200TPD研磨废水处理方案
近期遇到玻璃研磨废水工艺,厂方生产过程中产生的清洗废水含有:有机物,玻璃粉末,油类.水量不大,每天才80方,工艺是连续式的.处理后出水要达到一级标准.我们运行,设计是其他环保公司设计的,工艺,调节池→化学反应池{加芬顿试剂(ph3-50}→加PAC,PAM→斜管沉淀池→→活性炭过滤塔→→回用水池→出水.现在是厂方的人在处理水..经检测原水的COD是412mg/L.沉淀池426mg/L,出水241mg/L我觉得厂方的工人操作有点问题...但工艺的去除率怎么这样?这套工艺有问题吗?有人说用硅藻土沉淀...那效果和价格是怎么样的?
本人所在企业是玻璃行业,研磨废水处理系统采用典型市政水处理方法,废水中废磨料主要成分是SiO2,Al2O3,FeO,Fe2O3,还有MnO,CaO,MgO,CeO2等,投加PAC混凝,PAM助凝,夏季出现污泥浓缩槽冒泡的现象,领导说是因为污泥浓缩效果好造成的,我本人持怀疑态度。请各位业内人士帮助分析,如何确定其成因及分析方法。请不吝赐教,不胜感激~~
蓝思科技(湖南)有限公司是一家集研发、生产、销售手机和平板电脑显示屏功能玻璃面板的港资企业,生产过程外排的生产废水主要来自玻璃研磨和清洗车间。研磨废水为高浓度无机废水,主要以悬浮物为主,废水呈碱性。清洗废水污染物浓度相对较低,COD质量浓度110~150 m
近期遇到玻璃研磨废水工艺,厂方生产过程中产生的清洗废水含有:有机物,玻璃粉末,油类. 水量不大,每天才80方,工艺是连续式的.处理后出水要达到一级标准. 我们运行,设计是其他环保公司设计的,工艺,调节池→化学反应池{加芬顿试剂(ph3-50}→加PAC,PAM→斜管沉淀池→→ 活性炭过滤塔→→回用水池→出水. 现在是厂方的人在处理水..经检测原水的COD是412mg/L.沉淀池426mg/L,出水241mg/L 我觉得厂方的工人操作有点问题...但工艺的去除率怎么这样? 这套工艺有问题吗?有人说用硅藻土沉淀...那效果和价格是怎么样的?
主要是含研磨剂 ,含锌, COD 180, PH 8.5 加 PAC和PAM 以后巩花小,沉淀效果不好,请问什么问题我是新手请指教!谢谢
图纸简介: 10000吨研磨废水加5000吨有机废水处理平面规划图,包含调节池,沉淀池,纤维滤池,消毒池,厌氧池,好氧池,设备间,尺寸标注清晰。 投稿网友: liyun77 上传时间: 2013-10-31
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
图纸简介: 10000吨研磨废水加5000吨有机废水处理平面图 投稿网友: liyun77 上传时间: 2013-10-31 图纸省份:
零价铁处理废水
我公司是做晶圆级芯片封装的,废水主要是切割研磨废水,含有大量的硅粉一类的废水处理主要物化处理,用氢氧化钠调PH,用硫酸亚铁做混凝剂,PAM做絮凝剂,开始调试的时候还好,水蛮清的,但最近一周水质就不行了,沉淀池上出现大量的块状浮泥,浮泥中有细小的气泡,是间断性的上浮,特别是水停后浮泥更多,混凝池也絮凝池表面也漂了一层。单单看水是清的,就是浮泥碎了后,水质就难看了。(跟之前相比,原水的硅粉浓度比以前高了,环境温度高了,其他没什么变化)调了一周,也没见好转,加大过
我们公司有一套处理处理半导体封装厂研磨废水的系统,废水主要成分是硅.工艺为:PH调节→混凝→絮凝→沉淀;PH调节用的是30%的NaOH,正常控制在10-11之间;混凝剂用的是20%的Fecl3溶液;絮凝剂用的是PAM(聚炳烯酰胺:分子量800万)现在问题是:为了保证出水水质,混凝槽的PH值控制一直偏低(正常都在5.5-6.0之间),一旦高于6或低于5.5,絮凝槽絮凝效果就会变差,进而影响到出水水质,但如果一直保持这样的控制,出水的PH又会偏低,稍不留意,就会低于指标6,所以特请大家帮分析一下原因?谢谢!
图纸简介: 某公司研磨废水处理及回用平面图,本图主要是初步方案平面布置,包括设备图框及场地尺寸、相对标高等。 投稿网友: junjie520007 上传时间: 2014-08-22
图纸简介: 本图纸为:某公司研磨废水处理及回用工艺流程图,包含:设备选型,水量及控制等。值的参考。 投稿网友: junjie520007 上传时间: 2014-08-22
膜技术在多晶硅生产和硅晶片研磨废水处理中的应用
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
是这样的,排出管有4根,从左到右依次是,废水管,污水管,废水管,污水管,相互之间距离都是250MM,废水排到去中水站的管路,污水排到去处理站的管路,现在的问题是采用500X500的方井连接排出管,那排出管就是穿井,因为距离为250,怎么办?各位给个办法!!!
