国内通常称用百乐克工艺的城市或者工业污水处理项目就得用悬挂链曝气系统,下面就悬挂链曝气装置的产品说明和大家共同讨论讨论: 悬挂式微孔曝气装置用于生化法污水处理工艺的好氧段,其技术与其他曝气技术的区别在于:供气管道漂浮于水面,曝气器依靠布气软管悬浮于水中,不与池底接触,可自由移动。悬挂式微孔曝气系统技术中的核心构筑物可以采用合建的土池结构,污水处理系统的除磷区、曝气区、沉淀区、二次曝气区、稳定区以及污泥回流系统均可合建在一个大型土池内,土建费用大大降低,工程投资大约可以节省30%。相对于其它工艺,悬挂式微孔曝气系统具有节能、降耗的特点。它所使用的曝气器气泡小,在水中停留时间长,避免了固定曝气器的区域不饱和和过饱和的现象,因此氧利用率高、理论动力效率高。同时悬挂式微孔曝气系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水,乘小船将其捞出水面进行维修和更换
悬挂链曝气器说明 悬挂链移动式曝气器是我厂在吸取国内外众多经验的基础上,最新研制开发的移动式悬挂链曝气器装置(以下简称悬挂链曝气器),它是百乐克工艺中的主体设备,设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 产品构造 悬挂链曝气器系统由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心,其靠自重沉于水下;漂浮布气管漂浮于水面上,供气软管通过阀门与将漂浮布气管与供气干管相连,将压缩空气引入漂浮布气管,再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元,通过橡胶膜管上的微孔以小气泡的形式释放,完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元,形成一条曝气链,曝气链横跨曝气池两岸,一座曝气池需安装多条曝气链。 产品特点 1节约工程投资 悬挂链移动曝气器技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气
关于悬挂链曝气工艺(百乐卡工艺),如果单把其中的悬挂链曝气器孤立起来那只是一种比较特殊的曝气设备,而悬挂链曝气工艺是一整套完整的系统,要达到比较好的脱氮除磷的效果还需好好研究和设计。环保工程师俱乐部http://www.guangxu.net/上有较为详细的描述(百乐卡工艺),大家可以到上面看看,另外也可以到http://www.mtdep.com/cpdq/p-ydbqq.htm查询一下有国产悬挂链曝气器样本。
最近看到在好多污水处理厂设计上采用了,悬挂链装置,你们对这种设备有什么样的看法,听说这种在土建上和运行费用上都比较低,有谁知道请发表一下,请教!!!!!!!!!
悬挂链曝气器的性能优势 膜片寿命长,可 以达到3-5年,彻底解决了橡胶膜 片易撕裂、寿命短的缺点。抗碰撞能力强,不易损坏。内装逆止阀,彻底解决 了反水现象。浮管采用抗紫外线材料 整体焊接,彻底解决了漏气现象,而且使用寿命长。全部采用抗腐蚀材料。 节省运行费用 相对于其他的活性污泥工艺,悬挂链曝气系统具有节能降耗的显著特点:传统工艺在好氧段停留时间 8 小时的前提下,气水比在 10 : 1 左右,而悬挂链曝气系统在好氧段停留时间
一、「悬挂链曝气器」简介 悬挂链曝气器分为:两管悬挂链曝气器,三管悬挂链曝气器,四管悬挂链曝气器和八管悬挂链曝气器。曝气膜片有复合型膜片,三元乙丙橡胶膜片、硅胶曝气膜片,氧利用率高、后期维护简单、省力、低耗能、寿命长等优势。是百乐克工艺中的主体设备,并且可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 二、「悬挂链曝气器」规格型号 KX-65*2*1000; KX-65*3*1000; KX-65*4*1000; KX-65*8*1000; 亦可按用户要求进行定制; 三、「悬挂链曝气器」技术参数 膜片厚度&nbs
公司近期研制成功的可提升式曝气系统,发上来给环保和污水厂设计的同仁们看看。已在20万吨/天污水处理厂选用。希望多多提宝贵意见,以做便做得更好。
石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理悬挂链移动曝气器是经过多年努力,在吸取了国外多种同类产品优点的基础上,研制成功的新型增氧曝气器。悬挂链移动曝气器是当今世界上最先进的治污工艺——改良型A/O工艺(活性污泥生化工艺)的核心设备,该设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 材质: 悬挂链移动曝气系统是由曝气器、悬挂链接管、水面输气管道及紧固件四部分构成。 曝气器由:支撑管(ABS或PVC)、气室、膜片、连接件(不锈钢)组成 悬挂链接管:采用高强度聚乙烯管; 浮管:采用抗紫外线硬壁可弯曲塑料管; 坚固件:不锈钢; 曝气器膜有:复合型膜、三元乙丙膜、硅橡胶膜。 1、产品特点: (1)、节约工程投资:悬挂链技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建),也可以利用现有的坑
各位同仁,我们厂打算更换曝气器,想咨询一下悬挂链式曝气器(可提式)效果如何?有什么好处和弊端啊?多谢
小弟从事微孔曝气器代理已经几年了,现在介绍一下自己了解的信息,和大家交流一下。如果说得不对的,欢迎大家指正。其中会涉及到我推销的品牌,夹带一点自己的私货和广告,希望大家不要反感。^_^。 现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。 现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷 刚玉;或者 膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是绝对的主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。 一从传氧效率上说,好的 刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式EDI也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。(我没生产过这玩意,不知说得对不对,欢迎指正)。 刚玉陶瓷曝气器的最大缺点,在于他们的孔隙会结生物
原先我这里的曝气器是采用膜片微孔曝气器,但发生膜破裂情况较多。维修存在一定问题。现有一厂家向我们推荐一种可提升式的微孔曝气器,维修比较方便。不知道这种可提升式的微孔曝气器的使用情况怎么样,阻力是多少,寿命是多久?
我想请问一下,应该来说微孔曝气氧化沟的除磷效果比较好的,但是我们在运行中,总磷去除率很低,能不能帮我分析一下什么原因呢?像氧化沟这类的处理工艺对于城市污水处理厂,有没有国际或国内的平均电耗水平的,大概是在多少kW·h/m3呢曝气量是不是与水量、水质、温度相关啊
我处理医院污水时,用射流曝气,选用污水潜水水泵进行射流曝气,但是经常烧电机,油封经常漏油。换了新的水泵,开了五六分钟,电缆线有点发热,请问是什么原因?是5.5千瓦的潜水水泵。水泵型号:WQ20-35-5.5[ 本帖最后由 srgzq 于 2009-9-26 07:48 编辑 ]
如何保证曝气系统曝气均匀好氧生化系统在安装时候需要考虑及注意那些因数保证曝气效果的均匀性请大家指点
请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
微孔曝气器的形式有很多,常用的两种如下: 一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。 另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。 曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开
曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,也是污水生物处理系统中运转费用很高的工艺环节,曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%。目前的好氧曝气方法普遍存在效率低、成本和能耗高的问题。 曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,其主要作用是向反应池内充氧,保证微生物好氧代谢所需的溶解氧,并保持反应器内的混合和物质传递,为微生物培养提供必要的条件。
在给水排水设计手册第5册城镇排水P338有这样一段话:在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数KLa,此值是在1个大气压,20度,起始DO值为零的清水中得出的,试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样得出的传氧速率(kgO2/h),称为标准传氧效率(standard oxygen rate),简称SOR在排水手册下册上看到有一个参数Ea,被称为氧转移效率(氧利用率),无单位,以%表示还有一个参数叫SOTE,被称为标准氧气转移效率),无单位,以%表示我想问这三者有什么关系嘛?SOTE和Ea有Ea什么关系,是不是标准状态下的Ea值就是SOTE?请高手赐教
鼓风曝气结尾处小气泡曝气注意事项中有一句话“运行中停气时间不应超过4小时,否则宜放空污水,充以1m左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气”请教哈 怎么理解
