对于水质接近于城市污水的污水请问是否可以套用规范中规定的设计参数BOD负荷和污泥浓度来确定曝气池的容积?如果采用延时曝气,对于其他工业污水怎么确定设计参数?如印染废水。另不知现在延时曝气的应用情况如何?是否有应用价值。
延时曝气的定义:活性污泥法的一种形式。特点是污泥负荷低,曝气时间长,有机物氧化程度和剩余污泥量少。我觉得这个定义没有说清楚,还有些资料上写氧化沟和CAST都属于延时曝气等,我越看越糊涂,哪位高手知道的,请明示,谢谢!
各位大鱼,能不能和我讨论一下有关延时曝气的问题和工程我入行5年,一直从事工程的设计与管理,但是有关延时曝气的问题一直没有弄明白很希望各位大鱼能有工程实例能一起讨论、学习
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
此题,因为是先延时曝气,所以重点在于校对停留时间,按规范上的最小16小时验证,为33333m3。另外,如果以泥龄验证,大约是D,较小,以33333为答案。不过此题目又出现一个恶心的错误:污泥产率系数取0.5gVSS/kgBOD5,注意,是克哎,真是无语。。。现在是看出来是0.5kgVSS/kgBOD5,注意,是对应千克。虽然考试这个题目没有做,不过估计真要做了,也要为这个低级错误付出代价。这好歹也是全国统一的考试,总出现这样的低级问题,只能说明这从出题到校对,纯粹是一塌胡涂~另外,这个题目以要是以污泥负荷Ls计算的话,呵呵,按规范是0.03--0.08,以0.08计算,结果是大于33333的,大概要4万多。。。呵呵。。。不过本题目似乎还是有积极意义,就是所谓延时曝气,校对停留时间很重要。[
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
10/0.4KV变电所中主断路器的三段保护,过载长延时,短路短延时及短路瞬时的倍数及时间怎样选择。[ 本帖最后由 yhysxf 于 2011-11-29 19:08 编辑 ]
曝气生物滤池的设计计算
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
1.传统活性污泥法,推流式曝气工艺,低温池-调节池-曝气池-二沉池。进水量为90㎥每小时,曝气池容积14400㎥.2.环丙废水
