水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
这是我朋友去年做的工程请大家一起来PP。
来学习学习各种水景的造景手法,对于设计师有良好的借鉴意义。
平时收集的水景,希望大家喜欢
非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
书面(已在第6页106楼打包上传)
市政广场水景与喷灌的设计,其中包括喷泉喷灌及一条小溪流和广场排雨水,由于初次接触,简直是一头雾水,望高手指点,可依据哪些规范及手册,谢谢!
<现代城市水景设计与营造>我把这本扫描了下,一点点的传上来,一共4册,希望对大家有帮助。
这种浮在空中的茶壶往外倒水的雕塑,见过很多,但一直没有搞清楚他的工程做法,那位大哥大姐有作过这个水景,:loveliness:
上传几张水景植物实景,供大家欣赏参考!
一项目建于山上。有两个水潭做水景。山上一个(以下称潭1,蓄水1881立方),山下一个(以下称潭2,蓄水3185立方)。两潭通过小溪相连。潭1和潭2平时都蓄水,小溪平时无水,循环时时才有水。生活水源只有一口水井(出水量4.5~5立方/小时)。计划在潭2附近建一地下水池及循环泵房。循环泵抽取潭2的水,启动时向潭1输水,超过平时蓄水水位则通过小溪流向潭2。如此往复形成一个循环过程。问题一:谭1,谭2的水从哪里来?方案一:靠抽取井水。则需要42天才能蓄满水潭。方案二:蓄水靠雨水,损失量靠井水补充。觉得好象方案二可行。问题二:若靠井水补充,则地下水池的容量如何确定?查了很多资料,也没找到答案。问题三:循环泵流量如何确定?才能保证小溪内的水不断流满足景观要求。以前从来没做过水景,没有经验,请大家指教。
这个帖子也发在建筑给排水的论坛上,不知道到底属于哪方面的问题,所以也发在这里,请大家讨论。一项目建于山上。有两个水潭做水景。山上一个(以下称潭1,蓄水1881立方),山下一个(以下称潭2,蓄水3185立方)。两潭通过小溪相连。潭1和潭2平时都蓄水,小溪平时无水,循环时时才有水。生活水源只有一口水井(出水量4.5~5立方/小时)。计划在潭2附近建一地下水池及循环泵房。循环泵抽取潭2的水,启动时向潭1输水,超过平时蓄水水位则通过小溪流向潭2。如此往复形成一个循环过程。问题一:谭1,谭2的水从哪里来?方案一:靠抽取井水。则需要42天才能蓄满水潭。方案二:蓄水靠雨水,损失量靠井水补充。觉得好象方案二可行。问题二:若靠井水补充,则地下水池的容量如何确定?查了很多资料,也没找到答案。问题三:循环泵流量如何确定?才能保证小溪内的水不断流满足景观要求。以前从来没做过水景,没有经验,请大家指教。
手上一个项目,甲方要求增加喷泉实施,项目是这样的:一化工厂,在办公楼和科研楼前增设一喷泉, 直径8m,深度1.5m左右。要求我们报价, 其他资料没有。有上海的厂商做过类似的小型喷泉?需要给出设备清单和价格 谢谢
请问水景的泵流量如何确定? 比如:一个跌水池水景,他的水景用泵流量如何确定啊?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-14 08:21 编辑 ]
景观建筑小品\C2-水景之瀑布
计群原创发布 夏日,水景喷泉吸引了左近寓居的人们,尤其在缺水的城市环境,人们日益注意生态景观设计.水景喷泉备受欢迎.....饰性的喷水装置.它对城市环境具备多种价值,不只能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击发生大量对人体有益的负氧离子,促进人的身材健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐愉快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能丑化环境、进步城市文化艺术相貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受.喷泉从其形状可分为水泉和旱泉,其类型有普通装潢性喷泉、与雕塑联合的
1 不同河道断面的选择 河道断面的处理和驳岸的处理有密切的关系。河道断面处理的关键是要设计一个能够常年保证有水的河道及能够应付不同水位、水量的河床,这一点对于北方城市的河道景观尤为重要。由于北方地区水资源短缺,平时河道水量很小。但洪水来时又有较大的辽流量,从防洪出发需要较宽的河道
鱼缸:150X50X80水体,加自身重量900KG,请教一下各位热心人士能不能放在这里,时间长了会不会出现问题?
