1 不同河道断面的选择 河道断面的处理和驳岸的处理有密切的关系。河道断面处理的关键是要设计一个能够常年保证有水的河道及能够应付不同水位、水量的河床,这一点对于北方城市的河道景观尤为重要。由于北方地区水资源短缺,平时河道水量很小。但洪水来时又有较大的辽流量,从防洪出发需要较宽的河道
现有多个室外喷泉水池,未养殖任何生物,目前处理是定时加投氯片和硫酸铜,但发现水质会有较多沉淀物,不知是否与投放药剂有关?别请问,投放硫酸铜是起什么作用的呢?在此先谢了!
水景的水越来越常见了,用正规的处理方法代价太高.我的项目在浙江金华,那有山有水,只是水不太多,想用排洪渠里的水做水景的补给水源,正规处理的化代价太大了,想简单点:从排洪渠引水,网滤杂质,降低水速初沉,泵提升至一个简单的砂滤池(好比小型水厂的快滤池,当然规模和效果比不上),这种思路有行吗?有无做过这方面有经验的朋友,请多指教.
请教各位水景问题:本人第一次接触水景设计,请各位多多赐教,为谢!1、水景水质处理的水循环次数如何确定?2、一般水景静水池(不养鱼)是否需调节PH值药剂、杀菌剂、絮凝剂都需投加?3、水景处理过滤装置规格如何选用?是否需要紫外线消毒装置?
滨水空间是景观的高频项目类型 滨水空间存在于滨海区域、
1不同河道断面的选择 河道断面的处理和驳岸的处理有密切的关系。河道断面处理的关键是要设计一个能够常年保证有水的河道及能够应付不同水位、水量的河床,这一点对于北方城市的河道景观尤为重要。由于北方地区水资源短缺,平时河道水量很小。但洪水来时又有较大的辽流量,从防洪出发需要较宽的河道断面,但一年内大部分时间河道无水,景观很差。为解决这种矛盾,可以采取一种多层台阶式的断面结构,使其低水位河道可以保证一个连续的蓝带。能够为鱼类生存提供基本条件,同时至少满足3—5年的防洪要求;当较大洪水发生时,允许淹没滩地。而平时这些滩地则是城市中理想的开敞空间环境,具有较好的亲水性、适于休闲游憩。 美国加州山裘斯格达鲁普河滨公园设计,即在河道断面处理上采取了多种形式:它根据河道断面所处位置的不同,因地制宜、灵活运用、取得了良好的效果。2生态驳岸的选择 (1)自然原型驳岸 对于坡度缓或腹地大的河段,可以考虑保持自然状态,配合植物种植,达到稳定河岸的日的。如种植柳树、水杨、白杨、揍树以及芦苇、芭蒲等具有喜水特性的植物,由它们生长舒展的发达根系来稳固堤岸,加之其枝叶柔
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
水池在城市园林中用途很广。它可以改善小气候条件,降温和增加空气湿度。又可以起到美化市容、重点装饰环境的作用。如布置在广场中心、门前或门侧、园路尽端以及与亭、廊、花架等组合在一起。
在设计方案中,水景循环处理设计采用次氯纳投控系统和PH添加系统,是否可以采用同一系统控制二种添加剂?这种处理水质方案是否可取?若不行那该如何处理,请各位大虾赐教
本人没有接触过园林水处理的新手啊,现在又接到一个关于园林水处理的工程。主要有两部分,鲤鱼池采用生态滤池结合光触媒抑藻工艺;水景采用过滤器加光触媒抑藻工艺。想请教关于这三种工艺的要求和这三种技术分别所需要的资金?
有水处理的业务(河道水及房地产水景),现在需要处理公司,最好有资质,技术特别好的可以考虑合作。 0p}w;c#<\ qq 297171268 15968465782 速联系!
内容导读:废弃的垃圾沟经过改造,种上芦苇,既能处理村里的生活污水,又给村中添了一景;在水库上游度假村,经过处理的污水清澈透亮,装入矿泉水瓶后,已经无法从外观上看出与矿泉水的区别,杜绝了对水源的污染。这是记者近日分别在位于北京市平谷区和密云县的两个京郊农村生活污水景观化处理项目试点看到的。据悉,这一技术将在京郊进一步试点推广。 据北京市农业经济研究中心负责人介绍,该中心对国外引进的农村污水处理系统进行改良创新之后,经过这样的污水处理系统处理后的污水,达到了国标《城镇污水处理综合排
求救,相关要点
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
