金茂标准件现有钢结构配件和铁路工矿配件两大系列,上千品种。 钢结构配件系列,我们以全国最大的自攻自钻生产基地――慈溪市为坚强后方,选择技术精良,生产能力强大的厂家为合作伙伴,主要经营钢结构用六角大法兰,.木螺丝 尼龙头,.塑钢用沉头,盘头,圆头华司,品种齐全,货源充足,保质优价。铁路工矿配件系列,我们立足本地区邯郸,临漳两大铁路工矿配件生产基地,毗邻河南林州铁路工矿专业配件大市场,建立了良好的产品供应链,得天独厚的地理位置,灵通的信息交流,实现本系列无库存经营,使我们能以最优的价格,给广大客户提供最优的产品。本系列主要产品有煤矿用各种钻头,钻杆,卡栏,铁路用夹板,道钉,单弹,双弹,弯道机等各种配件,品种繁多,质量可靠,并可定做各种异型件。
改革开放以来,许多“高、大、新、尖”的现代化建筑如雨后春笋般耸立,成为国民经济高速发展的重要标志。钢结构市场虽然很是被看好,但安全问题始终是最受关注的焦点,这其中钢结构配件的选购和检测系属关键环节。
在钢结构网架的生产制造、组装等环节中,都了解球形网架配件的必要性,在网架的操作中,网架配件是不是符合规定才算是重要的,都有哪些挑选球形网架配件的小技巧。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一、沙特扎瓦尔项目概述 沙特扎瓦尔项目是公司第一次以联合体的形式运作国际电站EPC项目。该项目土建部分全部整体分包给当地非常有实力的分包商CCC,通过与当地企业合作了解国外施工企业如何实施本土化战略,设计施工,施工方案的确定标志着升压站施工方案已经走在完全面向本土化战略的前沿。 本文所涉及的沙特扎瓦尔项目中的实例工程为电厂升压站,工期紧、质量要求高。其中,GIS楼长233米,宽25米,高14.78米,结构柱子共计114根,楼梯间柱子一共有18根,升压站的集中控制楼总长度为98米,宽度为27米的柱子有80根,单根柱子高度5.5-7米不等,从2012年4月底开始施工到2012年11月初土建移交安装。全部施工周期只有7个月,本工程升压站的GIS楼及控制楼能够在如此短的时间内施工完成,主要得益于采用了如下优化的施工设计方案: 1、升压站GIS楼施工设计方案。升压站GIS楼的结构采用现浇混凝土筏板基础,地上结构为预制混凝土柱子与女儿墙连接,屋面采用Double T与女儿墙搭接,由
钢结构厂房,基础混凝土短柱已施工完毕,轴线沿进深方向偏差较大(200-400)不等。上部采用钢结构H型钢梁,且有10吨吊车。请教各位前辈如何处理?
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
关于钢结构计算的一个工具,这种工具很多,这个工具总体还是可以的,有一些东西还是不错的。
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
这种女儿墙的顶包怎么做?
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
砼结构我们接触多了,规范也有很详细的规定。比如:周期比、位移比、层刚度比、剪重比等等。而对钢结构来说,需要满足哪些参数?特别不少钢结构,造型很复杂,没有明确的层概念,这些结构需要满足什么参数?
根据抗震规范,采用钢框架结构时,甲乙类建筑不应采用单跨结构。现在有一个乙类建筑,结构形式是钢框架,类似刀把形,横向局部为单跨,可以么?还需要再做处理么,例如:增加支撑。
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
