请教各位大虾,小区给排水采用塑料给水管或复合管材是否合适,生活消防合用,消防管道采用焊接钢管是否会污染饮水水质;设计中采用大管径的镀锌钢管采用沟槽连接,时候能得到大范围的应用啊,设计中不知道是否可以使用,估计造价高出普通焊接钢管很多。另外铸铁管道时候已是明日黄花了啊!请指教。
给排水常用阀门、管件尺寸
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
给排水设计手册-第11册-常用设备:) 提供有需求者
摘 要:近些年来,给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。目前, 给排水常用管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性、优缺点、使用范围做一简要论述。关键词:给排水;管材;塑料管;金属管;复合管1 塑料管塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂、稳定剂、填充剂、润滑剂、着色剂、紫外线吸收剂、改性剂等。常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U) 、高密度聚乙烯管(PE-HD) 、 交联聚乙烯管(PE-X) 、无规共聚聚丙烯管(PP-R) 、聚丁烯管(PB) 、工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。1.1 塑料管的主要优点(1)化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。(2)导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。(3)水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。
1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)。化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2)。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3)。水力性能好,管道内壁
1.塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂,稳定剂,填充剂,润滑剂,着色剂,紫外线吸收剂,改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)。化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。 (2)。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3)。水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。 (4)。相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。 (5)。可自然弯曲或具有冷弯性能,可采用盘管供货方式,减少管接头数量。 其主要缺点: (1)。力学性能差,抗冲击性不佳,刚性差,平直性也差,因而管卡及吊架设置密度高。
给排水软件 www.Gpsrj.com 一、常用计算1、建筑给水设计秒流量计算:a、住宅 b、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、办公楼、教学楼、公共厕所等c、企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等2、建筑排水设计秒流量计算:
一般设计中常用的数据,希望对大家有帮助
市政给排水设计常用规范列表: 【给水】 1 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 2 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013) 【排水】 1 《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 2 《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录(2014年版)》京建发〔2015〕86 号 3 《室外排水设计规范》(GB50014-2006 2016年版) 4 《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11/T969-2016) 5 《雨水控制与利用工程设计规范》(DB11/685-2013) 6 《城镇内涝防治技术规范》(GB51222-2017) 7 《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB51174-2017) 8 《城镇污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2016)
1 、给水要求水压:
一、管道丝扣连接 镀锌钢管、衬塑镀锌钢管 1 断管:根据现场测绘草图。在选好的管材上画线。按线断管 a 用砂轮锯断管。应将管材放在砂轮锯卡钳上。对准画线卡牢。进行断管。断管时压手柄 用力要均匀。不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净 b 用手锯断管。应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要 保持与
求给排水的常用计算软件
