在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
最近上课时,偷偷录得,效果不是很好,大家将就听下吧,喜欢的话就下来听听。先发一个第一天上午的。
首先说PKPM:根据内部人士透露,PKPM是用古汉语编程的,PKPM创始人都用古汉语编程,当时这种高科技被世界誉为中国之 第5大发明。曾经为国争过光,是每一个中华儿女的骄傲。现在虽然升版困难, 但我们要象保护大熊猫一样,保护好我们的古汉语编程法。只有民族的,才是 世界的。
PKPM钢结构参数输入问题,在快速建模后,钢结构“参数输入”中的“结构类型参数”项里选“按钢结构设计规范计算”那个“设计控制参数”怎么确定? 还有[vT]/梁跨度 [vQ]/梁跨度 的数值怎么确定,我找不到相关的质料 okok.org 这是我的一个20M一跨铰接6M柱 6M开间输的数字 还有我发现用门规cecs102:2002 和 用钢结构设计规范2003计算相比还是有不同的,有时候门规的通过了,钢规过不了,有时候也相反。 大家是怎么做的啊,现在用门规的还是钢规的?
选用STS中的“钢桁架”时,右侧有“建立柱”,“建立梁”菜单,对于只需要钢屋架时,桁架杆应选择“柱”的形式吗?如果是的话,那么柱的截面设定中并没有“双角钢”形式怎么办? 本人仍是在校学生,初次接触PKPM,敬待各位高手多多指教:)
我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
大家有没有遇到类似的问题呢,就是在PKPM钢结构的二维设计中,把模建好,然后把荷载、参数都设置好,然后进行结构计算,但是计算完后,回过去看荷载和参数设置,居然恒载输入中多了柱间荷载、节点荷载,还有就是参数输入中的抗震设防烈度、钢材型号等参数都和结构计算前不一样了。但是我把模型拷贝到另外一台电脑上,上述问题就不存在了,这是怎么回事啊?
PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?
容易搞错的钢结构知识点(一)((不断补充补充《05SG109-4》(一)中未提到的内容) 1、 优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。2、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。对未达要求的行为承担 “违约责任”。3、 网
Pkpm.Sts.钢结构教学现实版
PKPM_STS钢结构屋面演示.pdf,对于新手还是挺不错的!希望大家喜欢,呵呵!
小弟刚买了PKPM软件,是新手,对于怎么用毫无头绪,想问下各位前辈用PKPM怎么分析计算钢结构等强焊接是否符合要求,跪谢!!!!急
我开全省学习班时用于讲课的资料,我做了好长时间才做完的。有对钢结构感兴趣的朋友可以共同学习一下。如果大家要转载,请注明出处:济南旗云科技出品
最近遇到个项目,下面是四层砼框架,上面是四层无围护刚框架,钢框架上还有设备,用PKPM建模计算完钢框架后,得到的是设计值,无法直接输砼框架上荷载,虽然可以除以折减系数作为恒载输入,仍觉不妥,不知是否有办法同时建模?
最新PKPM_钢结构计算经验全集
请问pkpm钢结构H型钢节点刚接有没有这种形式的?
本帖最后由 钢结构小达人 于 2013-7-17 14:26 编辑 最近看一本介绍pkpm钢结构设计的书,有如下几个问题,真的是思考很久也没想清楚,无奈来论坛麻烦高手帮我解答下心中疑惑,新手土木币不多,希望大家不要嫌弃,帮帮我啦~1、为何说由于钢的弹性模量大,其恒载计算时可以按“一次性加载”?(satwe参数中总信息中的一项)2、为何交叉的柱间支撑是按拉杆计算,其真实受力是怎样的?而偏心支撑可以提高结构整体延性,又是如何做到的?3、对于矩形柱,可以将刚域作为一种安全储备而不选择“梁柱重叠部分简化为刚域”这一项,原因是啥?而且考虑了“梁端负弯矩调幅”后,则不宜考虑刚域,又是为何?
