  • 建筑给排水工程验收规范
    建筑给排水工程验收规范供大家参考。
  • 采暖及卫生施工工程验收规范下载
    采暖及卫生施工工程验收规范下载
  • 建筑给排水及采暖系统施工验收规范
    建筑给排水及采暖系统施工验收规范
  • 给排水施工及验收规范(全)
    谁有给排水施工及验收规范(全),我是搞施工的,在网上找的很多都是设计规范,我用不上,哪位前辈有全套施工规范能不能上传一下啊!
  • 看给排水验收规范中的疑问
    建筑给水排水及采暖工程施工技术与质量验收标准规范5.2.6 的第2条在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。清扫口设在上一层楼地面上 这怎么设置?现实中是怎么设置的?
  • 请问给排水验收规范有哪些
    请问建筑给排水验收规范有哪些?我是刚毕业的大学生,专业是给排水工程,来到甲方工作,请问要了解和掌握哪些规范,方便以后开展工作
  • 给排水与采暖工程工艺标准
    共计5个包,分别解压就行。
  • 人防工程验收及施工规范
    人防工程验收及施工规范
  • 关于市政给排水工程验收资料问题
    想请教下各位 想学习点工程资料方面的东西,每个工程的一套资料下来是怎么去做的 还有 这些资料哪位高手有电子版在吗?能分享一下吗?我的qq316377296 谢前辈们了
  • 各种建筑工程验收规范集合
    本人刚接触建筑,还在学习,不久前加入这个网站很不错!!呵呵,大家都是这一行的,还要多多向大家学习!这些是我收集的资料,拿出来大家分享分享!呵呵
  • 砌体工程验收规范G50203-2002
    砌体工程验收规范G50203-2002
  • 造价需知给排水工程及采暖工程安装规范
    1.阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。 强度性试验压力=公称压力*1.5; 严密性试验压力=公称压力*1.1 2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。 3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径 普通冲压弯头 焊接钢管 无缝冲压弯头 无缝钢管 焊接钢管DN100 公称直径 无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚 螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚 4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。 刚性防水套管:一般设计未要求时采用; 柔性防水套管:设计要求部位、地下水位较高构筑物、水池; 5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施: 加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
    哪位大侠有呢,可不可以共享,在这里先谢谢了1!!!!!!!!!!!我们公司没有这些规范,我又是小辈,很多东西都不懂,希望前辈们大力支持!
  • 建筑给排水及采暖工程施工质量验收纪录
    今天上传一个规范,<建筑给排水及采暖工程施工质量验收纪录>,和大家分享一下,内容见附件
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(3)
    5 室内排水系统安装5.1 一般规定5.1.1 本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。5.1.2 生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸盆或饮用喷水器到共用水封之间的排水管和连接卫生器具的排水短管,可使用钢管)。 雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。 悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。5.2 排水管道及配件安装主控项目5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5.2.2的规定。表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(4)
    6 室内热水供应系统安装6.1 一般规定6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。6.2 管道及配件安装主控项目6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下l0min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置
  • 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(5)
    8 室内采暖系统安装8.1 一般规定8.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程的质量检验与验收。8.1.2 焊接钢管的连接,管径小于或等于32mm,应采用螺纹连接;管径大于32mm,采用焊接。镀锌钢管的连接见本规范第4.1.3条。8.2 管道及配件安装主控项目8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定: l 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰; 2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; 3 散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。8.2.2 补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。 检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。8.2.3 平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要
给排水采暖工程验收规范
给排水采暖工程验收规范专题,为您提供给排水采暖工程验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水采暖工程验收规范 相关的专业交流讨论,更多给排水采暖工程验收规范相关内容请访问
