  • 上海钢结构阁楼设计搭建
    钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
  • 钢结构阁楼的设计与施工案例
    设计说明 1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。 2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮0.8mm压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮5cm混凝土。 3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。 4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003) 钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19) 主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径:12mm) 活动荷载:0.15N/㎡。 基本承压:400kg/㎡~600kg/㎡ 5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在450℃~650℃,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。 钢结构施工方案 一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 承接各种钢结构夹层阁楼的设计搭建
    钢结构阁楼制作的工艺材料及方式有很多选择:有木质钢结构阁楼;现浇钢结构阁楼;铁板钢结构;钢结构阁楼等。各有优势,钢结构阁楼以其施工快捷,安全稳定,强度高,得到广泛应用在别墅、复式楼房,需要隔空的建筑上。钢材与混凝土及木材相比,其屈服点和抗拉强度要高的多,在承载力相同的条件下,钢结构构件截面小,重量轻,便于运输和安装。这些都有利于楼房内制作结构,同时也会大大的减轻结构因自重对房体本身的冲击。同时钢结构,制造简便,施工周期短,无须保养,后期装饰连接简便。联系人:于娇经理24小时咨询热线:18016295668咨询电话:021-55131178公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室
  • 如何设计一座钢结构假山?
    如何设计一座钢结构假山?
    本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
  • 自己设计的钢结构公示牌
    钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
  • 这样的钢结构阁楼安全吗?
    跨度2.9米,红砖墙,5X5槽钢做副梁焊接,12号工字钢两端分别入墙5公分,工字钢两端下面顺墙走向垫一块目测4.7英寸手机大小的钢板,和工字钢焊了一下。水泥封口。请问,安全吗?若不安全如何补救,谢谢!
  • 关于钢结构节点设计软件
    刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
  • 关于钢结构连接设计的一些问题
    关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
  • 如何实现钢结构优化设计
    在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
  • 请教如何设计钢结构弧梁
    我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
  • 钢结构在设计中的六种关系
    钢结构工程技术人员在设计中要处理好六种关系,具体内容是什么? 钢结构工程技术人员在设计中要处理好材料与建筑的关系;建筑(艺术)与结构(力度)的关系;结构与施工的关系;梁式结构与屋盖空间结构的关系;科技人员的学术魅力与人格魅力(社会责任感)的关系;国外中标与国内配合深化设计的关系。空间结构的建造及其采用的技术往往反映了一个国家的建筑技术水平,建筑材料与建筑结构有着密切关系。 近年来,世界各国在大型建筑物中采用了一些规模宏大、形式新颖、技术先进的空间结构体系,充分体现了空间结构的优越性,集中反映了当今的世界潮流,像张拉整体结构、膜结构、开合结构、折叠结构、玻璃结构等就基本代表了当前世界空间结构发展的方向。这些类型的结构,在国外的很多大型工程中已经得到应用。
  • 对于钢结构详图设计的几点思考
    对于钢结构详图设计的几点思考
    随着钢结构在建筑领域越来越多的使用,钢结构详图设计的重要性也逐步体现,它是钢结构工程的主要环节之一,这一环节完成的好坏直接影响钢结构的制作成本、质量和进度。 一、钢结构详图设计的现状 业主单位对钢结构详图缺少必要的了解,认为已经有设计院的蓝图就已经满足施工要求,所谓加工详图是钢结构加工单位的事情,认为可有可无,在施工合同中即不考虑详图设计费用,也不考虑详图设计所需时间,往往施工合同刚签订,就要求车间马上投产。造成这种情况和我国国情有关,建国初期国家因生产需要,为了抢时间赶进度,合并设计周期,设计院出的图纸比一般钢结构设计图深度深,但
  • 钢结构和土建-施工组织设计
    钢结构和土建-施工组织设计
  • 钢结构详图设计的几点思考
    钢结构详图设计的几点思考
    来源:钢构联盟 如有侵权请联系删除 随着钢结构在建筑领域越来越多的使用,钢结构详图设计的重要性也逐步体现,它是钢结构工程的主要环节之一,这一环节完成的好坏直接影响钢结构的制作成本、质量和进度。 一、钢结构详图设计内容和工具 1.1详图设计的内容及要求
  • 高层钢结构遇到设计难题
    高层钢结构遇到设计难题
    本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 编辑 1.按纯框架(现设计构件截面分布),结构X向刚度不足,Y向已够;2.双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;3.柱网过大11mx10m,填充墙又多(酒店),导致柱负荷大,下部楼层钢板厚度已达60mm以上,钢材级别已达到420级了,苦逼;4.下部楼层个别大负荷柱改成钢管混凝土,问题又来了,要专项审查了,结构刚度按矩形钢混凝土规程又不够啦(1/300),调x向支撑角度吧,与门洞打架了;5.做消能减震设计吧,要超限审查,一提到超限审查就头大;谁有解决问题的办法?
钢结构阁楼设计
钢结构阁楼设计专题,为您提供钢结构阁楼设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构阁楼设计 相关的专业交流讨论,更多钢结构阁楼设计相关内容请访问
钢结构配件
钢结构生产线
