  • 这颤动的钢结构隔层该如何加固
    这颤动的钢结构隔层该如何加固
    一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。 附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的! 可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
  • 合肥钢结构隔层的施工工序
    钢结构隔层的施工步骤主要可以分为三大工序,分别为施工准备、施工部署、施工方法,并依照各工序的钢结构施工要点,完成设计施工要求。下面就合肥钢结构隔层的施工工序,进行详细的讲解。 一、施工准备 1、劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2、施工用水、电、及材料机械到位。 3、落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 1、施工顺序:根据合同要求进行施工。 2、工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 三、施工方法 1、放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2、钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3、清孔
  • 关于混凝土结构中做钢结构隔层的做法
    各位好,现在很多LOFT的商铺,需要搭设中间隔层,常常要设计隔层的钢结构。如果没有预埋件,这种钢结构的隔层与原来的混凝土结构之间除了用膨胀螺栓以外还有其他的连接方式吗?有相关的规范或者图集吗?膨胀螺栓也没有找到比较详细的应用规定,最近对这个问题很困惑,希望高手指点迷津
  • 新人求助,钢结构隔层用料
    我想做一个钢结构的隔层,钢结构上面直接铺多层板,然后铺木地板,隔层上方是用来做办公室的,平时一个人,偶尔接待一下多几个人。隔层的跨度是4X5米,想请教一下,这样的隔层使用什么钢材做主梁,辅梁,间距设置多少合适。在保证安全的情况下如何节省成本。
  • 钢结构隔层增加,怎么做稳固?
    如图,两个圆圈处是之前做的现浇,现在延伸出去方框范围,宽度是72cm,长度需要1米到1.9米之间,两个圆圈侧可以受力,用钢结构好还是现浇好,长度的话做1米还是1.5米或者1.9米,哪个长度更分摊重量好一点?
  • 请教高手:7m*8m钢结构隔层
    长7m*宽8m,中间不能加立柱,各端都是固定于800*800钢筋混凝土立柱上,完工的层面高度距离地面3.3m,在厂房的一楼。需加楼承板,浇筑水泥,请问需用多大的主梁和次梁。感谢!
  • 用钢结构作室内挑空隔层施工流程
    时间过的真快,才从老家过年回来,转眼已是三月末。天气刚刚好转,小区的邻居们已经风风火火的投身于装修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,现在是给一朋友家施工。废话少说,进入正题。朋友家建筑面积八十多一点,室内有一处挑空5.5米的空间,是用钢结构做得隔层。前两天才完工,总结一下,以供其他朋友和自己以后参考。材料:12#槽钢、10#工字钢、80X80方钢;14#膨胀螺丝及电焊工器械用料。PS:不少邻居包括工人都说,没有必要用这么好材料,我自己也参观了楼上一家,全部用60方钢搭焊而成。可我说,自己家住得,十年二十年不换的东西,何必省这点钱?以后万一出问题就麻烦,这跟暗装工程不能省钱是一个道理。再说了用料不硬实,来回走动会造成钢材的颤动,那下面的石膏板吊顶你就是用多少绷带,那也得裂缝。言归正传,下面说说工序。首先,在既定高度,将12#槽钢用膨胀螺丝固定到墙上。膨胀丝大概间距50公分左右,14的就够用,当然你想用20的那更好,不过你得提前通知工人预备相应的钻头。接下来是焊接主梁——10#工字钢。从成本上讲,同型号的工字钢大约是槽钢、
  • 钢结构隔层对于地面楼板的负荷是否有影响
    我在钢结构的主楼上加了1个隔层.不知道对地面楼板的负荷有没影响.请大家赐教.帮忙计算一下!谢谢.很急.我在广东东莞.有愿意亲临现场指导的朋友.我大力欢迎!
  • 钢结构住宅一(05J910-1)
    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
  • 钢结构加固这样是否可以?
    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
  • 钢结构工具小软件detail
    还不错的工具,奉献给大家!
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构绘图,到底用什么好
    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
  • 钢结构雨棚造价与什么有关
    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
  • 茶楼隔层选钢结构还是现浇呢?在线等,急急急急急急
    1.感谢大家进来帮忙!2. 有1茶楼,面积240,层高4.5米(可以向下挖至少1米,所以层高5.5米),想做一隔层,上下各有10多个包厢3.这个隔层怎么做呢? 钢结构还是现浇呢?4.能否简单介绍 钢结构和现浇的区别,各自多少钱一个平方5.阁楼上的包厢准备用钢筋龙骨 隔包厢。 个人希望是钢结构做隔层。怕被宰,请高人告知用什么样的标准。房子的平面是一长方形, 34米乘7米
  • 求助专业人士 钢结构隔层
    求助专业人士 钢结构隔层
    庆祝也认识帮忙卡纳一下这个图 有啥问题没有啊 自己装修要隔层 这样做行不行 会不会不安全
  • 唐山专业做隔层室内夹层二层钢结构搭建
    联系人:乔先生 24小时服务热线:15027588518 唐山钢结构工程有限公司,唐山专业阁楼安装,唐山专业钢结构厂房制作,唐山钢结构阁楼搭建,唐山阁楼制作,唐山钢结构夹层制作,钢结构阁楼安装,钢结构楼梯,专业制作加层钢结构、唐山钢结构制作公司,钢结构阁楼、别墅钢结构阁楼安装,砖混钢结构夹层阁楼,钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,以及很高的性价比,钢结构阁楼安装应该被得到广泛用应在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,钢结构阁楼夹层在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。钢结构阁楼搭建有槽钢或工字钢搭建和钢筋水泥现浇两种常见办法: 1、 槽钢或工字钢搭建。一般情况下,用槽钢就行了,但用工字钢的抗弯强度会更高,当然造价也会更高,而且工字钢占用的空间层高也更。槽钢搭建速度快,即搭即用,
  • 钢结构的雨棚用什么的销钉
    钢结构用的雨棚,圆管斜拉与钢梁连接的地方用的是销钉,但是这个销有好多种,哪位大侠知道用哪一种的销钉吗,是圆柱的还是其他的销钉,万分着急,小弟在这儿先谢过了!!1
  • 请教如何设计钢结构弧梁
    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
钢结构隔层
钢结构隔层专题,为您提供钢结构隔层相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构隔层 相关的专业交流讨论,更多钢结构隔层相关内容请访问
钢结构螺栓
钢结构工程报价
