一直以来,水都是园林景观的重要组成部分。如今,对水的热衷,使得各式各样的水景设施成为热门产品。除了在外形上大做文章,对内部结构、细节装饰、整体功能的日趋重视,让水景已不再是简单的“花瓶”。
1.观景平台 (1)观景桥:小区中一般采用木桥、仿木桥和石桥,体量不宜过大,应追求简洁自然,精工细作。 (2)木栈道:多用于要求较高的居住环境中,一般采用松木、柚木、冷杉木等等。 2.生态水池 (1)居住区水体与水生植物、动物形成互生互养的生态环境,(2)水深一般0.3~1.5m,(3)不足0.3米的水池池底可以做艺术处理,显示水的清澈透明。 3.涉水池 (1)水质要求较高,需要设置水质过滤设施; (2)水面上涉水应设置可靠安全的踏步平台和踏步石,面积不小于0.4~4平方米,并满足连续跨越的要求。 4.游泳池 (1)泳池池边尽可能采用优美的曲线; (2)泳池需分儿童泳池和成人泳池,儿童泳池深度为0.6~0.9m,成人泳池1.2~2m; (3)儿童泳池和成人泳池可合并布置,一般讲儿童池放在较高位置,水经阶梯式或斜坡
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
平时收集的水景,希望大家喜欢
景观种植设施
这是我朋友去年做的工程请大家一起来PP。
来学习学习各种水景的造景手法,对于设计师有良好的借鉴意义。
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
出于意境的营造 氛围展现等因素 我们常常在一些重要的景观节点
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
1 不同河道断面的选择 河道断面的处理和驳岸的处理有密切的关系。河道断面处理的关键是要设计一个能够常年保证有水的河道及能够应付不同水位、水量的河床,这一点对于北方城市的河道景观尤为重要。由于北方地区水资源短缺,平时河道水量很小。但洪水来时又有较大的辽流量,从防洪出发需要较宽的河道
计群原创发布 夏日,水景喷泉吸引了左近寓居的人们,尤其在缺水的城市环境,人们日益注意生态景观设计.水景喷泉备受欢迎.....饰性的喷水装置.它对城市环境具备多种价值,不只能湿润周围空气、清除尘埃,而且能通过水珠与空气的撞击发生大量对人体有益的负氧离子,促进人的身材健康;同时,婀娜多姿的喷泉造型,随着音乐愉快跳动的水花,配上色彩纷呈的灯光,既能丑化环境、进步城市文化艺术相貌,又能使人精神振奋,给人以美的享受.喷泉从其形状可分为水泉和旱泉,其类型有普通装潢性喷泉、与雕塑联合的
《关于贯彻落实城市节约用水相关法律法规规范的通知》规定:“规划用地面积大于二万平方米以上的新建建筑物应配套建设雨水搜集利用系统”,文件中规定了多种雨水收集利用途径,推广低冲击开发模式。这个具体怎么做啊,希望高人能帮忙
医疗建筑固定设施07J902-2
希望对大家可以有帮助啊
央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
