地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
如图:
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
应版主的要求,现把消防给排水管道连接方式和法兰分类WORD版本上传到论坛供大家下载共享
不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏!:lol1、管与管及与建筑构件之间的最小净距《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版)
最近接手一新疆库车县的项目,屋顶设置太阳能热水系统,若采用橡塑保温,不知道保温厚度多少,跪谢大神,最好还能提供库车县的雨水暴雨强度公式
压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)3、计划使用年限根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。我们的给水工程教材提示:
知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
前几天有同行问到我,消防水管道可以穿防爆墙么?我即刻回复是,首先尽量避开穿越防爆墙,若必须穿越,那就穿吧,做好套管和防护措施。 那么相关规范有么有呢? 我首先想到的是曾经做过的人防工程,依稀记得人防设计规范有管道穿越防爆墙的要求。 人民防空地下室设计规范 GB 50038—2005,目前现行版本。 一个是刚性防水套管,一个是外侧加防护挡板的刚性防水套管! 一般地 管径DN≯150mm的管道采用刚性防水套管! 管径DN>150mm的管道采用外侧加防护挡板的刚性防水套管! 但是需要注意甲类、乙类及核级别,要求有所不同。 同时对管道阀门的设置要求,建议适当参考如上规范的如下条文: 6.2.13 防空
螺纹连接焊接连接法兰连接
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
