宽54.5m长102.5m高9.5m,18m三连夸一个屋脊,中柱250??450??10,边柱250??400??10,大梁350变550??175,行车梁220变280??500,6m开间,同款三栋
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
22M跨度的钢结构厂房,选用吊车跨度的时候是要按照吊车图集选用19.5M的吊车跨度还是可以自己输入?比如21M的吊车跨度。如果按图集选择19.5M的,吊车梁中心到柱子的距离1.25M会不会太大了?
本帖最后由 jiushizk 于 2014-12-17 13:47 编辑 辛辛苦苦手画的。。
想建一个长60米宽10米高度8米的厂房,需要吊5吨货物,起升高度4.5米或者以上。 是建钢结构厂房安装行车,还是建简易厂房安装5吨龙门吊,哪一种比较合理。造价多少?
钢骨架的最大应力区在地震时可能产生塑性铰,导致构件失去整体和局部稳定,故在最大应力区不能设置焊接接头。为保证节点具有足够的承载能力,在构件全截面屈服时不发生破坏是必要的。抗震设计时,厂房的结构体系,应符合下列要求:1.厂房横向宜采用刚架或屋架与柱有一定固结的框架,2.厂房结构和构件应保证整体稳定和局部稳定,3.构件在可能产生塑性铰的最大应力区内,应避免焊接接头, 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接上海钢结构厂房、上海钢结构雨棚、上海钢结构加层、彩钢板活动房的设计、制作与安装的钢结构工程建筑公司。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
图纸简介: 本图纸为某地单层门式钢结构厂房跨度为26米的单层两跨门式刚架厂房结构图,抗震设防7度,包括柱梁,檩条布置,柱间支撑布置、墙面檩条布置图、刚架剖面节点图 投稿网友: cony2009 上传时间: 2014-02-22
