  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 《给水排水管道设计计算与安装》
    给水排水管道设计计算与安装.part1 (pdg格式)
  • 12YS9 给水排水管道及连接
    12YS9 给水排水管道及连接
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-10 23:04 编辑 本图集适用于新建、扩建和改建的各类民用建筑、居住小区、公共建筑区及工业建筑中给水排水、雨水排水系统管道及其连接的设计选用和施工安装。 本图集适用于抗震设防烈度《8度地区的一般民用与工业建筑的给排水工程的施工及安装。 如用于湿陷性黄土、膨胀土地区以及其他特殊情况时,应根据有关规范及规程的规定另作处理。
  • 给排水管道交叉且排水管高于给水管怎么办?
    请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急
  • 排水管道的维护以及排水管道哪里容易堵塞?
    1.定期检查、维护排水管道,铸铁管应每隔两年涂刷防腐油漆一次,以延长管道使用寿命,防止管道因腐蚀而产生渗、漏污水的现象; 2.厕所、盥洗室、厨房等处是卫生器具和管道比较集中的地方,应作重点检查,随时注意有无异常现象,消除致漏和堵塞隐患,并可定期采用通压力水的胶皮管对存水弯进行简单的疏通;
  • 给水和排水管道可否从楼板内通过
    刚才看到一个朋友的帖子说厨房的洗手盆的下水不要穿过楼板,可从楼板内通过。我想请问各位大虾:我们的排水管最小是de50的,而楼板一般也只有12公分左右,我们的UPVC从楼板内通过会不会影响到土建的楼板结构。而且以后万一有堵住的地方怎么疏通。还有管径不大的给水管(50以下的)就可以从楼板内通过了么?会不会有什么影响
  • 给水与排水管道相关事宜
    在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
  • 卫生间给水、排水管道这样画合理吗?
    卫生间给水、排水管道这样画合理吗?
    这是一个办公楼,这个卫生间每层有有,都一样的卫生间。它给水、排水管道如何布置比较合理?我画的这样可以吗?如何画比较合理?
  • 排水管道高程表能替代排水管道纵断图?
    请教各位:对于建筑小区内的排水总平面图中,是必须画排水管道纵断图呢,还是可以用排水管道高程表能替代排水管道纵断图?哪本书上有明确规定吗?
  • 给水排水管道系统(给水管网).ppt
    给水排水管道系统(给水管网).rar
  • 室内给水管道与排水管道的距离是多少啊?
    建筑给排水规范上说埋地敷设的给水管与排水管的最小净距,平行时不应小于0.5m.那么不埋地时呢/????最小净距应该是多少.
  • 排水管道和给水管道埋深问题?
    我门这做的排水管道埋深是在垫层的上面,如果来说,基础的上表面是-1.20米,可见建筑物表面是-0.60米的话,那排水管道埋深位置是-1.20米,给水管道是-1.00米.我门这的冻土深度是0.55米,没有满足给水管道要埋在冻层的0.15米以下的要求,是不是可以???想请教..
  • 游泳池给水、排水管道的维修与养护
    加强对游泳场馆给水、排水管道的维修和养护,是保证游泳场馆正常使用的重要措施。维修和养护工作做得好,对提高经济效益和节省开支能够获得较好的效果,如果长期忽视维修和养护,不仅会造成很大的用水浪费,而且会因为管道常年失修出现故障而直接影响游泳场馆的正常使用。(一)检修保养人员对负责检修的给水、排水管道应有全面的了解,如对各个管线的走向、各控制阀门(包括阀门井和设在地面以上的各个控制阀门)的位置,都应该知道得很清楚,以利于进行正常的检修保养工作。
  • 最全!市政给水排水管道的类型与选择
    最全!市政给水排水管道的类型与选择
    市政给水排水管道的类型 市政给水排水管道的类型主要有塑料管道、
  • 给水排水管道安装质量通病
    给水排水管道安装质量通病
    1、平焊法兰与管道连接处只焊法兰外圈,不悍法兰内圈,且焊罐余高不够 危害: 平焊法兰只焊外圈、不焊内圈,会影响法兰的承压强度。另外管端与法兰内圈由于受焊接高温影响,防腐层被烧坏,如不施焊封闭,极易锈烛破坏,便会使法兰与管道的连接面因受锈蚀而使承压强度降低。当管道投入运行后,由于介质压力及温度的作用,法兰与管道连接处会产生裂纹,以至破坏.严重影响系统的正常运行。 正确做法: 要保证法兰与管道接头处连接强度,在平焊法兰与管道连接处一定要内圈、外圈都焊。一般情况下,应将管道端头插入法兰厚度三分之二处,内、外围都要施焊,外围焊缝的加强层厚度应达到设计或规范要求,内圈可满焊一遍.予以封闭。 2、连接法兰用的螺栓规格不符合设计要求,或直径小,或长度短 危害: 连接法兰用的螺栓规格达不到要求,如法兰连接螺栓选用直径较小时,不仅会发生因紧固力不够导致法兰渗漏,还会使较小的螺栓承受较大的拉力及剪切力,往往会使螺栓产生裂纹,严重时还会断开,影响法兰连接的牢固性及严密性。如法兰连接螺栓,用
  • 给水排水管道布置设计规范
    建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
  • 水景工程给水排水管道布置讲解
    1、池外管道水景工程水池外的给水排水管道布置,应视水池、水源、泵房、排水管网入口位置以及周边环境确定。由于管道较多,一般在水池周围和水池与泵房之间设专用管廊或管沟,以便维护检修。当管道很多时,可设通行或半通行管廊(沟)。管廊(沟)地面应有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑。集水坑内宜设水位信号装置,以便及时发现漏水现象。2、池内管道大型水景工程的管道可布置在专用管廊(沟)内。一般水景工程的管道可直接设在池内,放置在池底上。小型水池也可埋入池底。为保持每个喷头水压基本一致,宜采用环状配管或对称配管。配水管道的接头应严密平滑,变径处应采用渐缩异径管,转弯处应采用曲率半径大的光滑弯头,以尽量减小水头损失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m。3、其它(1)每个喷头前宜设阀门以便调节。每组喷头前也应设调节阀,其阀口应设在能看到射流的泵房或附近控制室内的配水干管上。对于高远射程的喷头,喷头前应尽量保证有较长(20倍喷嘴口径)的直线管段或加设整流器。(2)循环
给水排水管道
给水排水管道专题,为您提供给水排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水排水管道 相关的专业交流讨论,更多给水排水管道相关内容请访问
