不错的
弯剪验算计算书
地基基础设计与计算(朱浮声.2005)
我目前正在做一个大型广告牌,其中有一块基础大小及配筋。我按建筑部图例套了一个,也手算了地基应力。但甲方要求我建模,用软件算,我在SAP中只算过钢结构,不知道怎样算地基。请高手指点迷津。
一些小程序,希望对网友们有帮助。
东大(东北大学)朱浮声老师的地基基础设计与计算,希望对大家有用。[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-11-4 10:09 编辑 ]
近代哲学的认识论有两大流派,唯理论和经验论。唯理论的代表人物是地球人都知道的笛卡尔坐标的那个笛卡尔,而经验论的代表是休谟,大家可能不熟悉,熟悉的是培根。唯理论基本脱离了人们对世界的经验完全用最初的公理演绎出了理论的大厦比如欧几里得几何学等,认为只有这个严密逻辑的推出的理
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
J-1抗剪计算书 桩号:J-1 基础设计基本条件: 1. 基础持力层为中风化白云岩,承载力特征值为 4500KPa 。 2. 第一阶尺寸 1.8mx1.800 m ,第二阶尺寸 1.2mx1.200 m ,柱尺寸 0.7mx0.7m 。
建筑地基基础规范5.2承载力计算中公式(5.2.2-2)和(5.2.2-3)如图公式中Mk是怎么得到的?谢谢!
问题一:标准值Fk=F/1.25是怎么得出来的?问题二:Zn=b(2.5-0.4ln2.5)=5.334m然后△z=0.6m为什么最终的计算深度是5.6m?依据在哪里?求各位高手答疑解惑。谢谢
我觉得这题图就画错了 条形基础不是从室内地面标高算起吗? 还有地下水位位于地下0.5m 按图上画的那不是地下0.95m啦 请教高人指点
简要说明: 本书共分六章,包括地基工程、基础工程、地基处理、基坑支护、挡土墙,以及场地、地基和基础抗震等内容。书中附有地基基础设计计算实例共计86例。 本书理论联系实际,力求精选内容,简明扼要,简化推导,每章均附有各类计算例题,以加深对内容的理解和掌握,充分体现“应用性、实用性、综合性、先进性”的原则,较全面、系统地介绍了地基基础工程设计的有关内容。 文件格式:
建筑地基基础设计规范P70中Pj净反力的计算,Pj=Pmax-1.35*G/A,这里取1.35的系数合理吗?谢谢各位
独立基础沉降计算书日 期_____________设 计 者_____________校 对 者_____________一、设计资料1.工程信息 工程名称: 试算工程勘察报告: 试算工程岩土工程勘察报告基础编号: J-12.基础参数 基础尺寸: b×l=4000×6000mm2基础埋深: d =1.50 m 荷 载: Fk = 1728.00kN钻孔编号: 1孔囗标高: 30.00m地下水位标高: 29m地下水位深度: 1.00m地基承载力特征值:fak=110.00kPa3.计算参数设计时执行的规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)以下简称 "基础规范"沉降计算经验系数: 1.0地基变形计算深度: 6.4m 4.地质参数地质资料参数表序号 土层
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
塔吊基础设计计算书实例 一、 工程概况施工项目为13层住宅,其中地下室一层,建筑总高为42米,结构形式为框剪;塔吊选用昆明产*** 型塔吊。二、 基础计算1、已知条件:塔吊总重:920KN[=(自重+其他活载)×增大系数],塔吊搭设总高为50米,塔吊基础采用桩上承台基础,桩身混凝土采用C20,钢筋采用一级钢;承台基础混凝土为C30,钢筋采用二级钢;根据工程实际情况,采用工程桩桩径进行塔吊基础桩的施工,即桩采用426桩管,振动沉管灌注,成桩直径不少于450mm。2、受力分析:从塔式起重设备的工作原理进行分析,该生产设备在以下方面对设备的安全使用关系相当重要:设备的基础,设备结构,设备结构的材料,设备的工作性能和操作系统;在计算中重点求出设备基础的稳定性及设备抗倾覆的能力;因该工程的塔吊设备由生产厂家进行安装和施工中的施工材料垂直运输操作,现只对设备基础进行计算。根据设备厂家的要求,结合工程实际情况,本设备基础(以下简称基础)不能完全按厂家提供的基础图进行施工,根据基础的受力特点,除求出基础的垂直承载
