现甲方想用钢结构在此处做个夹层,夹层上层层高3m拟作休息室,以后会用轻质隔墙隔成3m开间的小房间,本人没做过钢结构,不知道该从何入手,希望各位钢结构高手们能给点意见,我这先谢谢了!:hug:
  • 求钢结构夹层的结构设计
    求钢结构夹层的结构设计
    请大家帮忙看一下,附件图纸中红色区域内做个加层,如何设计,绿色部分为混凝土结构,其他为转为砖砌体
  • 钢结构加夹层加层设计施工图
    图纸简介: 在原结构基础上加钢结构夹层。轻钢结构、经济适用。 投稿网友: tongjiyou 上传时间: 2013-07-22 图纸省份
  • 高层下面做的室内钢结构夹层
    图纸简介: 图纸含有结构设计说明,图纸目录,夹层梁板平面图,夹层梁板节点详图,楼梯大样图及详图 投稿网友: gg866922 上传时间: 2014-01-05
  • 承接各种钢结构夹层阁楼的设计搭建
    钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
  • 钢结构夹层做法汇总贴!(建议收藏后看)
    钢结构夹层做法汇总贴!(建议收藏后看)
    来源:钢结构设计 如有侵权请联系删除  做法一:钢结构水泥压力板组合楼板 做法:次梁檩条(间距600mm左右)+水泥纤维板(或OSB欧松板)+约40mm厚细石轻质混泥土(可选)+装饰面层; 这种结构方案具有造价低、自重轻、施工工期短等优点;适用于民用住宅、办公楼、工业项目的夹层改造;当有较大楼面荷载或震动荷载时,慎重选择;
  • 某公寓loft夹层钢结构图纸
    某公寓loft夹层钢结构图纸,层高6米的公寓半层高增加夹层,采用sts计算出节点图。
  • 今日百科:钢结构夹层的4种做法
    转自公众号:钢结构设计
  • 请教关于在顶层用钢结构做夹层的工艺如何处理?
    由于是顶层,层高较高,想在承重墙上用工字钢等搭一钢架,房屋情况:承重墙是240mm厚的砖混结构,承重墙内在2.8m处有圈梁,请问众位高手工字钢主梁如何同承重墙联接最为牢固可靠?
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
钢结构夹层
钢结构夹层专题,为您提供钢结构夹层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构夹层 相关的专业交流讨论,更多钢结构夹层相关内容请访问
钢结构安装
钢结构平台
