国内通常称用百乐克工艺的城市或者工业污水处理项目就得用悬挂链曝气系统,下面就悬挂链曝气装置的产品说明和大家共同讨论讨论: 悬挂式微孔曝气装置用于生化法污水处理工艺的好氧段,其技术与其他曝气技术的区别在于:供气管道漂浮于水面,曝气器依靠布气软管悬浮于水中,不与池底接触,可自由移动。悬挂式微孔曝气系统技术中的核心构筑物可以采用合建的土池结构,污水处理系统的除磷区、曝气区、沉淀区、二次曝气区、稳定区以及污泥回流系统均可合建在一个大型土池内,土建费用大大降低,工程投资大约可以节省30%。相对于其它工艺,悬挂式微孔曝气系统具有节能、降耗的特点。它所使用的曝气器气泡小,在水中停留时间长,避免了固定曝气器的区域不饱和和过饱和的现象,因此氧利用率高、理论动力效率高。同时悬挂式微孔曝气系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水,乘小船将其捞出水面进行维修和更换
悬挂链曝气器说明 悬挂链移动式曝气器是我厂在吸取国内外众多经验的基础上,最新研制开发的移动式悬挂链曝气器装置(以下简称悬挂链曝气器),它是百乐克工艺中的主体设备,设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 产品构造 悬挂链曝气器系统由供气软管、漂浮布气道、悬挂软管、橡胶膜管曝气单元组成。橡胶膜管曝气单元是悬挂链式曝气系统的核心,其靠自重沉于水下;漂浮布气管漂浮于水面上,供气软管通过阀门与将漂浮布气管与供气干管相连,将压缩空气引入漂浮布气管,再通过悬挂软管将空气引入橡胶膜管曝气单元,通过橡胶膜管上的微孔以小气泡的形式释放,完成曝气过程。一条漂浮布气管上安装有若干套橡胶膜管曝气单元,形成一条曝气链,曝气链横跨曝气池两岸,一座曝气池需安装多条曝气链。 产品特点 1节约工程投资 悬挂链移动曝气器技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气
关于悬挂链曝气工艺(百乐卡工艺),如果单把其中的悬挂链曝气器孤立起来那只是一种比较特殊的曝气设备,而悬挂链曝气工艺是一整套完整的系统,要达到比较好的脱氮除磷的效果还需好好研究和设计。环保工程师俱乐部http://www.guangxu.net/上有较为详细的描述(百乐卡工艺),大家可以到上面看看,另外也可以到http://www.mtdep.com/cpdq/p-ydbqq.htm查询一下有国产悬挂链曝气器样本。
各位同仁,我们厂打算更换曝气器,想咨询一下悬挂链式曝气器(可提式)效果如何?有什么好处和弊端啊?多谢
最近看到在好多污水处理厂设计上采用了,悬挂链装置,你们对这种设备有什么样的看法,听说这种在土建上和运行费用上都比较低,有谁知道请发表一下,请教!!!!!!!!!
悬挂链曝气器的性能优势 膜片寿命长,可 以达到3-5年,彻底解决了橡胶膜 片易撕裂、寿命短的缺点。抗碰撞能力强,不易损坏。内装逆止阀,彻底解决 了反水现象。浮管采用抗紫外线材料 整体焊接,彻底解决了漏气现象,而且使用寿命长。全部采用抗腐蚀材料。 节省运行费用 相对于其他的活性污泥工艺,悬挂链曝气系统具有节能降耗的显著特点:传统工艺在好氧段停留时间 8 小时的前提下,气水比在 10 : 1 左右,而悬挂链曝气系统在好氧段停留时间
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
一、「悬挂链曝气器」简介 悬挂链曝气器分为:两管悬挂链曝气器,三管悬挂链曝气器,四管悬挂链曝气器和八管悬挂链曝气器。曝气膜片有复合型膜片,三元乙丙橡胶膜片、硅胶曝气膜片,氧利用率高、后期维护简单、省力、低耗能、寿命长等优势。是百乐克工艺中的主体设备,并且可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 二、「悬挂链曝气器」规格型号 KX-65*2*1000; KX-65*3*1000; KX-65*4*1000; KX-65*8*1000; 亦可按用户要求进行定制; 三、「悬挂链曝气器」技术参数 膜片厚度&nbs
石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理悬挂链移动曝气器是经过多年努力,在吸取了国外多种同类产品优点的基础上,研制成功的新型增氧曝气器。悬挂链移动曝气器是当今世界上最先进的治污工艺——改良型A/O工艺(活性污泥生化工艺)的核心设备,该设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。 材质: 悬挂链移动曝气系统是由曝气器、悬挂链接管、水面输气管道及紧固件四部分构成。 曝气器由:支撑管(ABS或PVC)、气室、膜片、连接件(不锈钢)组成 悬挂链接管:采用高强度聚乙烯管; 浮管:采用抗紫外线硬壁可弯曲塑料管; 坚固件:不锈钢; 曝气器膜有:复合型膜、三元乙丙膜、硅橡胶膜。 1、产品特点: (1)、节约工程投资:悬挂链技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建),也可以利用现有的坑
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
