最近,在一次施工图审查中,遇到一个问题,与地基承载力计算有关,特向大家请教。《建筑地基基础设计规范》5.2.4条中规定,地基承载力修正时,γm在地下水位以下取浮容重。我一直认为在计算基础自重和基础上的土重Gk时,地下水位以下也应相应取浮容重。而施工图审查单位认为,此处Gk不能取浮容重,因为,规范5.2.2条中Gk并未说明可取浮容重,就应按最不利情况计算,不能取浮容重。本人觉得审图单位的意见是不正确的,但翻遍整本规范,确实没有说明可取浮容重。由于是否取浮容重,对基础计算影响很大,按审图单位意见修改,觉得过于过于保守,不修改一时又无法说服对方,故希望大家给点建议。谢谢!
建筑地基基础规范5.2承载力计算中公式(5.2.2-2)和(5.2.2-3)如图公式中Mk是怎么得到的?谢谢!
在《抗震规范》4.2.1条中,列出了可不进行地基及基础抗震承载力验算的结构类别,这里所指的不进行地基及基础抗震承载力是指基础荷载组合不包括地震荷载还是另有所指?还有,对一些不满足4.2.1条的结构,有地震荷载参与组合的柱脚内力明显低于无地震荷载参与组合的柱脚内力,这时我们设计时会选取无地震荷载参与组合的柱脚内力进行基础计算,这样是否就算没有对地基及基础进行抗震承载力验算,从而导致不安全因素存在?请诸位大侠不吝赐教!谢谢!
浅基础4-地基承载力验算
PKPM中有个功能就是筏板重心校核,里面有个筏板基础地基承载力设计值怎么比手算的要大的多呢。我工程地基承载力特征值为75KPA,埋深为1.2
小弟前2天出了一套别墅施工图,今天甲方打来电话说基础宽度有点宽 他说他们那地基以前就挖好的 向下1m就到强风化层 而且没有地勘报告 。 我设计的时候是基础埋深1.5m 承载力特征值按150KN/m2设计的 现在该如何处理 承载力特征值一般取多大计算 小弟毕业不久 赐教一二
建筑抗震设计规范》GB 50011-2001做出下列规定: 4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算 1 砌体房屋。 2 地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑: 1)一般的单层厂房和单层空旷房屋; 2)不超过8层且高度在25m以下的一般民用框架房屋; 3)基础荷载与2)项相当的多层框架厂房。 3 本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑--------------------------------------------------------------比如说计算基础面时候,标准组合不需要考虑地震组合吗(只需要恒+活或者再加风荷载)
浅基础3-地基承载力计算原理
塔吊基础地基承载力不够如何加固,基础已浇好,且塔吊已经安装完成,塔吊说明书要求地基承载力20t/m2,地质勘查只有17t/m2,应该如何处理?
采用柱下独基,地基承载力150kpa,埋深2m,个别基础地基承载力不足,用换填处理。处理后的地基承载力需要达到多少?是需要150?还是150+20*2(大面积压实填土的深度修正系数)=190?还是别的数值?
1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
地质报告的地基承载力是3500kpa,我在PKPM的JC设计时,能输入3500吗?还是输入小一点的值,画出来的基础都是刚性基础,那底还要配筋吗?还是构造配一点?放阶的问题,放个100就没必要了吧,是不是要做一个大板样的东西,没有放阶的
1.考虑抗震时,单桩抗震承载力可以提高25%,这个大家在JCCAD计算时是怎么实现的?2.同样天然地基考虑抗震验算时,承载力也可以提高的,不知道JCCAD是怎么处理的。没人遇到过吗?桩反力红色显示时,荷载组合是有地震力参与的组合。但是如果将桩承载力放大25%,就不应该红啊,应该满足要求的。
最近做了个山东的项目一层的小框架,地基素填土普遍都是三米深,局部还有六米的,有些地方还带一些洞!!不知道像这样的一层框架基础应该怎么做呢,地基处理又如何处理呢,~求赐教!!
请教一下论坛的各位高手,是不是所有的基础开挖完成后都需要做地基承载力检测试验,还是有些基础地质情况或者基础形式不需要做地基承载力试验。因为现在遇到一个工程基本情况是这样:35层写字楼,3.3m厚平板式筏板基础,基础持力层为密实卵石层,地基承载力特征值为Fak=850Kpa。没有做地基承载力检测试验,个人觉得应该做,感到很迷惑。在此提出这个问题,希望各个高手为我解惑。谢谢!!!!
手上的一个项目,2000KN的地基承载力,做了-1+33层的高层,这个基础怎么做啊?荷载我个人觉得算的比较小了,1350kg/㎡:估算一下:13.5x34=459KN/㎡,也就是说有塔楼投影下最少有1/4面积的做成基础!马尾高手指点一下!
求教各位,本人做一个单层框架结构工业厂房,做基础时部分基础地基承载力输入大时,基础反而大,按理应该小的呀!如图右下角两个基础,谢谢
请问,伐板基础的地基承载力是和正常的基础一样吗?宽度和深度的修正也和独立基础的一样吧?听有的人说,宽度不用修正。宽度怎么修正,伐板基础很宽的啊。
地基基础承载力修正时,深度修正的d包括垫层厚度吗?从交通出版社的历年考题精解中看到:2007年的专业考题中有一道考地基基础承载力修正的,他把深度修正的d取到垫层顶面,这样正确吗?个人认为要取到垫层底面。2007年下午第39题考桥梁的水平温度力计算,该书中认为偏移0点位为2、3号桥墩之间的中间位置(距0号桥墩为100米),而按施的指南中1499页9.7.6式计算偏移0点位距0号桥墩为120米,何者正确。
